VW PASSAT B6 Замена блока ручного тормоза
Здравствуйте форумчане,ну это скорей всего не новая тема а уже облизанная не однократно.Помогите советом.Ну и не много про авто: VWPASSAT B6 2007год tdi 2.0 BMP,DSG6,VINWVWZZZ3CZ7E191433.Ситуация такая накрылись задние супорта начали перепускать жижу в эл.моторы,поменял все,сделал как прописано в ROSS-TECH,не помогло снял блок ЕПВ 3C0907801E,а там в самом шлейфе непонятная жижа похожа на окисленную батарейку,блок внутри сухой без видимых дефектов.В итоге замена блока,и тут я лоханулся не записав коды ABC и ESP и код слетел, перепробовал несколько, ABC принимает не все, естественно,ставил 013605 не появляется пиктограмма контр.давления шин,+ 2048 в итоге 015653 все ОК, но висят не стираемые ошибки в блоках ДВС и ABS, и датчик сенсор G251 по VSDC 15.7 показывает 0.97 вроде бы как в параметрах.ABS кстати 3С0614109A.ОШИБКИ ТАКИЕ 006215 Опросить память неисправностей P1847 000 блока упр.ABC и 01279 датчик продольного ускорения.Ставил ЕПВ ОТ 2009 года машина с японии праварульный B6, с таким же номером блока.Может код кривой или по getewei уже более свежий,может кто нибудь поможет с кодировкой ABS.
