215/55 R17 не прокатит поставить как думаете? не хочется на диски разорятся r16
кстати какой индекс нагрузки?
"Т"-индекс скорости. А нагрузка о моему 93 или 94, меньше быть не должно. p.s.: могу ошибаться, пока жду свой а/м.
Упс...
Точно. Это я лоханулся со скоростью.
Но индекс нагрузки может быть и 91, например, для шины 205/55 R16.
Тут надо рассматривать всё в комплексе.
Обычно максимальная нагрузка на шину зависит от её типоразмера и индекса скорости.
Так что скорее всего не удастся купить шины рекомендованного типоразмера с соответствующим индексом скорости и при этом промахнуться с индексом нагрузки.
Как я понимаю, индекс нагрузки как раз будет соответствовать МАКСимальной скорости шины на данный автомобиль.
К примеру, ты же не будешь брать на Пассат шины, которые предназначены для езды со скоростью меньше 160 км/ч.
Кстати, вот что нашел:
Цитата:
На большей части шин указаны эксплуатационные характеристики типа индексов нагрузки (число) и скорости (буква). Пример (шины для микроавтобусов и коммерческих автомобилей): 106/104 R означает, что шина может выдержать нагрузку в 950 кг при максимальной скорости движения 170 км/ч в случае монтажа одинарных шин и 900 кг в случае монтажа сдвоенных шин. Шины, установленные при первичной комплектации, предусмотрены для максимальной загрузки автомобиля. Чтобы быть уверенным в том, что шины, монтируемые при замене, соответствуют техническим требованиям и законодательным нормам, обращайтесь к специалисту. Что касается зимних шин "M+S", их индекс скорости может быть ниже, чем у шин первичной комплектации, но в таком случае скорость движения должна соответствовать данному показателю. На автомобили, максимальная скорость которых 160 км/ч или меньше, обязательно должны устанавливаться шины с индексом скорости, предусмотренным производителем. На автомобили, максимальная скорость которых превышает 160 км/ч, могут устанавливаться шины "M+S", имеющие индекс скорости ниже, чем предусмотренный производителем, но он должен по крайней мере равняться Q (160 км/ч). В этом случае на внешней стороне автомобиля должно быть наклеено предупреждающее сообщение, которое должно быть очень хорошо видно другим водителям. Эксплуатация шипованных шин может быть строго регламентирована местными нормами данной страны.
С индексом нагрузки поступаем так: Смотрим в мануале максимальную нагрузку на переднюю/заднюю ось, в килограммах. Обычно на переднюю больше. Делим пополам — нагрузка на одно колесо. НАкидываем процентов 15 (минимум 10) и получаем нужную нагрузку. И по табличке в тырнете смотрим минимальный индекс.
Для B7 цифры такие: на стр. 149 мануала седана (сканы) указаны максимальные нагрузки в зависимости от двигателя. От 1040 кг на 1,4 мкпп до 1180 на VR6 3.6 или 1150 на 2.0 TDI.
Взяв максимальные 1180 / 2 = 590 кг на колесо, с запасом 10% это 650 кг, с рекомендуемым запасом 15% — 680 кг.
Берем первую ссылку в Жоожле: http://intershina.ru/load_tab.php. Для 3,6 и 690 кг нагрузки индекс должен быть не ниже 95.
Для 1,8TSI имеем: 1110 –> 555 –> 610—640.
Для 2.0TDI имеем: 1150 –> 575 –> 630—660. Индекс должен быть больше 92–93.
Стоит иметь в виду, что одна и та же модель шины с разным индексом нагрузки вполне можкт быть совсем другой внутри. Соответственно, воспринимать их нужно как разные. И не ставить на один автомобиль! Хотя бы в пределах одной оси.
Доброго времяни суток! По поводу типа и размера в моем случае особо выбирать не пришлось так как подарили в салоне Хаку 7 205 55 16 94т шипы вот, а даренному в рот не заглядывают.Но приятно.
Здравствуйте Всем. 11.01.12 забрал свой авто из салона. Поставил на родные 17 диски резину Hakkapelita 7 215/50R17. Нарадоваться не могу. На 7 уже езжу два сезона ( регион ЯНАО ). Могу заметить, что нет такого покрытия на котором она не тормозит. А то что размер резины не тот который заводом рекомендован, считаю что ничего страшного тут нет.
215/55 R16 97Т XL HKPL7 ПОТОМ РАССКАЖУ
Купил шины 225x50 R17 - считаю лучшим выбором для пасика с R17.
Из плюсов:
+профиль побольше
+ширина чуть меньше-для зимы норм.
+цена на шины меньше чем на стандартную 235x45
Минусов нет:crazy:
Хочу заметить и заодно спросить у знающих: во всех шинных калькуляторах ширина диска для резины 235x45 R17 должна быть минимум 8" !
Почему же с завода идут диски 7.5" на 235x45 R17 ?
Сорри если что-то упустил,а на штатные R 17,резина 215/50 станет,или только 235/45 брать?
:shock1:Все понял,спасибо,придется на 235 разориться!
По опыту замечена такая фишка- диск шире чем покрышка- при ударе страдает диск,шина остается цела,диск соответствует либо уже покрышки- при ударе грыжа обеспечена.Имейте это ввиду при выборе.Например диск реплики в 2 раза дешевле хорошей зимней липучки,чем будем жертвовать?)))))))))))))))
Беру себе липучку BS REVO-GZ 235/45 R 17 по 8070 за баллон!
день добрый подскажите хочу поставить зимнию резину на пассат Б-7 с новыми дисками.....машина приходит в 20 числах февраля......стаят на 235 45 17 лето.....хочу поставить не орегенальные диски на 16 ...но мне сказали что будут проблемы с датчиком давления.....как быть....зарание благодарен
Bratandrei40,поставить датчики на не оригинальные диски, либо будет ошибка)) поправить сканером нет возможности, как на других моделях..
