Мне в Ваг сервисе вчера тоже атф поменяли. Говорили что в типрониках какой-то мерный стакан что-ли и что на заведенной больше чем надо не сольется.
Более подробных разъяснений от представителей сервиса тоже хотелось бы услышать!!!
Был сегодня, менял масло двигла, все фильтра, тормозные диски/колодки, шестигранник привода масляного насоса. В принципе все понравилось, ребята хорошие, общительные. Работы делались в принципе быстро и качественно. Есть правда одно НО, незначительное, хотя могло перерасти в очень даже значительное. На скорости 100 км/ч на МКАДе заметил биение руля, итог - не до конца затянули болты передних колес (дисков литых).
эпать повезло)))
Добрый день !
Планирую к Вам скоро на замену масла в АКПП типтроник с заменой фильтра коробки.
Сколько масла нужно привезти ?
Подойдет ли Mobil 3309 ? (осталось литра 4 от замены масла в коробке VOLVO, там вроде тоже aisin)
Сможете помочь, тачан не заводится 1.8 тси BZB
Пятница,09,Сентябрь,2011,10:52:32:63611
ВАСЯ Версия: диагност 11.3
Версия данных: 20110718
Gateway список оборудования: 3C0 907 530 H
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
47- Аудиосистема -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Пятница,09,Сентябрь,2011,10:54:25:63611
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
Номер блока управления: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Компонент и/или версия: J104 C4 440 V2 0011
Кодировка: 0006475
Код мастерской: WSC 00028 028 00001
VCID: 2B5F65E9F620
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Пятница,09,Сентябрь,2011,10:55:15:63611
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 5N1-909-144.clb
Номер блока управления: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Компонент и/или версия: J500__APA-BS KL.082 0401
Кодировка: 0000258
VCID: 3669449D3D62
1 неисправность:
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100101
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 155
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
(нет узла): 4.0
Уг.поворота: 0.00°
не в норме
Уг.поворота: 0.00°
(нет узла): 3
Здравствуйте,Gonshik,Mind,Soloveey.
Уровень масла выставляется на при заведённом двигателе при темп.ATF +35 град.(измеряется при помощи Vag-Com).При оптимальном уровне, ATF должна капать из сливного отверсия 1капля в сек.--эти работы мы производим согласно регламенту.
Сообщение добавлено в 14:49, предыдущее сообщение было в 14:41
Здравствуйте,
мы рекомендуем лить в АКПП типтрон только оригинал(чтобы в дальнейшем избежать проблем с гидроблоком)-для первой замены масла достаточно 4литров.
Сообщение добавлено в 14:51, предыдущее сообщение было в 14:49
Здравствуйте,
Помочь сможем--заранее позвоните и запишитесь на ремонт за 1-2 дня, перед датой предполагаемого визита.
Добрый день!
Подходит ТО 165 тыс. Не подскажете в какую сумму обойдутся след. операции? Работа и материалы Ваши.
1. Замена масла + фильтр.
2. Замена фильтра салона.
3. Замена воздушного фильтра.
4. Замена свечей.
5. Замена передних тормозных дисков
6. Замена передних колодок.
7. Замена задних тормозных дисков.
8. Замена задних колодок.
Вообще говоря, с колодками и дисками какая-то фигня. Свежие оригинальные передние диски прошли всего 15 тыс. и с внутренней стороны покрылись глубокими бороздами. Снаружи все ОК. На холодную, после стоянки порядка 6-8 часов при движении с малой скоростью первые 2-3 минуты слышен писк, словно колодки не отошли от диска. При нажатии на тормоз писк пропадает, при отпускании появляется снова. После того, как проеду 500-700м. писк пропадает совсем и больше не беспокоит до след. стоянки. К тормозам претензий нет, кроме того, что в последнее время при торможении идет легкая вибрация. Но это я так подозреваю из-за дисков... В общем с тормозами нужно разобраться. Соотв. диагностика+ремонт всего что потребуется.
9. Диагностика подвески+замена всего что приговорите.
10. Замена топливного фильтра.
Вин пепелаца WVWZZZ3CZ8P022961
З.Ы. Возможна ли оплата картой?
добрый день. подскажите цену ТО 39 тыс км. машина 2009 года. дизель 2.0 TDI DSG. Вин XW8ZZZ3CZ9G005152. есть проблема с тем, что машина глохнет в пробках и светофорах при нажатии на педаль газа. причину ищу уже 2 года. пока так и не нашел. ошибок никаких по двигателю и коробке нет.
Здравствуйте,
Cтоимость запчастей: тел.564-88-18, 676-22-45
Стоимость работ:
1.400руб.
2.400руб.
3.200руб.
4.500руб.
5.600руб./шт.
6.300руб.с учётом замены передн. торм. дисков(без замены торм. дисков-600руб./комплект.)
7.1100руб./шт.
8.700руб.с учётом замены задн. торм. дисков(без замены торм. дисков-1400руб./комплект.)
9.диагностика бесплатно
10.1500руб.
По проблеме с тормозами--сделаем бесплатную диагностику тормозов и ходовой--по её итогам найдём причину и решим этот вопрос.
Сообщение добавлено в 21:00, предыдущее сообщение было в 20:58
Здравствуйте,
общую стоимость работ сможем сказать после диагностики ходовой и двигателя.
Спасибо за развернутый ответ!
О запчастях мне необходимо позаботиться заранее? Или я могу просто узнать там стоимость для представления общей сметы, а потом за ними по факту доедет Ваш курьер, как было в прошлый раз? И остался открытым вопрос по оплате картой - терминалом не обзавелись?
Добрый день!
Прошу записать меня часов на 10 в субботу - замена двух внутренних шрусов и свечей. Возможно к этому моменту подготовить все необходимые з/ч? Какова стоимость з/ч, работ?
Пассат 2006гв, 2 литра, FSI, пробег 180000км, европеец, коробка DSG.
Очень интересная проблема!!!
При движении в подьем, даже совсем небольшой, и остановке на светофоре, из-под капота раздается скрежет, как будто метал об мметал под сильным давлением.
1. При двежении скрежета нет.
2. Холостые держит, как в режиме Д, так и Нейтраль.
3. Заметил такую вешь - когда начинает скрежетать, педалью газа, на коробке в нейтраль, делаю 1000 оборотов и происходят плавные-непрерывные скачки оборотов до 1200 и обратно. Скрежета нет.
4. После полной остановки машины скрежет присутствует.
5. По времени движения скрежет усиливается.
6. шрусы, диски и колодки, коробка, масла - ОК!
Делитесь советами! Заранее спасибо!
На FSI не ставили DSG
Добрый вечер! а вашь сервис может поменять обивку заднего сиденья целиком?!? и скок будет стоить сама ткань и работа! комплектация тренд
Здравствуйте,
такую работу не делаем
попробуйте здесь:http://www.avtomilor.ru
Уважаемые сотрудники ВАГ сервиса!
После замены у вас АТФ в АКПП Типроник (все оригинал), коробка через неделю начала заметно пинаться на 2 и 3 передачах! Ранее таких пинков при переключениях не наблюдалось.
Хочу получить от вас коментарии по этой ситуации!!!
Soloveey, При каком пробеге менял жижу?
Добрый день, сколько нужно тормозной жидкости для ее замены
Здравствуйте,
замена ATF была произведена согласно регламенту и уровень был выставлен по норме-проблема рывков может быть связана с неправильной работой регуляторов давления в гидроблоке--во всяком случае приезжайте продиагностируем коробку и сделаем тест.
Сообщение добавлено в 17:48, предыдущее сообщение было в 17:34
Здравствуйте,
для замены тормозной жидкости требуется 1 литр.
Здравствуйте,
у меня к Вам два вопроса:
- свистит вентилятор климатроника (особенно на холодную и зимой, летом не свистел, сейчас по утрам опять появляется) , сколько будет стоить его чистка и смазка и поможет ли это ?
- заклинил и не выдвигается левый верхний выдвижной ящик над радио(до этого положил туда несколько чеков на бензин) , сколько будет стоить устранить эту проблему ?
Здраваствуйте,
-снять,почистить,смазать и поставить на место-1200руб.
-от 500руб. если удастся решить проблему без снятия декора и.т.д.
P.S. лично я на своём авто подсовывал под ящик пластиковую карточку или жёсткий календарик и поступательными и боковыми манипулциями его открывал и вытаскивал и убирал то,что из-за чего он заклинил.
