Горн-сирена, не сигнал, можно проверить так: открыть капот, выйти из машины, поджать капот но не закрывать, поставить машину на охрану (закрыть двери с кнопки), открыть капот, если есть сигнализация и сирена не не сгорела будет орать буть здоров.
Да вот скорей всего погорела) сегодня всю машину облазил нашел сигналку и датчик удара - закрылся в машине и по датчику постукивал, сам датчик реагирует пищит и лампочками светит а вот ни сигналка не орет ни фарами не моргает.(хотя может и сам блок глючит), так что поеду грамотных электриков искать пусть поковыряют.Цитата:
Первым делом смотри проводку водительской и левой задней двери, там где она между стойкой и дверью в резиновой гофре. Оч. часто там переламывается. Блоки упр. на задних дверях второстепенные, соответственно блоки передних дверей главные, и с переднего блока к заднему идет один провод, по нему передаются команды, если он будет в обрыве, то задняя дверь работать не будет.
Сейчас обратил внимание на кодировку блока вод. двери, что то с ней не так, ты ее менял? Выложи полный скан авто.
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 20 байт
http://s010.radikal.ru/i311/1011/e6/224816e5fe2a.jpg
Еще интересный момент, сегодня заметил, не работает еще повторитель поворота на лев. зеркале, хотя при тестировании Вагом все горит :shock:
Подробней не можете объяснить с какого места лучше начать поиск? Смотреть гофру передней или задней двери?
Среда,03,Ноябрь,2010,19:50:59:10463
ВАСЯ Версия: диагност 10.6.1R
Версия данных: 20100902
VW057
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 5D 62
65 69 72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ7P152342 Пробег: 86490km/53742miles
00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
5D- Блок управления панели управления телеф. -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
65- Контроль давления в шинах -- Статус: OK 0000
69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Компонент: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Ревизия: --H42--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 00230 935 98947
VCID: 74EC20C96EC9
Неисправности не найдены.
Готовность: Нет данных
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Part No SW: 02E 300 043 S HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 081 1302
Ревизия: 04508010 Серийный номер: 00000703101190
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
VCID: 244C10899EA9
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Компонент: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Серийный номер: 0775150946
Кодировка: 0030013
VCID: 1C3C2869A6D9
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.clb
Part No SW: 3C0 907 044 BC HW: 3C0 907 044 BC
Компонент: ClimatronicPQ46 112 0606
Ревизия: 00112021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 63CE5395DB27
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004784932
Кодировка: E3828F0700041A00470A00000F000000000F5D435C0001
VCID: 6ED832A100E5
Part No: 3C1 955 419 A
Компонент: Wischer 090307 003 0205
Кодировка: 00046997
Part No: 1K0 955 559 AF
Компонент: RLS 100308 046 0204
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 219
Пробег: 86495 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.11.03
Время: 20:17:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 14.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 3C0-909-605.clb
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1P68YQ2U
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9DA51
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.clb
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507AE
Кодировка: 0001411
VCID: 346CE0C92E49
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: V0007000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
VCID: E1C2D99D413B
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C073230146
Кодировка: 7FFD9E44E61002
VCID: 2142199D81BB
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 219
Пробег: 86495 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.11.03
Время: 20:17:58
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 T HW: 3C0 959 433 T
Компонент: IMMO 051 0383
Ревизия: 00051000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3B7ECBF50317
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 A
Компонент: RNS-MID H05 2660
Ревизия: AB001001 Серийный номер: --------------
Кодировка: 0A0004000000002200
Мастерская #: WSC 12345 678 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2E58F2A1C065
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Компонент: J386 TUER-SG FT 1131
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000014478321
Кодировка: 0000008
VCID: 3C7CC8E90619
1 неисправность:
00131 - Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала на стороне водителя
012 - электрическая неисправность в цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 5
Сброс счетчика: 219
Пробег: 86495 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.11.03
Время: 20:14:13
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
VCID: 346CE0C92E49
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
Компонент: KSG PQ46 RDK 051 0218
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0E705800
VCID: 3B7ECBF50317
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H07 9001
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000048478310
Кодировка: 0000182
VCID: 3D7AC5ED1D03
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 244C10899EA9
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-A.clb
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet X014
Ревизия: H01 Серийный номер:
Кодировка: 2301953
VCID: 3260E6D1D45D
Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
VCID: 2E58F2A1C065
Адрес 5D: Блок управления панели управления телеф. Label: 3C0-035-151.clb
Part No SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Компонент: J738 011 0018
Ревизия: 00011000
VCID: 1834347952E1
Адрес 62: Электроника задней левой двери
Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 3C0-959-433-65.clb
Компонент: RDK 0420
Кодировка: 0161211
VCID: 3B7ECBF50317
Адрес 69: Тягово-сцепное устройство Label: 1K0-907-383-MY7.clb
Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Компонент: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Кодировка: 0000001
VCID: EAD0BEB1BC0D
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001524743
Кодировка: 0000144
VCID: 3E78C2E11005
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90630709206846
Кодировка: 0011014
VCID: 295201BDF98B
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-730.clb
Part No SW: 7L6 035 730 HW: 7L6 035 730
Компонент: Telefon 2209
Ревизия: 00011000 Серийный номер: 0000000013471
Кодировка: 0020055
VCID: EBDEBBB5B3F7
1 неисправность:
01304 - Магнитола
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 3
Сброс счетчика: 250
Пробег: 86456 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.11.02
Время: 00:45:16
Конец -------------------------------------------------------------------
Нужно считать кодировку старой магнитолы и забить ее в новую, если возможность считать нет то просто закодировать новую под комплектацию вашего авто.[COLOR="Blue"]
Сообщение добавлено в 11:03, предыдущее сообщение было в 11:00
Подскажите пожалуйста по подробнее как закодировать новую магнитолу под комплектацию автомобиля??
triada13
Большое спасибо, код все востановил. :bow:
Чуть две двери не разобрал, вовремя ваше сообщение прочитал. :crazy:
Задняя дверь нашлась, весь функционал восстановился, все лампочки горят и светятся (включая боковое зеркало). :shock:
Только кнопка открывания багажника на передней двери не заработала. :help:
И подскажите, а что это за такой хитрый код? У меня в Васе его нет. Есть в подсказке 0000008 и т.д. а этого нет. :shock:
Все у вас там есть просто код комплектаций надо складывать, тоесть смотришь что у тебя есть и сумируешь. 182 это сумма кодировок установленного оборудования.
Сообщение добавлено в 20:55, предыдущее сообщение было в 20:53
Какая кодировка в новой магнитоле?
подскажите, а где лучше активировать кнопку багажника, в 42 блоке или залезть в блок комфорта? если через 42 блок то какой код ввести?
извиняюсь за тупой вопрос, добавить +1 к 0000182 или к коду кнопки что в подсказке ВАСИ?
все прошло успешно :bow: , функционал полностью восстановлен. :crazy:
Мож кому понадобится, енто то место откуда начались пляски с бубном :znaika:
Просто прежде чем изменять что либо, сначало нужно сделать и сохранить полный скан авто, и все будет чинно и благородно.
ткните носом где мона почитать по вопросу "как сохранить скан авто и при необходимости воспользоваться им" ? :hlp:
открыл блок без подсказок и наверно случайно нажал не там, дневной свет через птф стал тусклым, хотя удачно активировал отключение задних фонарей центра-это никак не связано? а речь шла про кнопку багажника на пульте или на двери? а то меня на двери нажимаю багажник не открывается:-(, как вернуть птф нормальную яркость, нужно 20 байт править?
Нужны автосканы пассатов с адаптивным круиз-контролем.
Если кто-нибудь таковыми располагает прошу скинуть на почту stelmashenko@gmail.com
а где ее взять то?
