Это Калуга
Это Калуга
Огромное человеческое спасибо!!!!!
Расшифруйте мне пожалуйста мой вин номер.
XW8ZZZ3CZ8G003089
Буду премного благодарен =)
Почитай дальше может дальше написано про бампера, у меня оказалось два руля 4-х и 3-х спицевый оказался 3-х
люди я в вине подзапутался =) или WwWPD63B32E400837 или WVWPD63B32E400837 в чем разница второй буквы заключается?
Уважаемый senich. Если возможно и мне расскажите ВИН: WVWZZZ3BZXE063473.
Должен быть В5 98г, а там х.з.
Большое спасибо...
Уважаемый SENICH а можно мой еще раз пробить а то в прошлый раз мощность и двигатель были под вопросом,может изменилось чего.
wvwzzz3cz8p114098
Торговое обозначение: 3C23Z6
Цвет кузова: A1
Цвет крыши: A1
Код двигателя: CBA
Код КПП: KMX
Модельный год: 2008
Дата выпуска: 28.03.2008
A8G - Исполнение Sport-Komfort
D91 - код не найден
G1A - 6-Ступ. Акп
K8B - Полностью Оцинкованный Кузов
TG3 - код не найден
C15 - Разрешение На Эксплуатацию, Приложение 15
0FG - Производство Mosel
0NB - Без Обозначения Двигателя На Задней Части А/М
7K6 - Датчик Выхода Из Строя Шины
7X2 - Сист.Контроля За Расстоян.Между Бампером И Препятств.Спереди И Сзади И Предупрежд.Акуст. И Оптич.Сигналами При Парк.
9Q5 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control
9WL - Мультимедийный Разъем Для Внешних Источников Звука
PAD - Polo Equipment Package For Denmark 4-Door
PM3 - Mf Leather Steering Wheel With Wood Rim Cruise Control System (Ccs)
PW3 - Heated Exterior Mirrors, Automatic Anti-Glare Action Incl. Heated Washer Jets
PW9 - Parking Heater With Radio Remote Control
PXE - Xenon Headlights Package
RCK - Radio Concert For Japan, Bose
WD3 - Anti-Theft Alarm System
WSW - Sports Package For Ireland
G09 - Передняя Шумоизоляция
1JB - Задняя Шумоизоляция, Исполнение Для Плохих Дорог
1SK - Дополнительная Защита Картера И Защита Днища От Ударов Камней
1XX - Многофункц.Спорт.Кожаное Рулевое Колесо С 3 Спицами И С Клавишами
4GX - Обогреваемое Ветровое Стекло
7AR - Противоугонная Система С Электронным Иммобилайзером И Автономной Сиреной
7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева
8AG - Магнитола Rns Basis
8BV - Би-Ксеноновые Фары, Для Ближнего И Дальнего Света
8FB - Вторая Акб
8GV - Генератор 180 А
8Q6 - Автоматическая/Динамическая Регулировка Угла Наклона Фар С "Адаптивным" Светом (Afs 1)
8RE - 4 Передних Динамика: 2 Х 2 Канала
8T3 - Система Ard И Система Gra
8X1 - Очиститель Фар
8ZH - Разнесенная Антенна (Diversity) Для Am/Fm-Диапазона
9M9 - Автон.Отопитель С Функциями Обогрева Контура Системы Охладж. И Возд. Отопителя Салона, С Дист.Радиоупр. И Таймером
B0A - Деталировка Без Спец. Конструктивных Предписаний Для Страны
B37 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Снг (Кроме Прибалтики, Украины, Белоруссии)
CP0 - Легкосплавные Диски 7j X 16 H2 Et 45 (3c0 601 025в)
E0A - Отсутствует Исполнение В Рамках Акции
FB0 - Стандартная Окраска
FC0 - Без Индивидуальной Комплектации
FE0 - Без Кода Страны
F0A - Не Спец. А/М, Стандартное Исполнение
HJ7 - Шины 215/55 R 16 97w Xl
J1D - Акб 380 А (72 А*ч)
L0L - Lhd Vehicle
L20 - Характеристика Пружины 20
NS0 - Без Зонтиков
NT0 - Защита При Транспортировке (Исп.1)
NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость
N7K - Обивка Сидений: Аlcantara/Комбин. С Кожей
QA0 - Без Встроенных Детских Сидений
QE2 - К-Т Доп. Обор. Для Перевозки Багажа
QG2 - Не Активируется Продление Интервала То
QH0 - Без Системы Голосового Управления
QR0 - Без Компаса
QS0 - Без Управляемого Термостата
QV0 - Без Тв-Тюнера/Цифрового Радиоприема
UF0 - Без Электрического Интерфейса
UH2 - Стояночный Тормоз
U5A - Панель Приборов С Электронным Спидометром, Суммирующим И Суточным Счетчиком Пути В Км И Тахометром
VC0 - Без Устр-Ва Открыв. Гаражн.Ворот
VL1 - Дополнительные Меры По Защите Пешеходов
V0A - Шины Без Определения Марки Производителя
0ES - Спецкомплект Для Кпп "Dq 250" -- Детали А/М --
0F5 - Наддувная Система Питания Дизеля
0GZ - Соответствие Нормам Токс. Ог, Eu3 Дизель С Сист.Борт.Диагн. Для Европы (Eobd)
0G7 - Tiptronic
0HG - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -3c0-
0SN - Наклейки/Таблички На Рус. Языке
0TD - Коврики Из Текст. М-Ла Передн. И Задн.
0VU - Борт. Литература На Русск. Яз.
0YD - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 4
0Y3 - Холодные Зоны
1AT - Электронная Программа Стабилизации (Esp), Включая Тормозной Ассистент, Abs, Eds И Asr
1D0 - Без Тягово-Сцепного Устройства
1EY - Заводская Спецтабличка С Указанием Массы, Но Без Abe (Rdw)
1E0 - Без Абсорбера
1G2 - Полноразмерное Запасное Колесо, Стальной Диск
1KU - Задние Дисковые Тормоза
1LH - Передние Дисковые Тормоза
1NL - Колпаки Для Легкосплавных Дисков
1N3 - Усилитель Руля, Изменяющий Усилие В Зависимости От Скорости
1PC - Болты – Секретки
1Q1 - Инерционн.Демпфер Рул. Колеса, 26,5 Гц
1S1 - Инструменты И Домкрат
1T2 - Знак Аварийной Остановки В Багажном Отделении
1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
1X0 - Передний Привод
1Z0 - Первая Заправка Серийным Топливом
2A0 - Без Оснащения Для Транспортировки
2G0 - Без Вставки Для Диз.Топлива, Стойкое К Рапсовому Маслу
2H0 - Без Деформируемого Элемента
2JC - Черные Бамперы
2P1 - Защитная Пластиковая Окантовка Груз. Отсека
2WA - Без Дополнительной Резины
3B4 - Подготовка Для Постзав. Установки Системы Крепления Isofix (Система Крепления 2 Детских Сидений На Заднем Сиденье)
3CA - Без Перегородки
3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
3D5 - Центр.Консоль, Закрываемая
3FA - Без Люка (Сплошная Крыша)
3GA - Без Пола Груз. Отсека
3H0 - Без Разблокировки Спинки Передних Сидений
3LJ - Обивка Дверей И Боковин Вспененной Пленкой, Вставки Из Иск. Кожи
3L3 - Передние Сиденья С Регулировкой Высоты
3M0 - Без Спец. Исполнения
3NU - Нераздел.Подушка Задн.Многом.Сиденья, Раздел.Откидн.Спинка С Центр.Подлок., Ус-Во Перевозки Длинном.Грузов, Подстаканн.
3P1 - Держатель Аптечки И Знака Аварийной Остановки
3QT - Передн.Трехточ.Ремни Безоп. С Автомат.Катушк. С Регул. Высоты И Преднатяжители
3SG - Спорт. Передн. Сиденья
3S0 - Без Релингов Крыши
3TG - Спортивное Комфортное Переднее Левое Сиденье
3X2 - Устр-Во Для Перевозки Длинном.Грузов
3Y0 - Без Солнцезащитной Шторки
3ZB - Задние Трехточечн. Ремни Безоп. С Автомат.Катушкой
4A3 - Обогрев Передних Сидений
4B4 - Боковые Защитные Накладки
4D0 - Без Сидений С Функцией Вентиляции/Массажа
4E2 - Дистанц.Отпирание Багажника И Крышки Топл.Бака
4KC - Зеленое Теплозащитное Остекление
4K3 - Центральный Замок С Радиоуправлением, 2 Складных Радиоключа
4L6 - Автоматически Затемняющееся Зеркало Салона
4M6 - Держатель Для Напитков
4R4 - Задние Электростеклоподъемники
4SG - Косметическое Зеркало С Подсветкой Слева В Солнцезащ.Козырьке, Выдвиг.
4TG - Косметическое Зеркало С Подсветкой Справа В Солнцезащ.Козырьке, Козырек Выдвиг.
4UE - Подушка Безоп.Водителя И Пер.Пасс.
4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
4ZB - Комплект Блестящей Наружной Отделки Кузова
5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
5D1 - Дистанционное Управление И Блокировка Дверей
5K0 - Без Консервации Окрашенной Поверхности
5MD - Декор. Вставки "Alu-Microtec" Для Передн. Панели, Крышки Вещ.Отс. И Подлокотников Дверей
5RQ - Сферич.Наружн.Прав.Зеркало Со Стор.Передн.Пасс.
5SL - Асферич.Наружн.Зеркало На Стороне Водителя
6A0 - Без Огнетушителя
6E3 - Центральный Передний Подлокотник С Вещевым Отсеком
6KJ - Хром. Планки На Решетке Радиатора (U-Образная Планка И 3 Ребра)
6M0 - Без Резиновых Шнуров Типа "Паук" Для Крепления Багажа/Сетки/Сумки
6P1 - Задний Держатель Номерн. Знака (Еэк)
6Q2 - Кожаная Рукоятка Рычага Кп
6SE - Настил Пола Багажн. Отделения, Игольчатый Флис
6T1 - Освещение В Пространстве Для Ног
6W1 - Передний Держатель Номерн. Знака (Италия)
6XN - Электрорегулировка И Раздельный Обогрев Наружн. Зеркал
6Y9 - Без Устройства Ограничения Скорости
7A0 - Без Cd-Чейнджера/Проигрывателя Cd
7B3 - Электророзетка В Багажнике
7M0 - Пластиковые Накладки Порогов В Дверных Проемах
7P7 - Опора Поясничн. Позвонка С Электрорегул. В Спинке Передн. Левого Сиденья
7QA - Без Cd-Rom
7Q0 - Без Прибора Навигации
7R3 - Белые Боковые Указатели Поворотов
8K8 - Автоматическое Включение Фар Ближнего Света И Функция "Coming Home"
8MA - Без Разъема Для Наушников Сзади
8N3 - Датчик Дождя
8SK - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Со Светодиодами (Led)
8S7 - 2 Плафона Для Чтения Спереди
8TC - Задний Противотуманный Фонарь
8WA - Без Противотуманных Фар
8Z5 - Система Охл. Дв-Ля, Исполнение 1
9AK - Кондиционер "Climatronic"
9A0 - Без Тревожн.Сигнал.Для Такси
9D0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Рации
9F0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Комбинации Спецсигналов И Без Антенны Для Рации
9JB - Пепельница Спереди, Прикуриватель
9P1 - Контроль Ремней Безопасности, Электр. Контакт В Замке Ремня
9TB - Лампы Порогов/Предупр. Лампы В Дверях
9T1 - Обогреваемые Жиклеры Омывателя Ветрового Стекла
9W0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Автотелефона/Автотелефона
9Z0 - Рабочее Напряжение 12 В
;;0 - код не найден
00; - код не найден
спасибо!
А мощность движка не показывает?
А то у них есть два CBA один 103kw а другой 100kw
Вот что они мне написали:(VW -AG)
The new engine code letters have now four letters, i. e. CBAA or CBAB. While a BKP engine has a kW at 1/min engine performance of 103/4000, a CBAA performs 100/4200 and the CBAB 103/4200 kW at 1/min. Besides, the CBA engines are equipped with diesel particulate filter (DPF), which is not the case of the BKP engines.
