Большое человеческое спасибо
Комрады, нужна помощь!
Из-за наших горе-дорог покоцал защиту передней (правой) колесной арки + какой -то кожух (3С0 825 272 А). Если со второй маленькой штуковиной проблем нет - 126руб. и работы на 5 мин (самому), то с колесной аркой сложнее. Покоцало её несильно - нижний край отломило и пробило в одном месте, в принципе 90% поверхности целая. залез в экзист - найти отдельно её не смог - выдает вместе с лонжероном и прочее бла бла бла аж на 20 с лишним тыров. (жесссссссь). Подскажите комрады номерок этой защиты и если кто знает что стоит её поменять или саму ее стоимость???
Заранее спасибо!
Тут есть такая
http://s002.radikal.ru/i197/1007/0b/19be40202f8e.jpg
А номерок можно)? (№14)
Должно быть оно
3C0 805 977 Подкрылок колёсной арки левый
3C0 805 978 Подкрылок колёсной арки правый
Сообщение добавлено в 19:09, предыдущее сообщение было в 15:50
Хм...тогда последний вопрос, маленький кожух (см. 1 пост) придет через 2-3 недели тока, да и в защите арки трещина - отсюда вопрос - насколько критична такая езда, я имею ввиду попадание в места (где этот кожух ептить и трещина в арке) пыли, воды и т.д. Или можно вообще забить (до прихода) этих пластмассовых изделий и не греть голову?:bow:
Не греть
не могу разобраться с кодом оригинального ФИЛЬТРА САЛОНА (B6 2.0 FSI 2007г.в.), помогите пожалуйста...
варианты :
1K1 819 653 В
1K1 819 653 A
1K1 819 653
1K0 819 644 B
1K0 819 644 A
вот такой разброс...(((
У меня такой вопрос : можно ли ТНВД с кодом 06H 127 025M ставить вместо
06H 127 025К (двигатель 1,8 TSI BZB) и в чём их различие?
А на задние арки где такой чертеж посмотреть + бразговики ест оригинал. Спс.
Уважаемые Пассатоводы и нетолько гуляя по просторам форума наткнулся на ссылку - http://internet-auto.ru/. Так вот при небольшой смекалке и опытом владения компютером на данном сайте можно найти номера деталей . По моему там выложена старенькая ЕТКА (пассаты по 2008 модельный год) . Думаю ссылку необходимо отправить в FAQ в помощь всем пользователям !
Здравствуйте, скажите пожалуйста, где можно узнать номер детали
"Зажим ближнего света" для блок-фары Valeo на пассате b6.
На приложенной картинке изображена блок-фара Hella и деталь отличается (номер 4).
з.ы. Благодарю за перемещение темы.
Подскажите номерки лямбд до и после каталика двигатель 1,8 TSI BZB
Заранее спасибо.wvwzzz3cz8po73950
И подскажите сколько их всего?
смотри тут.
06H 127 025M - ставится на BZB;
06H 127 025К - на CAWB и CCTB.
Относительно совместимости не скажу, но если менять 06H 127 025К на 06H 127 025M, то могут понадобиться причиндалы:
06E 127 065 D (переходник), 06J 127 065 B (переходник), 06J 127 501 L (топливопровод).
P.S.: а если не секрет - почему бы не поставить родной?..
Вложение 27737
Брызговики с крепежными элементами - 3C0075111 (перед); 3C0075101 (зад)
С валео беда - нет в каталоге кодов:( (ну или не нашел)
На BZB вроде одна лямбда идет - перед катализатором - 06J906262C.
3C0919673 - бензин передний привод
3C0919673A - бензин 4моушн
wvwzzz3cz7p082468
Маховик для моей машины -- 03G105266BD ? Чем отличаются маховики с разными буквами в конце? Взаимозаменяемые ли они?
cherry_coke, по вину получается, что двигатель AXZ (3,2л), коробка HXX (6-ст. DSG), 4motion. Маховик - 022105266AC.
Вообще же маховики отличаются размером (в зависимости от КПП и двигателя).
03G105266BD ставится на 6-ст. DSG в связке с двгателями BVE, BWV, BMA, BKP, BMP.
WVWZZZ3CZ9E061089
задние пружины 3c0511115bj
может понадежней взять пружины от 3.2 универсала с пдпд, можно номер.
спасибо
Добрый день.
Нужен номерок пластиковой черной накладки, которая идет от ветрового стекла до моторного щита. В ней еще выемки под поводки дворников.
Заранее признателен.
Вложение 27814
Не очень понятно, но похоже, позиции 8 и 9 на рисунке - то, что вам нужно.
8 (левая часть) - 3C1819403B 9B9
9 (правая часть) - 3C1819404B 9B9
Похоже что оно.
Спасибо LizarD!
Сам нигде не смог найти этот номер.
