Ясно,легированная сталь уже не сталь,а латунь :-) а может золото?:weirdo:
У меня на кожухе изнутри песку было много с грязюкой и на одном баллоне, который в этой грязюке лежал, снизу уже краску в одном месте подвспучило ржой, типа жука. Так что баллоны точно не пластмассовые :)
Всем привет. У меня на b6 ecofuel периодически выскакивает ошибка выпускной системы. Официалы говорят, что нужно менять регулятор давления газа (около 50 т р). Ошибка, вроде бы, выскакивает в момент тёплого запуска на газе, т е мотор ещё не остыл полностью (на улице 0-10 тепла). Схватывает на газе постепенно, приходится чуть дольше , чем обычно, крутить стартёром. В остальном никаких проблем, работает всё идеально. Как-то нет уверенности, что дело именно в регуляторе, а стоит он прилично. Может есть мнения, что тут ещё может быть причиной?
Donald, интерсно ошибка по выпуску,а менять регулятор давления. сделай скан ошиби и выложи сюда!
желательно полный скан всех блоков !в автом режиме сканирования!
Evaks, как считаете, официалы, которые диагностировали, могут предоставить мне эту инфу?
У наших ОФФ вроде бы есть программа. И ничего кроме программы. ))
сканирование по электрочасти покажет! и разницы нет чъе там офиц vas или народный вася диагност. как разуть потребителя на ремонт и з/ч могу вам лекции очень долго читать. причем поставив новую з/ч и не вылечилось назад ее не заберут(без большого блата ) она останется там стоять и вы оплатите.иначе будет сказано если поставить стару то вероятность совместного неправильного действия(работы) вызывает неисправность которую на старой з/ч нельзя дальше продиагностировать а если продиагностировать с новой,а потом снять и поставить вашу,то тут 1 небудет гаратии, 2-е она уже бу и мы ее не смоем продать а в 3-х т.к. диагностика продлжается плати деньги. вообще диагностика как многие аменилил имет слово от! а вот конечная цифра никому не известна!
самый простой пример на смене ср приезжает А3 спортбек 2005год, не заводится ,только с толкача. клиент видно сразу ноль полный! диагностика не показала ничегопо эл части и он пытактся уверить что это имобилайзер. благо просто приемщик нормлаьный на смене и развел. сказал стартер на 99%, на что клиент мне его когда сел акб на фирме снимали перебирали сказали он не убиваемый, (забыл заметить втягивающее счелколо) говрит давай так за ремонт снятие и устаноку платишь,диагностику нет если это не оно. если оно то за все. клиент согласился. сняли 15 минут раскидали стартер а он весь былй в окиси и масссат идет через корпус не идет. спочитили собрали проверили крутит. клиент доволен всеголишь 40 баксов лишился, а можно было развести не на одну сотню с офиц з/н и поддежать его идею по имобилайзеру,заменить батарейки в брелке и т.д.
День добрый!
+ 1 обладатель данного агрегата в Киеве.
Скоро первое то ( мое первое). Собственно вопрос по маслу: Motul Specific CNG/LPG 5W-40...что за зверь такой?
Кто-то что-то слыхал?Или очередной инновационный бред?
Смотри допуск на этом масле и все.
http://www.motul.com/system/product_...-40%20(GB).pdf , типаспециальное масло для ДВС на газе. Допусков ВАГ нет вообще никаких.
Ок. Спасибо, исчерпывающе.
Добрый день всем! Приобрел данное чудо в октябре 2012г. Покупка была несколько спонтанной! У меня было 2 америкоса(крайслер 300 и додж караван) надоело их кормить ,поэтому продал и хотелось что-нибудь экономичное. Тут подвернулся Пассат 1,4 ecofuel версия sportline DSG7 из Швеции модельный год 2010.Состояние гуд,пробег якобы 72000(я полагаю полное фуфло!) Все работало отлично,единственное горел чек.Поехали к головастику на комп. Он сказал,что это беда почти у всех-ошибка по качеству смеси или что то в этом роде(не обращай внимания и катайся спокойно!) Начал эксплуатировать и тут начались всяческие чудеса.
1.Одновременный расход газа и бензина.Газ очень малый расход по трассе вообще показывало 2,8-3 кг.Бенза немного уходило-но гдде-то 1 литр на 100км.
2.Загорелось предупреждение о давлении масла!
3.Стало троить и не заводиться.
Естественно поехал на офиц.сервис,т.к. к кулибиным с таким авто обращаться не рискнул. Там определили что растянулась цепь и проскочила на 1-2 зуба.Слава богу ничего не поломалось!! Поменяли цепь. Вроде стало все норм работать,но опять загорелся чек и давление масла.Посмотрели щупом масло, а в нем присутствует бензин и уровень растет .Я в шоке.Офицалы разводят руками! Они сами признались,что такой авто у них первый и спецов реально нет. Я не просто в шоке,а уже в панике.!! Поставили на комп и связались с заводом.Через несколько дней общения с заводом вынесли вердикт,что неисправность ТНВД. Я уже согласен на все,только бы что-то сделали. Заказали ТНВД у дилера в Польше.Через 2 недели он пришел. Поставили! Сказали что все вроде ок! После всех этих нервотрепок я уже с большим недоверием пришел забирать машину.
Здесь хочу выразить большой респект сервисменам! Они все-таки смогли разобраться в этом непростом случае и все сделали! С этого времени накатал уже 20000. Все работает прекрасно! Есть конечно ньюансы,но не критичные.
Хочу с вами посоветоваться. Бывают пинки при движении, когда резко сбрасываешь газ. я так понимаю дело в особенностях коробки . Еще после остановки двигателя в плюсовую температуру минуты 3-5 работает вентилятор охлаждения(так должно быть или это какая-то проблема?)
Конечно этот автомобиль адская смесь-движок 1,4 сам по себе непростой+метан +DSG7!! Покупать б/у серьезная лотерея! Но техническая идея блестящая! Не понимаю почему эта тема слабо развивается!
ANDREMAN,сам удивляюсь, почему не развивается тема газомоторного топлива у нас (Россия, Беларусь). Уже и Медведев про это говорит, а воз и ныне там. По Европе и Украине могу заметить, что не такая большая разница там в цене метана с пропаном. По остальным причинам: слабая реклама, пугалки про бомбу под жопой в 200атм,и мысли "где её чинить , если что"(ваш случай :)).По личному вопросу : у меня механика, по коробке не скажу, а по работе вентилятора-тут все естественно-охлаждает движок после работы. Еще рекомендуется подъезжать к парковке на малых оборотах-чтобы турбина также остыла после поездки.
Сообщение добавлено в 10:07, предыдущее сообщение было в 10:01
Еще был случай :после заводки стрелка газа оказалась на нуле, выяснилиось-сгорел предохранитель: полетела катушка на 1-ом из 3-ёх клапанов, что отпирают баллоны. После замены прошло 2 мес, теперь СЦ говорит, что старые катушки не срабатывают. Если вас постигнет такая участь-замените сразу 3 катушки-стоят они не дорого.
Всем Добрый день! Благодоря уважаемому Evaksu есть история машины с пробегом 390000. Должен заметить что при осмотре данного автомобиля не достатков выявленно не было. Машина выглядела как из салона. Кто собирается приобритать автомобили в будующем будте бдительны. Вылажу что в нем менялось может пригодится.
Пробег 164737 км.Неисправность: Двигатель>Стартер,система зажигания,система предворительного накаливания>Стержневая катушка зажигания. Оригинальная деталь 036905715 ( катушка зажигания с наконечником провода к свече зажигания )
Пробег 175085 км. Замена аккомулятора.
Пробег 179977 км.1) Двигатель>Система выпуска,рециркуляция,очистка ОГ>Лямбда-зонд перед нейтрализатором. Ориг.деталь WVWZZZ3CZAE055.
2) Неисправность: Двигатель>Система охлаждения--Шланг ОЖ к радиатору двигателя.Ориг.деталь 3C121051AF.
3) Неисправность: Трансмиссия. Ориг.деталь WVWZZZ3CZAE055
4)Двигатель>Стартер,система зажигания,система предворительного накаливания>Стержневая катушка зажигания. Оригинальная деталь 07k905715f ( катушка зажигания с наконечником провода к свече зажигания ).
Пробег 200000 км.1) Неисправность:Двигатель-Газобаллонное оборудование.Ориг.деталь 3АА201333 ( заправочный патрубок,заливная горловина)
2) Ходовая. Замена ступицы с подшипником ( задния) Ориг.деталь 1ТО598611В
3) Замена лампы газозарядной. Ориг.деталь N 10566103
Пробег 234224 км. Неисправность: Двигатель-Головка блока цилиндров,клапанный механизм. Ориг.деталь 03С103264НХ.Замена.
Пробег 257772 км. Замена компрессора кондиционера.
Пробег 269631 км. 1)Сайлент блоки передних и задних рычагов. Ориг.деталь 3с0199231d.
2) Лампа газоразрядная.Ориг.деталь n 10566103
3) Неисправность:Двигатель-Система выпуска,рециркуляция,очистка ОГ-Лямбда-зонд перед нейтрализатором.Ориг.деталь 03c906262bh
4) Замена регулятора давления.Ориг.деталь.3с0906011е
Пробег 317143. Замена задний ступицы.Ориг.деталь 1Т0598611В
Пробег 345080. Коробка ДСГ 7.Замена комплекта сцепления (0АМ198140С),маховик(03С105266J)
Пробег 367066. Замена генератора (03С903025DX)
Пробег 390000. ТО газовый системы.
Про ТО писать не стал там как обычно ,масло и фильтра.Про ГБО запесей при ТО нет.
Ну как то так.
Evaks еще раз СПАСИБО. Понимаю надо было раньше пробить по ВИН но и ище раз но. Благодаря Вашей информации цену скинули прилично.Самое забавное человек который пригнал знакомый моего друга сам не знал что пробег такой хотя возит не первый год. "РЕАЛЬНЫЙ " стоял 125000 ( шведам кто то подсказал как надо продовать машины).
Должен сказать что машина реально выглядит как новая.По дороге как крейсер,салон без каких либо изъянов.Но пробег.......Буду первым в РФ с таким пробегом))))) Зато знаю РЕАЛЬНЫЙ пробег.
Есть подозрение что менялась крышка бегажника.Подскажите в комплектации Спорт Лайн он автоматический или нет.Просто у меня с рук открывается и закрывается и надпись ЭКО ФУЛ отсутствует
И еще кто может узнать что за деталь WVWZZZ3CZAE055.
А будующим покупателем БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!
Evaks вопрос к Вам есть смысл приехать к Вам в Минск на ТО больше интересует по ГБО.Сам из Москвы.И еще кто-нибудь делал в Москве бумажку на ГБО чтоб проблем с заправкой не было на просторах РФ,РБ,Украины и Европы( Чехия,Германия и т.д.)
До встречи на дорогах!!!
395000 ЕДИТ КАК НОВЫЙ ( когда так лады начнут делать)!!!
stasin, спс за отзыв! обслуживают только в Миснке Экофулы (моя рекомендайия Уручье! т.к. это новый сервис,новое оборудование и спецы некоторые обучались за бугром и Москве, учебный полигон Минска не всчет т.к. я бывал там отстой). ни в одном из областных центров нет допуска к ГБО(могу ошибаться про Брест и Гродно), но у нас нет 100% и инженер по Гарнатии горит что нет ни в одном из обл городов!
Сообщение добавлено в 11:27, предыдущее сообщение было в 11:19
ANDREMAN, по тебе по коробасу в РБ отменили гарантию 5лет и 150тыс и не только в РБ вся европы,но !!!!! РБ обязалась преддоставлять макс куланц если авто обслуживалось! по ТНВД проблема ТСИ и ТФСИ, как и вариантов могу сказать не видя ошибки и всей картины износ наперстка ТНВД в 75%.что есть 2 фактора плохое масло или большой пробег,а также долгая работа на ХХ. современные движки не очень любят. не имеется ввиду 1-2 до 5 минут. бываю кадры по 20-30 минут стоят торохтя особенно зимой (машина на хх не прогреется эта никогда)
вентиляторы,если диагностика ошибок не дает то все ок! у меня 2.0 Т 200лс на 99% всегда с глушением оключается, но у меня стоит циркуляционный насос охл турбины и если комп дает команду что темп турбы высокая,то при заглушке эл асос начинаеть гонять ОЖ в обратную сторону т.е. сразу с радиаота через турбину на ДВС!
Evaks, Спасибо за комент! Я думаю что прблема ТНВД всетаки из-за большого пробега! По истории я все же обращусь чуть позже в личку,хотя сейчас это уже большого значения не имеет. Может подскажешь, по моей комплектации значится автономный отопитель с дистанционным управлением.Кнопка стоит и аккумулятор возле левого крыла .все включается,но пробовал зимой на холодном включать ,минут за 20 до завода, вроде включилось и началалось какое-то действие,но пришел-все молчит и результата 0! как эта приблуда вообще работает?
надо смотреть какая именно вебаста полная илил нет! т.е. естьв арианты что запускает для предпрогрева ,а есть что непосредственно с работой ДВС, но т.к. стоит 2 АКБ,то это полноценная пред подогрев +вов ремя работы ДВС!. по ошибкам нет ничего? просто я упоминал эл насос циркуляуионный он у тебя тоже стоит именно для циркуляки ОЖ и если ему капут то Вебаста запускается догоняет темепратуру до 70-80С и отключется т.к. нет циркуляции чтоб не произошло закипание (безопасность) одно из вариантов,другое не запускается вебаста, сажа? Свеча?
Evaks, ХЗ! я в этом не спец!Как мне говорил продавец и демонстрировал-это предпусковой подогрев. И он в принципе работает.Проблема только в том что если запускаешь в мороз-быстро выключается и не дает результата собственно нничего не прогревает,а просто вырубается и аллес! Может проблема в слабом аккумуляторе,том который второй. Подскажи куда обратиться по этому вопросу! На Атлант-Сухарево не хочется-больно цены кусачие! А что в Уручье реально есть спецы по метановым авто? Я делал на Сухарево-так они первый раз такое чудо видели! Правда с терпением и ответственно подошли,спс им!
да Уручье за прошлый год презвашла в более чем 2 раза по продажам кадиков экофул и соотв то ТО! реально или нет сказать не могу про спецов по ГБО, то когда я был там и получал добро на гарнат ремонты общался с инденером по гарантии то то уверял что все могут! за свой сервис сказал что у нас нет разрешения к ГБО и сооотв програм ля ГБО!
по вебасте уточню на онлайнере к кому тебя можно направить . по дигностике к Баврику,а вот по вебасте думаю что к немуже. отпишусь в личку
p.s. вебаста обень большая редкость на бензинках! да еще со 2-м АКБ. в сервных регионах доустанавливают , но всеже на 90% из общения понял ставят электро!
У меня тоже работает пару минут вентиляторы. На улице около 20 градусов. И для этого отжигать совсем не нужно, езжу весьма умеренно а всеравно включаются если тепло. Зимой такого ни разу не было.
Кстати как бы помыть радиатор? Кто-нибудь задавался вопросом, есть ли какие-то спец насадки на мойках?
Достаточно просто...
Только не на мойке- порвёте ламели. Снимается бампер и решётка радиатора, разводятся радиатор ОЖ и конденсер кондиционера ы промываются отдельно (не снимая и не разряжая от содержимого внутри). Только так достигается эффект, остальное мёртвому припврка. Основное дерьмо между радиаторами...
Если не ошибаюсь у нас еще интеркуллер есть :cool:
