На первой фотке вроде передняя подвеска, а на второй задняя или я что-то путаю?)
Замороченная голова :weirdo: не ту фотографию разглядывать начал. Прошу прощения, первый вопрос закрыт! Сообщение подчищу.
Остался вопрос по производителю.
Lesjofors вроде как по комфортнееЦитата:
Что предпочтительнее Lesjofors или Bilstein?
Подскажите: - лиловый плюс три желтых это на какой вес?
Приветствую всех,хочу перейти на евро подвеску WVWZZZ3CZ6E165126 стоит РУССО пакет G09+L19 1JB+0YD ХОЧУ ПоМяГчЕ помогите номерками пружин.... или кто нить дайте вин 2.0 TFSI c европодвеской,,,,
Доброго времени суток!
Я Хочу поменять пружины ППД на EURO. (немного припустить авто 3-4 см, и выравнять) сейчас у меня от земли до арки перед 71,5см зад 70см.
ПРОШУ ПОМОЩИ В КОРРЕКТНОМ ПОДБОРЕ)))
По вину, в ЭКЗИСТе, мои бьются так:
Перед 3C0411105AG
Зад 3C0511115BG
Из того что смог разобрать из вина:
ПЕРЕД: G04(ППД) L18(весовой класс) 756-795кг
ЗАД: 1JB(ППД) OYC(весовой класс) 588-612 кг
Насколько понимаю, при замене ППД на EURO для корректной работы подвески необходимо соблюдать весовой класс. Или же для того чтобы припустить авто надо наоборот взять пружины ЕВРО с меньшими весовыми нагрузками?
мой вин WVWZZZ3CZ8P029865
Заранее благодарен!
Всем привет!
ВОПРОС ОЧЕНЬ СРОЧНЫЙ
Подскажите пожалуйста кто разбирается, у меня подвеска ППД.
Вот мой ВИН: WVWZZZ3CZ8P029865
Могу ли я поставить на свой авто аморты и пружины ЕВТОСПОРТ от универсала???
Вот его ВИН
WVWZZZ3CZ8E080054
Господа джедаи, проясните студенту, а то уже мозг закипает... В различных типах подвески (СТАНД. ЕВРО и ППД) основной параметр весовая нагрузка? Т.е. разница только в высоте пружины?
Иными словами, у меня variant с просевшими пружинами WIN WVWZZZ3CZ7E179987, вроде как стандартная подвеска. Хочу поднять его, не загрубляя по жёсткости. Получается нужно в весовой категории перейти на пружины ППД, без замены амортизаторов?
Весовая нагрузка, это больше - жесткость (в основном зависит от толщины витка), грузооподъемность
За высоту подвески отвечает тип подвески -Для высоты нужна Алтрек или ППД
Если ты возьмешь по грузоподъемности ниже твоего нынешнего значения, то она будет выше и комфортней, НО не сможешь погрузить в нее больше груза так как она будет сильно проседать под нагрузкой. Если ты по грузоподъемности возьмешь большее значение - она возможно будет (а может и не будет) незначительно выше первого варианта, НО будет жестче и ты в нее сможешь больше груза положить.
Высота подвески на прямую не зависит от жесткости.
Может быть высокая/жесткая подвеска, и низкая/мягкая
Так и высокая/мягкая, низкая/жесткая.
Аммо я бы оставил стоковые.
С учетом реалий, нужна машина с несколько более высоким клиренсом, нежели есть сейчас. Кузов variant, но кирпичи я не вожу, максимум три пассажира и несколько сумок с вещами в багажнике. Мягкая подвеска мне не нравится по определению.
Тут просто ещё вопрос возникает, если на переднюю подвеску взять пружины на 50 кг жестче расчётного и ППД, не получится, что морда будет деревянная и задранная?
По пассату не могу сказать, у меня был б6 на ппд - была подвеска деревянная, и те кто ставил стандартную - говорили что она гораздо мягче. Но сам я не ездил и не могу сказать мягче она на самом деле и жестче чем ппд. На октавии та же история. А вот на ауди а4 например обратная история, ппд гораздо мягче стандартной и напоминает "желе".
Я бы на вашем месте сначала проехался на ппд и от этого по нагрузке уже плясал.
Если же считать что ППД действительно жестче стандарта, то лишние 50кг на переде как раз скорей всего и дадут деревянность и задранность, я бы взял на 50кг наоборот ниже, будет так же высоко, но комфортней будет ездить по ямам (при условии живых аммо)
Всем, здоров !!! Помогите подобрать евро пружины. Vin: wvwzzz3czcp070605. Расшифровка по ссылке ничего не дает ((. Буду очень признателен за оперативность)).
Народ ну подскажите плиз, у меня Б7, пружина стоит L06, амортизатор G51, а такого в таблице в первом посту вообще нет, как определить какая весовая нагрузка? и как подобрать суда пружины без ППД??
Заменил пружины ППД на пружины от евроспорта (3 оранжевых метки)- машина даже не опустилась :((( вот вопрос: Может ли это быть из за опор от ППД?
Друзья, подскажите, у меня стоит подвеска с обозначениями: передняя подвеска L31 G51 (776 — 815 кг)
Весовая категория задней подвески — 0YC UC7 (595 — 619 кг). Какие детали мне нужны для перехода на Евро стандарт? Спасибо.
Три оранжевых это самые жесткие среди евро, но совсем не евроспорт. Они всего лишь чуть меньше ппд.
Всем здравствуйте. Имеем В6 2006г. Вин WVWZZZ3CZ6E186204. На данный момент пробег 390к, и умерли родные амморты. Сделал запрос в одну фирму известную здесь, ответ был не очень радостным для меня. Там какие то самовыравнивающиеся стойки и каждая стоит примерно по 46к рублей. Если кто нибудь знает на что можно поменять, или владеет информацией где это можно купить с пересылкой в Новосибирск,был бы благодарен за эту помощь))
Для комплекта поменял бы пружины задние, и наверное все сайленты.... вроде пора уже по пробегу)
Заранее спасибо.
С уважением Вячеслав.
господа, а мне тоже можно подобрать пружины и отбойники от евро подвески? если надо менять аморы тоже номерок
XW8ZZZ3CZ8G003878
1,8 МТ
спасибо.
Если подскажите мне какие пружины и амортизаторы нужны на мое авто буду очень благодарен.Мой VIN WVWZZZ3CZ9E109981.
Помогите Христа ради! Лопнула передняя пружина 3C0411105P оранж.синий.зеленый ! Чем заменить в самом экономичном варианте? Есть передние пружины от Б5+ просто по месту подойдут?
Привет всем, приобрёл пассат б7 вариант . Как то он мне кажется более низкий чем Б6. Хочу поменять пружины сделать чуток выше и амортизаторы чуть жёстче. ЛИБО он сам по себе низкий и вальяжный. Мой Vin WVWZZZ3CZBE358247, по расшифровке пока зато что подвеска перед L31 L GKV Диапазон давления пружины 31, Аморты G51 P DFV Передние амортизаторы. На Б6 ставил амортизаторы карта Excel G.. Машина стала табуретка. Каждый камешек на дороге ощущал задом. Не хотелось бы и этого таким сделать, подскажите какие пружины и амортизаторы поставить. Спасибо
Добрый вечер! Помогите уже запутался совсем у меня стоит вроде как ППД! хочу поменять стойки и пружины, хочу помягче чтоб было, а то как на табуретке блин) вот мой вин WVWZZZ3CZ6P029430
хотелось бы чтоб было чуть пониже и мягче,т.к. тут прочел что можно короткие пружины и мягкие подобрать у самого тямы нету.
Друзья, подскажите, пожалуйста, номера коротких отбойников под пружины Eibach pro kit -30, машина Passat B7 1,8 tsi DSG, сейчас стоит ППД.
Пытался разобраться с номерами во главе темы, но для Eibach решения не нашёл.
