Видел.Ну тут чисто на любителя,у моего хорошего знакомого тоже на Пассате стоит Pioneer AVIC-HD3
и смотрица он шикарно.А Alpine по цвету и габоритам такой же,только что без GPS и стоит на 500$ дешевле.
так все таки как поменять интерфейс в 1800
интрфейс менял через GPS модуль CA4001. по сути этот модуль это КПК c WINCE 4.2. Разлочил его путем не хитрых операций и получилась почти полноценная Windows. Работает все навигационные программы кроме MioMap(никак не могу запустить) + всякие приложения типа media player.
А ты его дома к USB подключал, что бы разлочить или как?
От какого PNA можно взять анлок?
unlock нинадо ни какой брать в корне карточки должен лежать файл hbs.txt в котором указывается какую прогу запускать при старте. Указываеш например explorer.exe и запускается explorer или качаеш c 4pda любое понравившееся меня качаеш на карточку и прописываеш в hbs.txt.
Пошагово:
1. Покупается GPS модуль CA4001 специально для DVM.
2. Качается понравившееся меню с сайта 4pda.ru(при желании и умении можно написать самому)
3. Записывается на SD карту.
4. На SD карте в корне создается файл hbs.txt в котором указана программа которую необходимо запускать для примера:
\\MMC_Storage\\Menu\\menu.exe
Впринципе все дальше меню настраивается под себя.
Информации ради. Позвонил сейчас в Германику с вопросом установки фантома. Их ответ был, что дескать они такое говно не ставят, потому как было много косяков, и вообще это голимый кЭтай и плохо сопрягается со штатной системой.
Буквавально дословно.
З.Ы. звонил, собственно узнать, что буде с гарантией на афто если им привезти фантом на установку. Вменяемого ответа не получил.
Не знаю на счет сопряжения со штатной системой ставил в октябре ни одного глюка до сих пор небыло. Качество звука на уровне RCD300MP3 . В Атлант-М сказали что с гарантией все впорядке(после установки ездил к ним сбрасывать ошибку AIRBAG т.к. по глупости отоединял лампу AIRBAG Passenger off). Вобщем никаких проблем.
"косяки" бывают тока если устанавливать в афту с аудиоподготовкой и без штатной музыки, так как надо произвести соответствующую кодировку. про это нигде не написано, шеф-тренер должен сам разобраться и проделать это. Если он тупой - будут глюки стопудово!
если ставить взамен любой штатной головы ничего кодировать не надо! и так все работает прекрасно
на сайте 4pda.ru ничего не нашел дай ссылку на которой находится эти оболочки интерфейса
Без GPS модуля никак. Ссылка на 4pda http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=26442&st=0
Kaster, на 4pda есть igo для pna с разными разрешениями.
пробовал на кармани навигаторе с экраном. Работает
Подскажите плиз где Фантом 1800 можно купить в москве ?? Очень надо
Есть такая штука http://yandex.ru/ называется вводишь туды DVM 1800 в москве и вуа ля
Это понятно , может кто знает места подешевле....
дешевле 25 не найдешь в москве
Нашел только за 28800!
А вот прикольная цена 49005р http://www.neugnali.ru/Products/dirid_41/tek_210/
Вот здесь за 26950 http://auto-music.ru/products/folder-10 и GPS модуль у них же брал с навителом 10400
Блин как же с интерфейсом быть
