Здравствуйте,
vin-не пробивается,напишите буквы мотора.
Привествую сервисмены!
Пишу потому что хотел подтвердить свой приезд в субботу в 10-00. (1. Правельно закодировать Gateway и RNS-510 (а то ошибки так и не убрались - просьба к Сергею - золотые руки кстати у человека (электрику) - изучить данный вопрос). 2. Дозаменить кнопки стеклоподъемников в салоне (в прошлую субботу не успели по времени - ночь уже на дворе близилась :) ). 3. Установить противотуманки (и очень желательно закодировать их как "комфортный" свет в поворотах - как дополнительную поворотную подсветку).)
Еще хотел поменять облезшие кноки центрального замка... те что в дверях водителя и пасажира в салоне. Если мне не изменяет память это 3C0 962 125 BREH (водительская) и 3C0 962 126 BREH (пасажирская) - черного цвета. Если в наличии у вас нет, просьба заказать и поставим тогда всё в субботу. (Passat B6 2006 года).
В общем как то так... очень надеюсь что все до делаем!)
стоимость запчастей:
комплект ГРМ-6350руб./оригин.
3550руб./неоригин. Gates
помпа-4750руб./оригин.
3020руб. неоригин.Hepu
датчик давления (задн. лев.колесо)-4420руб.оригин. и 1220руб./неоригин.
Турбина-75т.руб./оригинал и 30т.руб./неоригин.BorgWarner+болты прокладки-около 1т.руб.
молдинг задней правой двери-1220руб.
стоимость работ:
замена турбины-6т.руб.
замена ГРМ-5т.руб.
замена датчика-600руб.
Сообщение добавлено в 14:43, предыдущее сообщение было в 14:32
Здравствуйте,
приезжайте в субботу к 10:00-кнопки заказали,всё сделаем.
Вам нужно приобрести переходник от цифровой антенны к RNS.Позвоните в сервис и попросите к телефону Сергея -он объяснит подробнее.
сервис сервисом, только свой домен не профукайте
добрый день.
подскажите сколько будет стоить замена масла в АКПП со снятием поддона и заменой фильтра.
работа + ваши з/ч
ВИН XW8ZZZ3CZ8G004638
Машина: Passat B6 1.9 TDI
Симптомы: не работает турбонаддув, на холостых оборотах свыше 3.500 появляется черный дым из глушителя и слышен свист, повышенный расход топлива на лицо
На неделе заезжал в сервис:
- провели диагностику, локализовали проблему (износ патрубка системы турбонаддува)
- заказали патрубок (приеду на замену во вторник,после отпишу о результатах)
- поменяли плафон подсветки заднего номера
даже дизелиста порекомендовали
сервисом доволен
в качестве пожелания: добавьте к услуге компутерной диагностики возможность отсылки детального отчета на мыло (e-mail)
спасибо
спасибо-уже всё ок - взял это дело под свой контроль.
также спасибо за совет по компьютерной диагностике с отправкой отчёта на mail владельца-- обязательно внедрим эту услугу)
Сообщение добавлено в 19:37, предыдущее сообщение было в 19:16
Здравствуйте,
стоимость работ по замене масла в АКПП-1500руб.
-масло в АКПП -3920руб./4л.ориг.
-прокладка поддона АКПП -1764руб.оригин.
-фильтр АКПП -1764руб. оригин.
Рекомендация:
-для более полной замены масла в АКПП, рекомендуем сделать повторную замену через 500-1000 км. пробега, без снятия поддона и замены фильтра-стоимость повторной смены масла-500руб.
-при записи на ремонт по времени нужно учитывать, что АКПП должна остыть( для этого требуется время) перед сменой масла,для установки правильного уровня ATF в АКПП.
Вечер добрый!
Не подскажите стоимость замены передних дисков тормозных + колодки.
Ну и стандарт: масло двигла, все фильтра (масло, салон, топливо, воздушный) - одной цифрой можно.
Заранее спасибо!
Добрый вечер.
Машина - B6 2010 г.в. 1.6 BSE, механика.
Необходимо установить мультируль и круиз-контроль. Комплектующие куплены, сколько будет стоить работа по установке и активации (адаптации)?
Также интересует стоимость работ по установке Autohold'а (комплектующие тоже приобретены).
Заранее спасибо.
Shpunt,
ответьте мне, пожалуйста.
во сколько обойдется:
- контрактный двигатель BXE 1.9;
- работа по замене двигателя
машина passat b6 1.9 tdi
если внимательно посмотреть на мой ответ выше,то там написано--за всё.
Сообщение добавлено в 17:21, предыдущее сообщение было в 17:17
-мы не занимаемся закупкой контрактных моторов(т.к. гарантии на них не сможем дать)
-стоимость работы по замене двигателя(снять/поставить)-15т.руб.
добрый вечер ваг сервис, нужна ваша консультация. Вопрос такой еду значит я сеня по пробкам останавливаюсь,нажимаю РЕЗКО на педаль газа, например, до половины хода педали и так же резко отпусткаю, обороты взлетают, задерживаются на пол секунды, чутка поднимаясь, падают! так было неск раз в том числе и в движении, но на нейтрале, Что это могло быть?
Shpunt, запишите пожалуйста на ТО на пятницу (26.08.11) на утро (с 10.00 работаете?).
Нужен следующий объём работ:
1) замена масла;
2) замена салонного и воздушного фильтров;
3) повторная замена масла в АКПП (та что без снятия поддона).
Все запчасти мои, сколько будет стоить? Вы начали принимать к оплате кредитные карты?
Здравствуйте,
если на хол.ходу без нажатия педали обороты стоят чётко--то всё нормально.
Сообщение добавлено в 22:17, предыдущее сообщение было в 22:13
Здравствуйте,
1.400руб.
2.400руб.+200руб.
3.500руб.
Приезжайте чуть раньше чтобы АКПП остыла.
кредитки пока не принимаем.
[QUOTE=Shpunt;948848]Здравствуйте,
если на хол.ходу без нажатия педали обороты стоят чётко--то всё нормально.[COLOR="Blue"]
Спасиб, в очередной раз меня успокоили)) обороты держит четко, единственное бывает, что обороты могут дернуться в пределах одного деления. с чуть больше 700 оборотов может дернуться до 600.
Shpunt, при замене масла в ДВС нужно ли менять сливную пробку?
Диагностика ходовой бесплатно при ТО, правильно понимаю?
Почём комп. диагностика?
