01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника коробки передач -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
05- Система санкционирования доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный ассистент 2 -- Статус: содержит неисправности 0010
13- Адаптивный круиз-контроль -- Статус: содержит неисправности 0010
14- Система эл. регулирования демпфирования -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный/автономный отопитель -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
2B- Блокировка рулевой колонки -- Статус: OK 0000
36- Регулировка сиденья водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010
47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
5F- Электронная информационная система 1 -- Статус: OK 0000
69- Функции прицепа -- Статус: OK 0000
6C- Система камеры заднего вида -- Статус: OK 0000
6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
A5- Передние датчики вспомогательных систем для водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
BB- Электроника задней двери за водителем -- Статус: OK 0000
BC- Электроника задней двери за пассажиром -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CUAA) Файл QML:. 03N-906-026-CUA.clb
Номер детали ПО: 03N 906 026 E АО: 03N 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC H23 1754
Ревизия: A1H23---
Кодировка: 0125003A047705083000
Мастерская #: WSC 05311 115 00309
Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM20BTD01103N906026E 001002
ODX: EV_ECM20BTD01103N906026E.odx
1 неисправность:
17156 - Шина данных
U1123 00 [039] - полученная неправильная величина
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 243528 km
Дата: 2020.07.20
Время: 03:11:23
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 85 °C
Температура воздуха на впуске: 79 °C
Атмосферное давление: 1000 mbar
Напряжение клеммы 30: 12.140 V
Индекс забывания по OBD: 40
Координатор трансмиссии: статистика ошибок адап. круиз-контроля-Bits 0-7: 0
Координатор трансмиссии: статистика ошибок тормозной системы-Bits 0-7: 1
Координатор трансмиссии: статус функционирования торм. системы-Bits 0-7: 0
Координатор трансмиссии: статус функционирования торм. системы-Bits 0-7: 4
Ускорение: 0.000 m/sІ
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Файл QML: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Номер детали ПО: 3Q0 907 379 AB АО: 3Q0 907 379 G
Компонент: ESC H42 0723
Ревизия: 00000000 Заводской номер: 62285000001348
Кодировка: 0FEC6B8F54260B6F0779070741C769F0D62AD0E0E08296F5B8 6250F8C229
Мастерская #: WSC 00015 115 00001
Метка файла ASAM/ODX: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ODX: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.odx
2 Найдены неисправности:
8277 - Шина данных
U1122 00 [009] - недостоверное сообщение
[FCAN: EPS_DSR_Status signal is invalid]
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Индекс забывания: 59
Дата: 2020.07.20
Время: 03:11:24
8382 - Шина данных
U1121 00 [009] - нет сообщения
[FCAN: HCA_01 not received]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Пробег: 243528 km
Дата: 2020.07.20
Время: 03:11:31
Адрес 10: Парковочный ассистент 2 (J791) Файл QML:| 5Q0-919-298.clb
Номер детали ПО: 5QA 919 298 АО: 5Q0 919 298 C
Компонент: PLA 3.0 12KH08 0161
Заводской номер: 000305183615211
Кодировка: 0A71167951
Мастерская #: WSC 05311 115 00062
Метка файла ASAM/ODX: EV_EPHVA2CAU3700000 009017
ODX: EV_EPHVA2CAU3700000_009_VW37.odx
13639168 - Шина данных
[Steuergerдt fьr Rear Cross Traffic Alert - RCTA_01 - kein Signal / keine Kommunikation]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 243528 km
Дата: 2020.07.20
Время: 03:11:24
12727554 - Шина данных
[Steuergerдt fьr Heading-Control - Gateway_79.LDW_02_alt - kein Signal/keine Kommunikation]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 243528 km
Дата: 2020.07.20
Время: 03:11:25
Адрес 13: Адаптивный круиз-контроль (J428) Файл QML:| 3Q0-907-572.clb
Номер детали ПО: 3Q0 907 572 B АО: 3Q0 907 572 B
Компонент: ACC BOSCH MQB H04 0192
Кодировка: 320067CB59FFC428949C804D
Метка файла ASAM/ODX: EV_ACCBOSCHVW48X 001008
ODX: EV_ACCBOSCHVW48X.odx
0267 - Датчик адаптивного круиз-контроля
C1103 00 [009] - загорожен
[FAULT_ALIGNMENT_NOT_OK]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Пробег: 243528 km
Дата: 2020.07.20
Время: 03:11:23
Температура блока управления: 62 °C
Напряжение клеммы 15: 12.1 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/sІ
Status_ACC_System: ACC_irreversible error
0803 - Шина данных
U1123 00 [009] - полученная неправильная величина
[FAULT_BV1_FEHLER]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Пробег: 243528 km
Дата: 2020.07.20
Время: 03:11:23
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Файл QML:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Номер детали ПО: 3G0 920 791 A АО: 3G0 920 791 A
Компонент: KOMBI 409 1340
Кодировка: 00A50818FFA0000800887B0F3C01000000000000
Метка файла ASAM/ODX: EV_DashBoardVDDMQBAB 009048
ODX: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.odx
3 Найдены неисправности:
16777008 - Ограничение работы из-за нарушения связи
U1110 00 [009] - -
[BAP_SWA_0x1A keine Kommunikation]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 243528 km
Дата: 2020.07.20
Время: 03:11:26
16777010 - Ограничение работы из-за нарушения связи
U1110 00 [009] - -
[BAP_LDW_0x19 keine Kommunikation]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 243528 km
Дата: 2020.07.20
Время: 03:11:26
16776969 - Шина данных
[LDW_02 keine Kommunikation]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 243528 km
Дата: 2020.07.20
Время: 03:11:23
Адрес 44: Усилитель рулевого управления (J500) Файл QML:| 5Q0-909-144.clb
Номер детали ПО: 3Q0 909 144 J АО: 3Q0 909 144 H
Компонент: EPS_MQB_ZFLS 505 5063
Кодировка: 9302
Мастерская #: WSC 00015 115 00309
Метка файла ASAM/ODX: EV_SteerAssisMQB 012140
ODX: EV_SteerAssisMQB_012_VW37.odx
1 неисправность:
21760 - Шина данных
[HCA_01 Botschaft - CAN-Timeout]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 243528 km
Дата: 2020.07.20
Время: 03:11:24
Статус двигателя: 00
Состояние системы: Ожидание запроса пуска
напряжение электропитания: 12.00 V
Температура: 48.0 °C
KFC: 55
KFA: 00 00
Параметрические условия: 5F
uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
uioUdNotFilt_xdu16: 12.11 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 12.11 V
ASC_CTRL_GET_ILWS_ERR_FLAGS: 00
Адрес 55: Корректор фар (J745) Файл QML:| 7P6-907-357.clb
Номер детали ПО: 7P6 907 357 C АО: 7P6 907 357 B
Компонент: AFS-ECU H01 0110
Ревизия: -------- Заводской номер: --------------
Кодировка: 03A203004F210200
Мастерская #: WSC 05311 123 00001
Метка файла ASAM/ODX: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001
ODX: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB.odx
Блок управления 1 левой светодиодной фары:
Подсистема 1 - Номер детали ПО: 7PP 941 572 AB АО: 7PP 941 572 A Файл QML: 3D0-941-329.CLB
Компонент: LED LeiMo li. H09 0003
Кодировка: E02400
Блок управления 1 правой светодиодной фары:
Подсистема 2 - Номер детали ПО: 7PP 941 572 AB АО: 7PP 941 572 A Файл QML: 3D0-941-329.CLB
Компонент: LED LeiMo re. H09 0003
Кодировка: E02400
Блок управления левой фары:
Подсистема 3 - Номер детали ПО: 3G0 941 329 _ АО: 3G0 941 329 _ Файл QML: 3D0-941-329.CLB
Компонент: LeiMo links H02 0003
Кодировка: E02400
Блок управления правой фары:
Подсистема 4 - Номер детали ПО: 3G0 941 329 _ АО: 3G0 941 329 _ Файл QML: 3D0-941-329.CLB
Компонент: LeiMo rechts H02 0003
Кодировка: E02400
13705479 - Шина данных
[Kamera_FDD_Obj01 Datenbus fehlende Botschaft]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 243528 km
Дата: 2020.07.20
Время: 03:11:23
13705995 - Шина данных
[Kamera_Status: Fehlerwert im Signal Kamera_FDD_Funktionsstatus]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 243528 km
Дата: 2020.07.20
Время: 03:11:23
Адрес A5: Передние датчики вспомогательных систем для водителя (R242) Файл QML:| 3Q0-980-65X-A5.clb
Номер детали ПО: 3Q0 980 654 АО: 3Q0 980 654
Компонент: MQB_B_MFK H04 0010
Заводской номер: 19081511P10536
Кодировка: 0004080100000401002213458050A10010000E200000
Метка файла ASAM/ODX: EV_MFKBoschMQBB 001001
ODX: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.odx
0660 - отсутствие базовой установки
B2010 00 [009] - Расходомер воздуха 1: массовый расход воздуха слишком мал
[Initial_calibration_missing]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Пробег: 243528 km
Дата: 2020.07.20
Время: 03:11:23
Температура блока управления: 42 °C
Наружная температура: 19.0 °C
Скорость автомобиля: 0.00 km/h
Время работы системы: 711.9 s
mid: 00 1E
Статус камеры: Ошибка системы
Engine_Running_Info: 0
Software_Info_4: 0
Software_Info_3: 1
Software_Info_2: 0
Software_Info_1: 0
0646 - Блок управления закодирован неправильно
U1014 00 [009] - -
[Variant_coding_failure]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Пробег: 243528 km
Дата: 2020.07.20
Время: 03:11:23
mid: 00 28
Software_Info_4: 0
Software_Info_3: 1
Software_Info_2: 0
Software_Info_1: 0
1123187 - Локальная шина данных
U116B 00 [009] - полученное неправильное значение
[RDR1_Header_FGN_Status]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 243528 km
Дата: 2020.07.20
Время: 03:11:23
Время работы системы: 712.3 s
mid: 02 BA
Software_Info_4: 0
Software_Info_3: 1
Software_Info_2: 0
Software_Info_1: 0
