Почту плиз мне в лс
В начале этой темы есть мои сканы - вебаста с заводаЦитата:
Если не сложно дайте сканы
Добрый день, может кто знает как активировать эту функцию с помощью ВАСЯ диагност? https://www.youtube.com/watch?v=jfnHosCwp0c
egisss, В ВСМе 5 адаптаций
[LO]_Akustische Rueckmeldung global: [VN]_active
[LO]_Akustische Rueckmeldung entriegeln: [VN]_active
[LO]_Akustische Rueckmeldung verriegeln: [VN]_active
[LO]_Menuesteuerung akustische Rueckmeldung: [VN]_active
[LO]_Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn: [VO]_kurz
и еще это, если машина без штатной сигнализации
[LO]_Akustische Rueckmeldung Signalhorn: [VN]_active
Добрый день, как проверить работу предупреждения о дистанции спереди? Мне кажется после отключения кодировки распознавания знаклв эта система не работает.
С разгона упороться в стену не предлагать)
Спасибо за информацию, наверное решусь залезть туда...:)... Штатной сиги нет, задолбало прислушиваться/приглядываться- закрылась или нет машина.Цитата:
Можно использовать кусты...:)...Цитата:
Так я проверял, откл появилас пиктограмма, вкл, она пропала. Без ошибок. А вот в реальности ощущение, что не работает. Оттормаживался перед машиной почти в ноль, хоть бы пискнула. Я уже и чувтсвительность через меню менял, все равно. Может можно проверить по считыванию каких либо датчиков васей? Или может я случайно что то ткнул не то в блоках?
Если честно - меня уже заколебала эта функция!
Уменьшил чувствительность на мин, уменьшил дистанцию на мин - тормозит как только начинаешь кого догонять на круизе!
Как можно отключить?
Да, если едешь сам - то просто предупреждает, если на круизе - тормозит в пол!!!! :(
Всем привет.
passat b8 2016 1.4 highline
Хотел активировать перемигивание передних поворотников с передним ДХО.
Делал следующим образом:
Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 выбираем значение "Blinken links aktiv (Hellphase)"
Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 ставим значение "0"
Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 выбираем значение "minimize "
Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 ставим значение "Blinken rechts aktiv (Hellphase)"
Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 ставим значение "0"
Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 выбираем значение "minimize "
Сейчас при включении например левого поворотника он перемигивается с левым ДХО и мигает правый ДХО.
Подскажите, пожалуйста где напортачил. До этого пробовал по другой инструкции и смог сделать только на левую фару.
Обновился Вася до 10 версии, часть подписей к битам слетала.
Теперь при удалении АМ диапазона радио в блоке 5F ,байт 14 бит 1 идет с подписью "TNF172132 activated, not activated".
Включение автоматического обогрева руля в блоке 8, байт 13, бит 2-3 с подписью " 08 TNF 171250, Наружная температура"
У меня вопрос, что меняет 11 байт в блоке 5F, в логе кодировок увидел, что изменял кодировку, а зачем, не могу найти.
Вложение 92634
Еще вопрос, я нахожу логи изменения кодировок и адаптаций в Васе, там идет список в xls файлах, один файл на адаптации, второй на кодировки, чтобы вернуть все в изначальное состояние нужно найти самые первые кодировки по каждому блоку и прописать самую начальную кодировку, я так понимаю? Ну по адаптациям все проще, там указывается исходное значение.
Еще вопрос, можно ли сделать, чтобы окна закрывались автоматически при закрытии машины касанием ручки? Именно одним касанием, а не удерживанием сенсора.
Огромное спасибо- всё получилось...:)..., бибикает исправно. Вопрос- можно ли сделать, чтобы сигнал был только при закрытии? По аналогии с платформами В6-В7, я там выставлял и при открытии срабатывала только световая сигнализация. Двойной звуковой сигнал при открытии физически не нужен (я и так лицом к машине вижу- сработало) и лично мне неприятен...:)... Можно ли обрезать функционал как на В7?..
Если что либо не закрыто- не бибикает и не моргает поворотниками. Удобно... Однако надо привыкнуть к звуку...:)..., хотя его легко отключить при необходимости в меню композишн. Вчера жена чуть не подпрыгнула, когда я рядом с ней закрыл машину... Интересный нюанс- если закрыли машину с открытой дверью или багажником- не бибикает, и не бибикает, если (не трогая брелок) багажник закрыть. Только моргает поворотниками. Со штатной сигой- пищит...
Всем добра! Сегодня
1. Победил "старт-стоп" (там всё действительно просто- самое сложное- найти строчку нужную в выпадающем меню. Интересный нюанс- после кодирования ничего не изменилось- на кнопке не загорается автоматом диод отключения, на панели приборов стандартно загорается пиктограмма активации при остановке на светофоре.Но мотор не останавливается как долго не ждать.
2. Победил омыватели фар. Для себя выбрал вариант- срабатывание омывателя при нажатии рычага дворников однократно более 2,5 секунд. То есть если не хочу мыть фары- стекло мою короткими включениями, а если надо обмыть фары- просто дольше подержать рычаг. Интересный нюанс- я не знал, что функция обмыва фар активна только при включенных фарах...:)...
Семён Семёныч...Цитата:
Регистрация 16.02.2010
Добрый день,
и все таки имеется проблема, не работает система предупреждения столкновения спереди. Ошибок нет, но она просто не реагирует на препятствие. Выставлял разную чувствительность в настройках, ничего не меняется. Сегодня машина передо мной резко затормозила, пассат даже не пискнул, раньше бы разорался и поджал тормоза.
Подскажите, какие блоки глянуть, кодировки, адаптации? Может что то сбилось? Из кодировок менял только распознавание знаков, если брать что то ближнее к работам радаров и камер. И то потом убрал.
Может кто нибудь выставит адаптации блоков по умолчанию, чтобы я сравнил со своими.
И еще вопрос, если идти с данной проблемой к дилеру, обнаружит ли он, что менялись кодировки в блоках, даже если все выставить в первоначальное положение?
а Вы уверены, что ситуация прям была критичная и Вы остановились перед бампером?Цитата:
