Есть, где запаска!
Есть, где запаска!
какой майфун стоял изначально?
Сообщение добавлено в 00:12, предыдущее сообщение было в 00:10
F19 - Предохранитель 19 в блоке предохранителей В -SB19- 15A
20A4 - Головное устройство -R-
Блок управления с дисплеем радионавигационной системы -J503-
Блок управления с дисплеем для ТВ, магнитолы и навигационной системы -J506- (Япония)
Ок!9-й и 15-й!!!А за что они отвечают - последний вопрос!:)
Предохранитель 9 в блоке предохранителей В -SB9- 5A - Реле циркуляционного насоса -J160- клемма 87
Предохранитель 15 в блоке предохранителей В -SB15- 10A - Циркуляционный насос -V55- клемма 87
Сообщение добавлено в 00:53, предыдущее сообщение было в 00:50
у них там 18 пред:
Предохранитель 18 в блоке предохранителей В -SB18- 5A - Реле малой мощности нагрева -J359-6) Реле большой мощности нагрева -J360-6) клемма 87
- 10A - Насос системы прокачки ОЖ после выключения двигателя -V51-
- 30A - Блок управления системы обогрева восстановителя -J891-
Сообщение добавлено в 01:00, предыдущее сообщение было в 00:53
кстати у тебя эти преды не используются, но контакты там должны быть
включил мафон(РСД-510), вышел, поставил на сигнализацию, прихожу через 30 мин - мафон не работает!Можно не париться или все равно будет сажать аккум?
мафон оживет сам когда всавишь ключ если не прошло 20 мин. Если прошло 20 мин. и более мафон оживляется только нажатием кнопки.
Так чо там на американцах, надо чо делать, или всё работает само собой???
А ты в курсе, дверь открыл - авто ожил, уважаемый?:)
