Это же Львов - город-брущадка!
А если честно - то правильно говорите - лично я, никаких негативных изменений так и не почувствовал
Млин, в этой теме пассатоводы только эстетическими переживаниями делятся??:shock:
купил такие, от СС, модель miami
Вложение 26612
Вложение 26611
Вложение 26613
Ребята, если вас не затруднит, посмотрите 750 пост в этой теме. Меньжуюсь по поводу вылета... :help:
ИМХО проблем не должно быть. Самый простой способ, установи колёса и проверь на вывернутых проехать, если не цепляет, то значит гуд. Просто тут народ я думаю особо не вкурсе. Многие тупо покупают диски, даже не думая о параметрах, ставят и ездят, потому что как правило берут либо оригинал, либо реплику для конкретной модели............
P.S. Если проблем с возвратом нет, иди меняй, пусть везут то, что заказывал, в чем проблемы то......??
а диаметр какой? если 17 то при ширине диска 7,5 вылет должен быть 47, тоесть ваш на 3 мм глубже это херня, даже не заметишь. Вылет 45 это 2 мм наружу, с 3 мм внутрь чище будет машина.
у меня ширина 8, вылет 41
штатная аделаида 7jx16 et 45
Учитывая что ваш на пол дюйма уже (12 мм).
Значит ваш диск по внутреннему краю будет на 2 мм наружу, относительно аделаиды, а наружный край соответственно будет уходить внутрь на 10 мм, что визуально будет выглядеть мне кажется не очень, т.к. штатная аделаида и так довольно глубоко посажена.
В плане того что будет ли что нибудь цеплять, то нет, ничего цеплять не будет.
Штатное пассатовское литье с шириной 6,5 это диск Cortina, вылет там 42, так что если визуально смущать не будет можно оставить, а так лучше взять хотя-бы с вылетом 45, а лучше 40.
вот мои Kyowa r-g model S7 (213) 17"
http://s15.radikal.ru/i188/1006/22/51de0944e882.jpg
to drsedoy
Спасибо
собрал, поставил, доволен.
диски от пассата сс, модель miami
резина nokian hakka z ZR17 235/45 97Y XL
было: аделаида с туранзой, разница ощутима сразу, шума меньше, повороты четче, торможение лучше.
кстати вес диска miami (R17) - 9,0 кг, вес аделаиды (R16) - 10,8 кг, резины нокиан - 10,9 кг, туранза (высота протектора около 5 мм) - 9,6 кг.
итого колесо R17 весит 19,9 кг, R16 - 20,4 кг.
фотки поганенькие, сделаю лучше, обновлю пост.
Вложение 26696
Вложение 26695
добавил фотки
Вложение 26708
Вложение 26709
хор.дисочки
я вам верю что тачки красивые вот тока картинки не открываются(
А я не стал заморачиваться.
Нашёл немецкие DEZENT. Копия рекомедованных производителем. Даже посадка под болты - тоже сферическая.
http://www.passat-club.ru/forum/albu...chmentid=26828
http://www.passat-club.ru/forum/albu...chmentid=26829
Какое давление должно быть на Р17 235/45 ?
Вот мои диски - реплика, 1.5 года полёт нормальный, радиус 17.
http://sheld2.users.photofile.ru/pho.../160921729.jpg
http://sheld2.users.photofile.ru/pho.../160921734.jpg
http://sheld2.users.photofile.ru/pho.../160921777.jpg
Сообщение добавлено в 01:04, предыдущее сообщение было в 01:00
Точно не помню но на крышке бензобака всё написано!
Там только на 16,у меня кстате такие же диски)
