Понятно. Т.е. мокрую диагностировать в принципе нельзя?
Зачем же так категорично. Диагностируется управляющий сигнал клапанами, давления, передаваемый момент и т.д. Прочитайте SSP 056, 308 или 386.
Сообщение добавлено в 23:35, предыдущее сообщение было в 23:29
01 блок-базовая установка- выбираете регенерация, двигатель прогрет, ручник включен, тормоз и газ нажаты до упора- прочитать.Цитата:
Вы не знаете, как запустить регенерацию сажевого?
Насколько понял, это надо делать, когда лампа уже горит.
Афтар спрашивал именно о дисках сцепления... Я тоже удивился- на 250-й нет измерения в миллиметрах/процентах?..Цитата:
Диагностируется управляющий сигнал клапанами...
Давление масла в муфтах сцепления рассчитывается в зависимости от передаваемого момента. Если давление расчётное, а момент занижен, значит идёт проскальзывание, которое определяется датчиками оборотов.
подскажите, куда смотреть
несколько месяцев назад, включил звук при закрытии машины. звук был не громким.
примерно с неделю назад, звук пропал.
сегодня полез включать - сделал, но звук совершенно другой - как сигнал машины, очень громкий.
как исправить?
по инструкции все сделал:
Подтверждение сигналом при снятии и постановке на охрану
Блок 09 -> Закрытая область-16 (31347) -> Адаптация-10 ->
(1) - Acknowledgement signals - Akustische Rueckmeldung entriegeln
Оставляем “ no “ если без звука на открытие. Ставим “ Yes “ со звуком.
(2) - Acknowledgement signals - Akustische Rueckmeldung verriegeln
Оставляем “ no “ если без звука на закрытие. Ставим “ Yes “ со звуком.
(3) - Acknowledgement signals -Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn
Ставим “ kurz “ чтобы сократить сигнал подтверждения звука.
(7) – Acknowledgement signals - Menuesteuerung akustische Rueckmeldung
Ставим “ active “ отображение в меню БК вкл. или выкл. функции.
(8) – Acknowledgement signals - Akustische Rueckmeldung global
Ставим “ active “
(9) – Acknowledgement signals – Akustische Rueckmeldung Signalhorn
Ставим “ active “ если нет сигнализации “ PLUS+ ” и хотим чтобы звук подтверждения издавал стандартный клаксон – сигнал.
в п.3 поставил короткий
в п. 9 поставил not active
закрывается с громким сигналом.
Добрый день!
Водительское кресло, восстанавливая положение из памяти, немного не дотягивает до правильного положения.
После визита официального СТО и прогонки теста (настройки) крайних положений, в блоке сидений висит ошибка data set implausible. Ошибка B201200.
Раньше, до рук официалов, ошибок не было в этом блоке.
Может кто подскажет, что ему (блоку) не нравится?
Привет, может кто знает как активировать цвета спидометра как здесь? https://www.youtube.com/watch?v=obqvJh5Ym-Y&t=5s
Добрый вечер, может быть кто понимает ,что я сделал в блоке 9 вася диагност , что постоянно работает аварийное мерцание когда включаю зажигание или запускаю двигатель, и не прекращает мигать аварийный, даже с кнопкoй невозможно выключить.
Спасибо большое, удалось восстановить все.
Доброго врем дня.
Куда то исчезла вентиляция сидений. Раньше при нажатии кнопки обогрева сидений на ГУ появлялось меня с 3 ступениями обогрева и вентиляции, теперь есть только обогрев. Светодиоды под кнопкой подогрева раньше были красные при обогреве и синие при вентиляции, теперь горит оранжевым. Сиденья ТОП ergocomfort.
Не знаю, связано это или нет, но месяц назад меняли ГУ Discovery Media по гарантии.
Васей проверил, ошибок по 8 блоку нет. Подскажите, куда копать, может какая то кодировка сбросилась? Поехал бы в сервис, но они пока закрыты.
