GAS, спасибо!
Снять то я её снял, в снятом положении кнопка была "вытоплена" из ручки, но крутя вертя её в руках нечаянно залелкнулать она обратно, а ты писал, что в таком положении её ставить нельзя, вот как её опять "вытопить" обратно? :)
Привет,Саш,короче такая беда была,убегала кнопка,вынимаешь всеми подручными средствами,я вынимал так-ручка в одной руке,по другой руке бъёшь этой ручкой,раза с третьего кнопка вылезла,потом тренировался на снятой,для верности.С утопленной кнопкой ручка на место встанет,но работать не будет.Можно попытаться вынуть кнопку,точнее хромированную часть-это типа колпачка,там потом можно вынуть пассатижами и колпачёк одеть уже после того,как установишь ручку на место.
с педалькой разобрался??
Привет Андрюх!
Блестящий колпачёк снялся пальцами, даже колотить по нему не пришлось :), а вот всё остальное в ручке находиться, т.е. утопленно. Т.е. за внутренности ручки взяться пассатижами, вытянуть вставить сам переключатель на место, а потот отпустить пассатижи ,я правильно понял?
С педалькой разобрался, без какого то особенного прибамбаса её не снять, чё мы тока не пытались туда засунуть ))) В итоге чють более усилий и она у меня в руках, ну прада эти защелки с пола немного повредились, ну ниче, на место встало не шатается )))
Да,просто вытянуть и всё
Пасиб, буду пробовать :)
А ты не знаешь чем открутить весь механизм селектора, там 4 чудо гайки какие то, а то товаришь туда внутрь урониль биту с удлинителем от отвёртки :)
Это я уже на крайняк :)
Упало где обозначено красным :( Магнитом не достать, т.к. не видно, катается там туда сюда :( Синил обведены болты, но они какие то интересные, из 4х только один под ключ, а остальные круглые как шайбы :)
Пля, чёж делать то? :(
PS: Помоему тока на механике вынается снизу машины, у меня там несколько проводов и не заметно, что что-то надо вынать через низ. Или Я ошибаюсь? :)
http://s002.radikal.ru/i199/1006/f9/5ed894252f7et.jpg
Сообщение добавлено в 13:48, предыдущее сообщение было в 10:58
Up :)
Сообщение добавлено в 13:55, предыдущее сообщение было в 13:48
triada13, Andrejko, ребяты, что думаете по последнему вопросу?
Пардон, немного ввел в заблуждение. Надеюсь этот рисунок поможет:
Вложение 27136
triada13, т.е. не надо разбирать пол машины?Цитата:
весь блок селектора вынимается вниз под машину, но прежде чем его вынуть надо сначала демонтировать выхлопную систему потом тепловой экран. и кардан если полный привод.
Получается 1 разъём и 4 гайки и селектор будет свободен?
Но со стороны днища все равно надо снимать выхлопную систему, снимать термоизоляцию (алюминиевый щит). И только тогда можно подобраться к поддону селектора, но я не уверен что трос селектора даст снять поддон не снимая всего селектора. Я снимал весь блок селектора, и только потом откручивал поддон что бы отсоединить трос. А все упавшие инструменты я достаю магнитной удочкой.
Я обвёл чёрным цветом, где она катается :)
http://s42.radikal.ru/i096/1006/8e/3d06bf2108f0t.jpg
Там она не может кататься, она скорее всего в поддоне, деталь под номером 7.
Вчера она лежала именно на этом уровне, сегодня её не видно на прежнем месте :) Ну, а магнитом реально достать?
PS: Ездить то можно, делов она там не натворит, надеюсь?
Всё обошлось малой кровью, достали магнитом, но при снятой центральной консоли :)
Сообщение добавлено в 08:47, предыдущее сообщение было в 08:11
Ну и обещанные фотки :nod:
http://s43.radikal.ru/i100/1006/aa/aa03de7c2f62t.jpg http://s57.radikal.ru/i158/1006/16/8b6809c015d2t.jpg http://s39.radikal.ru/i083/1006/74/c4c65f19a562t.jpg http://s003.radikal.ru/i203/1006/86/9abf12dcc905t.jpg http://s51.radikal.ru/i133/1006/e1/11f398d61408t.jpg http://s54.radikal.ru/i144/1006/58/252872cb5ae3t.jpg http://i078.radikal.ru/1006/81/81b82b26bd0ft.jpg http://s001.radikal.ru/i196/1006/a0/9ed22dc6405et.jpg http://s39.radikal.ru/i083/1006/50/2fa26efd087dt.jpg http://i055.radikal.ru/1006/6a/ae5ae3af7888t.jpg
комрады, а кто знает где можно достать ковер (тип как родной), штобы скрыть под ним шумку багажника (где запаска лежит итд) ???
ну вот сделали шумку - теперь как в фаетоне?
во сколько шумка обошлась?
есть ли большой смысл в этом?
GAS это "GOLD"?, а что на передних арках?
Красавчик, вспомнил как сам клеил..аж ДРОЖ пошла по телу:)
Поищи мой отчёт о шумке, я в багажнике карпетом заклеил всю шумку, что б не видно её было..где то в этой теме мой отчёт есть..
http://s004.radikal.ru/i207/1006/3f/3cf822670768.jpg
http://s60.radikal.ru/i168/1006/62/51757ef016b9.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1006/72/cbbea1d0c4df.jpg
Если не найдёшь, я скинул 3 фотки как оно выглядит:)
DARVIN, пасиб!
вчера купил себе метр карпета)
в выхи буду приклеивать его....
