Привет! Подскажите , а существует номер rgb проводки от самой камеры до разьемов ( синий и черный ) . Меня уже замучили эти обломленные проводочки....
Мне кажется, с али только гуано может прийти, которое потом колхозить полгода придется...
Самая норм камера - это в штатное место! Сам тоже долго херней страдал, потом такую купил. Надо было сразу.
Это разве штатная?
Вот штатная: http://www.drive2.ru/l/4062246863888501642/
Одно плохо что подмерзает и не выходит жалуются , а так АЙС ...на других немах проще ....
Спецам по камерам вопросик, висит ошибка что камера не откалибрована и камера не выезжает. На рнске черный экран.
Вопрос: камера не выезжает из за ошибки? Или физически обрыв цепи?
Ошибка по отсутствию калибровки не может являться причиной того, что камера вообще не выезжает. Сам какое то время ездил с ошибкой по отсутствию калибровки, но проблем с выездом камеры не было. Смотри питание на механизм камеры.
обрыв цепи от фонаря ЗХЦитата:
Или после мойки замерзла ...такого навалом зимой ...
Знает ли кто нибудь номера проводки для камеры заднего вида с блоком траекторий?
Всем привет!
:rockon:
Нужен совет бывалых, кто уже подключал камеру с траекторией. Как оказалось, в этой ветке больше народу сталкивалось, чем в СС.
На данный момент имею CC с RNS510. Приобрёл комплект от B7: 3AE 907 441 + 3AE 827 469 A + держатель блока + проводка от камеры до блока (она мне, как я понял вообще не подходит).
Прочитал много тут, блок и камера встают без проблем и танцев с бубном.
Купил на али проводку, естественно - не оригинал. Вот фото, качество вроде нормальное:
Вложение 79255
Осталось немного вопросов по самому подключению, а точнее по свободным проводам.
1. 2 свободных провода от камеры - синий и красный с белой полосой. Они идут от фишки с камеры, где фишка идёт с 2-мя контактами и переходит в 4. Отсюда и идут эти 2 провода, всё остальное соединяется по фишкам. Насколько я понял, синий идёт на минус заднего хода, а красный на плюс?
2. К самой RNS подходит ещё 1 (красный) плюсовой и 2 переплетённых (оранжевый с синей полосой и оранжевый с коричневой). Плюсовой понятно, запитается от блока предохранителей. Вторые я так понял пойдут к Can шине hi + low? Какой куда по цвету? А то боюсь там напутать... Не уверен, что там такие же по цвету провода.
И может кто скажет где Кан-шина на праворуких авто? Чтобы не лезть дальше, чем нужно.
:weirdo:
Вот из-за этих двух непонятных моментов по проводке, пока руки боятся лезть. Мало ли перепытаю цвета и убью чего-нибудь. Хочется быть готовым на все 100%. Мелочёвка тоже куплена.
Провод c VCDS тоже есть, с кодировкой проблем не будет.
Заранее благодарю!
:nod:
ONtrack, есть же тема отдельная про камеру с блоком. Ссылка прямо перед вашим постом.
Спасибо за ответ, я там уже был. К сожалению, там не расписаны какие цвета Кан-шины и как подключать от камеры 2 свободных провода, цитирую:
"К колодке проводов головного устройства необходимо приматать Can шину. Смотрим на цвет проводов в нашей проводке (два провода Can шины)и сматываем их с такими же по цвету проводами головного устройства."
Я просто немного не доверяю проводу своему, т.к. он не оригинал и могут отличаться цвета проводов.
Если бы кто-нибудь, мог бы подтвердить "раскраску" проводов, то жилось бы определённо уверенней. Хотя я и не исключаю того, что цвета на китайском проводе соответствуют оригиналу. Просто хочу перестраховаться, прежде чем лезть туда.
:znaika:
Нужно ориентироваться на электросхемы и распиновку разъемов из ELSA. Там же Вы увидите раскраску оригинальных проводов.
Подключи пока по имеющимся цветам и закодируй.Если работать не будет,то появится ошибка.Поменяешь местами провода и всё.Ничего здесь не сожгешь
Ладно если Кан местами перепутаю... а если +- от заднего хода в багажнике?!
:confused:
Когда я подключал камеру,то насколько я помню,провод от ЗХ был только +,никаких минусов не было.А вот уже в блоке предохранителей был и + и -.Для информации + от лампы ЗХ это коричневый провод,который потолще,потому что их там 2
Ну вот, подключил на коленке проводку и блоки.
Фото 1.: 4-х контактная фишка на камере, из неё выходит 4 провода... Из них 2 провода уходят на 2-х контактную фишку (коричневый и коричневый с белой полосой (толстый)) и 2 свободных провода (красный с белым и синий). Куда подсоединять их?
Вложение 79286
Фото 2.: Фишка на РНС, Витая пара на кан-шину (оранжевые с синей и коричневой полоской, а то фотка врёт по цветам и провод плюсовой (красный) через блок предохранителей.
Вложение 79287
Ну и масса у блока траектории, коричневый с круглой клемой, там вопросов нету, прикручивается под обшивкой в багажнике. Больше свободных проводов нету.
А ещё казус, нет у дилера кронштейна для блока траектории - 3C0971502B
Последний раз заказывали пол года назад и ждали несколько месяцев. Придётся колхозить доставшийся от B7.
А самый главный фэйл, нет возможности заказать клемы, контакты и колодку для предохранителя. Говорят, что даже не бьются номера:
N 90732703 — контакт для подключения в колодку предохранителя
4A0 937 530 — колодка для предохранителя S51
000 979 114 E — клемма для подключения к разъему SA6
Есть может заменители какие-нибудь? А то электрику точно не хочу колхозить...
Alemania, huligan, всё дело в том, что я не из России.
:search:
