Если не запамятовал, без снятия "передней нижней" части брызговика до соединения с интеркулером не долезть. А чтобы снять эту часть (и беспроблемно поставить обратно!), защиту по-хорошему придется снять.
Когда я разбирал морду для промывки радиаторов и замены помпы, когда менял масло в двигателе и коробке - каждый раз обходился без ямы. Просто заезжал на предварительно подложенные под колеса кирпичи, 2-х рядов хватало чтобы залезть под машину без дискомфорта. В качестве бонуса от этой операции - можно оценить состояние пыльников внутренних ШРУСов, проверить нет ли течей из двигателя/коробки...
Ещё можно совместить эту операцию с плановой заменой масла, всё равно защиту снимать.
