Ну что за народ. Написали же какой блок надо! У тигуана и шкоды другой механизм блокирвки рулевой колонки(скажем механический). У пассата электронный, которым умеет управлять блок 5K0 953 569 T.
Поставили подрулевой и круиз, протянули кабель, закодировали подрулевой. Ошибок нет! А вот блок двигателя закодировать не получается. Кто как кодировал?
Сообщение добавлено в 12:27, предыдущее сообщение было в 12:21
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 06J 906 027 D HW: 06J 907 309 B
Компонент: MED17.5.2 03 9494
Ревизия: PAH04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000318070060
Мастерская #: WSC 05314 000 00000
VCID: 2C5D66F58F10163
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
Ставлю кодировку: 0404000318070160 не принимает кодирование. Ошибка 22
А двигатель заведен был или нет?
Заведенный двигатель перекодировать нельзя, зажигание включено двигатель должен быть не заведен
А что вы хотели при замене подрулевого? Конечно будут ошибки. Нужна еще адаптация оного.
Спецом пробовал кодировать новый блок. Все кодируется. ( В смысле то что Вам нужно-круиз)
"вася" 11.11.44.
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: Не найден
Part No SW: 06J 906 027 DE HW: 06J 907 309 B
Компонент: 1,8l R4/4V T-FSI 06 2283
Кодировка: 0404000C24070160
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
VCID: 71E229DD68B23BB
"Вася" у меня отсюда http://www.car2diag.ru/vw-audi-skoda...-diagnost-vcds
Обновился до 11.11.44.
Видать действительно кодировал блок только на заведеную. Вчер все удачно закодировалось, но на движения рычажка круиза ничего не происходит. Соединяли 5 пин подрулевого с 45 блока движки. Версии такие пока:
1. Не туда вставил пин на разъеме блока движи или круиза.
2. Не до вставил, хотя все защелкнулось.
3. Что то не до кодировал.
Какие еще варианты?
Сообщение добавлено в 09:54, предыдущее сообщение было в 07:38
Покурил эльзу. На блоке двигателя 2 разъема B и C на обоих нумерация начинается с 1. В каком из разъемов нам нужен 45 пин??? :noidea::noidea:
Кто сам делал отзовись!
Ух ты ! Надо читать с первой страницы! Разобрался сам, в разъем Б. А я воткнул в С. )))) Всем спасибо за активное участие! :-)
Для последователей
Воткнули наконец то круиз!
Понадобилась стрекоза 3C9 953 502 B 9B9 , новый блок подрулевых 5K0 953 569T и новая крышка рулевой колонки.
1. Имеем СС без круиза! Отщелкиваем верхнюю крышку рулевой колонки.
2. Снимаем руль. Отщелкиваем фишки от подрулевого блока
3. Меняем стрекозу без круиза на стрекозу с круизом. Где какая надеюсь понятно :)
4. Стекоза с круизом крупным планом, ссори за качество, но разглядеть номерок можно.
5. Полностью разобранная рулевая колонка.
6. Вставляем проводок в 5 пин подрулевого блока.
7. Дотягиваем проводок до ЭБУ движки и вставляем в 45 пин. Фотки разъемов и схему из эльзы выкладывал выше.
8. Собираем все и видим примерно такую картину. Кодируем, затем адаптируем подрулевой. Стираем все ошибки. ГЛУШИМ движку и в блоке двигателя в длинном кодировании прописываем круиз.
9. Круиз ЗАРАБОТАЛ! Мчимся на заправку :)
Еще там пара проводочков была :)
теперь будете иметь ошибку по стрекозе, т.к. она от сарая. достаточно один раз включить в положения управления задним дворником и в подрулевом блоке будет ошибка о неправильном кодировании.
только разбор стрекозы и перестановка рычага управления дворником поможет избежать ошибки
Кодировкой то можно включить седан, и все будет ок, но если случайно включить переключатель дворников в режим управления задним дворником, то будет ошибка. Если закодировать под задний дворник, то будет вновь ошибка о неправильной кодировке, тк блок бортовой сети не закодирован под задний дворник. Не понимаю почему сразу не переставили рычаг управления дворником со старой стрекозы, там делов на 20 минут.
Плату можно не менять
внутри есть подвижная часть, которая замыкает контакты на плате, видимо выступ на рычаге не совпал с пазом в этой детали. И внутри еще есть пластина которая ограничивает движения рычага в ненужных положениях (в положениях управлением задним дворником)
Да, проблемка была в той самой перевернутой пластиковой детальке. Поставили родную - все заработало!
