Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
Такая проблемка после замены Webasto TT-V на Webasto TT VEVO, после недельного отстоя постоянно выскакивает ошибка
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-007.clb
Номер блока управления: 7N0 963 272 C
Компонент и/или версия: Standheizer 044 4840
Кодировка: 0031012
Код мастерской: WSC 00032 000 00000
VCID: 356ADDCD5C5A57B
1 неисправность:
01407 - Затухание пламени
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 39
Пробег: 1048575 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Запуск
Температура: 4.0°C
Температура: -48.0°C
Напряжение: 12.29 V
да и пробег почему-то бешеный с завышением на 900 тыс. км.
Выкладываю ЛОГ с Васи
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель (7N0 963 272 C)
19:56:55 Group 004
0.0 % Glow Plug (Q8) Flame Monitoring
100.6 % Metering Pump (V54)
100.6 % Recirc. Pump (V55)
выкл Fresh Air Blower (V2)
19:56:55 Group 005
опознан Flame Monitor (G64) Signal
11111111 Shut-Off Condit. Aux. Heater
262 Fuel Consumption (in ml)
-8.0°C Ambient Temp. (G17)
19:56:55 Group 006
778 Engine Speed (via CAN)
выкл Main Switch Clock Input
включен Radio Receiver (R64) Signal
11111 Feedback Radio Rec. (R64)
19:57:10 Group 007
5 Combustion Duration
9 Operating Duration
58 Pre-Heat or Start Cycles
3 Fuel Consumption (in Liters)
19:57:10 Group 008: дополнительный / автономный отопитель
0 Shut-Off Counter Coolant Temp
1602 Opeation Time curr. Heat. Cycle
214 Remaining Time until Shut-Off
101111 Recirc. Pump (V55) Request
19:57:10 Group 009: Shut-Off Conditions
8 First/Last Shut-Off Reason
7 Second Shut-Off Reason
5 Third Shut-Off Reason
5 Fourth Shut-Off Reason
19:57:22 Group 010: дистанционное управление
ждите Remote Control Status
выкл Cold Firing
Да Line Filling performed
не в норме Test Result
19:57:22 Group 011: Fuel Pre-Heating Element (Z66)
не установл. Fuel Pre-Heating (Z66) Install.
отключен Fuel Pre-Heating (Z66) Status
0.0 % Fuel Pre-Heating (Z66) Request
4.60 ohms Fuel Pre-Heating (Z66) Resistance
19:57:22 Group 012
30.0°C Temp.-Difference Shut-Off Valve
60 Actuation Time Shut-Off Valve
3 Activ. Delay Shut-Off/Met. Pump
5 Deactiv. Delay Met. Pump/Shut-Off
19:57:34 Group 013: Glow Plug (Q8) with Flame Monitoring
0.80 ohms Current Resist. Flame Monitor
1.50 ohms Max. Resistance Flame Monitor
0.10 ohms Min. Resistance Flame Monitor
19:57:34 Group 014
30 Running Time (Personalization)
обогрев Operation Mode (Personalization)
выкл Pre-Select Time active
1 Current Profile (Personalization)
19:57:34 Group 015
72.0°C Coolant Temp. Instr. Cluster (G62)
0.0 km/h скорость автомобиля
Полн.нагр. Operating Status
19:57:44 Group 016
11111101 Aux. Heater Critera I
011 Aux. Heater Critera II
82.0°C Coolant Temp. Aux. Heater (G18)
19:57:44 Group 017: Fuel Shut-Off Valve
не установл. Fuel Shut-Off Valve Install.
0.0 % Fuel Shut-Off Valve Actuation
Нет данных
Нет данных
Установлен дополнительно Telestart 91 родной.
Прописал что установлен отопитель, провел наполнение топливного контура через webastoскую программу.
Помогите советом куда рыть и что писать в кодировках.
