с такой штукой и сам сможешь сделать
день добрый всем. Нужна помощь.Пассат б7,Установил сегодня камеру заднего вида с блоком парковочных линий, неможем ничего закодировать да еще и багажник стал лткрываться только из салона на нажатие значка не реагирует. Подскажите всевозможные кодировки и если есть подводные камни то какие. Утановил все оригинальное в том числе и шлейфы проводов
Приветствую Камрады, помогите правильно активировать подсветку пространства ног. Мне её активировали, но меню в МФД почему то не появилось, и при закрытых дверях не горит. Да и при открытых что то
не очень ярко(специально заезжал в подземный паркинг проверял)
П.С. Подсветка диодная( 4 плафона), Пассат Б7 Трендлайн 2013 м.г.
Serg4223, проверяй проводку по оригинальной схеме из ELSA.
motor99, активируй 5-й бит 12-го байта бортовой сети
Товарищи подскажите пожалуйста, мне знакомый отдал шнурок, говорит, что читал ошибки на б6 пассатах, но программы у него нет, отличаются как то эти шнурки по моделям или годам выпуска? и где скачать рабочую программку? Заранее спасибо!
Vladimir_174,
Вот --> Вася Диагност VS VAG-COM
Добрый день.
подскажите или направьте на тему как активировать подсветку дверей с помощью VAG-COM на passat B7. (физически установил)
Везде нахожу информацию только на B6.
заранее спасибо )
Здесь был-> >>>жми<<<;)
Друзья, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, где в блоке комфорта нужно поставить битик, чтобы активировать датчик открытия багажника "с ноги"?
ЗЫ функция Easy Open.
Блок управления с датчиками уже в пути.
Заранее готовлюсь к процессу.
наверное будешь первым кто это сделает!
Это вряд-ли, товарищи с Ауди клуба уже ставили:
http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=48453
У нас примерно так-же, но некоторые запчасти отличаются.
Кто с ВАСЕЙ или VAG-COMом может посмотреть биты блока комфорта?
Если найдется добрый человек, скиньте скриншот окна ВАСИ.
люди подскажите пожалуйста! У товарища на гольф Р перестал работать конедер, вот лог блока 08 из васи
что есть "двигатель для переднего клапана распределения воздуха"?
andreevmА список запчастей не подскажите? То же хочу сделать, список у Audi, отличается от Passat' наверно кронштейном крепления.Цитата:
Я ставлю на СС.
По ЕТКА список запчастей такой:
3AA 962 243 B - блок управления
3C8 962 253 B - датчики
3C8 962 283 - кронштейн
4H0 973 704 - разъем проводки
Это без учета пинов.
WHT003954 - винты х2
недорого по запчастям!
Это часть KESSY
