В общем, оказалось сцепление может так звучать...
Поменял - проблема ушла. Перед этим правда поменял ремень навесного оборудования и ролик натяжителя. Зря менял, но до этого за 150 000 не менял ни разу, так что не лишнее.))
Плохо слушали двс ...ремень то слева от двс , а сцепление справа ....это называется не чего не слышали , а так наугад ...струны надо ласково перебирать и звук лучше будет ....
lera, лично я, да и думаю многие, не способны определить сектор подкапотного пространства откуда доносится звук. Ну и нет у меня среди друзей желающих кататься слушать скрипы зимой, сидя под капотом.)
Напомню, на холостых проблема не проявлялась.
Кто против ....удачи с решением проблемы и что бы она больше не появлялась .. На будущее все авто ремонтируют в теплом помещении и для прослушки двс есть масса приспособлений ....
Свистит под капотом на нейтральной передаче , при спуске , при езде .Начинает свист при 1600 оборотах авто тянет хорошо http://youtu.be/rAsxubho62Q
