Приму к сведению.но диагност наш одноклубник у него правда 2.0фси и парень толковый,и денег с меня он не берет,поэтому что зря ему нет смысла говорить.
Всем привет. Помогите кто чем может. Купил volkswagen passat В6 2005 года 2,0 турбо 200 л.с. америкос. С машиной что-то не то , ели едет, выдаёт ошибку U0402. при запуске ДВС работает ровно, но мин. через 20 движок начинает трести. Не троит.
Сообщение добавлено в 16:39, предыдущее сообщение было в 16:39
писал ранее что ошибка у меня по снижению эффективности ОГ. Так вот,посмотрел еще один парниша и сказал что хоть на холостых хоть газ в пол показания лямбды не меняются,напряжение тока тоже не скочет,и уверен что это виновата именно лямбда,потому как если бы был обрыв то ошибка по обрыву и была бы.скажите где стоит эта лямбда и какую лучше купить?знаю что она одна и все!
Ошибка связи с коробкой говорят. Считай ошибки через VAGовский шнурок.
А авто прогрето было? Показания вообще не менялись или редко? А то там сигнал не как во всех учебниках для первой лямбды, а для второй - редко меняется. Я недавно менял у себя, поставил Бошевскую. Стоит под днищем перед основным катализатором. Но ошибка по катализатору всеравно вылазит изредка.
да.прогрето.5минут проверяли показатели вообще ни при каких условиях не менялись,а после для сравнения на 2.0фси проверили,все там как он и говорит работало.он тоже бош советует
Ну фиг его знает, мне кажется ошибка б по лямбде выскочила давно, еслиб совсем никогда ничего не менялось. Но это только предположение, реальной статистики у меня нету :). Еслиб был рядом, мог бы свою старую лямбду дать попробовать. Она точно рабочая была, хотя уровни сигнала немного другие были.
Бош и в оригинале скорей всего идет - один в один, могу фото кинуть. Единственное придется корпус разъема на проводе поменять (идет в комплекте с лямбдой) - отличается от штатного немного.
Получается рабочею поменяли на новую не оригинал ....вот и получается разница ...а так они ходят до конца авто ...
короче заказывать еду лямбду.отпишусь потом что да как!
заказал.цена 3рубля.теперь глыпый вопрос:а где это лямбда стоит и яма нужна мне или нет?
0258006986
Появилась ошибка:
по Васе диагносту:
она же по VAS - PC:
Насколько это страшно и что с этим делать?
Лямбда примерно под рычагом КП расположена, на трубе перед катализатором. Яма нужна или сильно авту на домкрате поднимать и залазить. Старая может прикипеть, у меня тяжело стронулась, но потом легко открутилась. Там разъем еще под днищем и пластиковая защита - снять наверное придется, я то ее менял как раз.
Vovan77, к чему возникло желание заменить ля-у , токо что показала ошибку ??? и что изменилось после замены с авто или по ездовым качествам , по писанине вроде нечего или что ???
Сообщение добавлено в 13:12, предыдущее сообщение было в 13:09
lopens, Не забудте Отписатся ??? ННо не верится что дело в л-е ...
Желание возникло из-за ошибки по катализатору и отсутствия достаточных знаний по сигналам лямбды и механизму возникновения этой ошибки. В частности я не учел, что лямбда стоит после предкатализатора и сигнал с нее должен быть не как везде картинки рисуют, а как для второй лямды после катализатора - редко и непериодически меняющимся. Плюс на непрогретом авто, когда лямбда еще не работает, уровень сигнала был 0,6 В, а не 0,45 В как положено ( и как на новой). После замены естественно ничего не изменилось, авто и так нормально едхал и работал, кроме ошибки раз в месяц примерно. Изменились немного коэффициенты коррекции - аддитив и мультипликатив, но не существенно.
Monday,17,March,2014,08:02:39:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
aidar, Совет на будущее - выкладывай тут только блоки с ошибками, выискивать в полном логе твои ошибки занятие совсем не интересное. Задавай конкретно вопросы по ошибкам когда что-то не работает. Если просто так считал ошибки - сотри все и поездий, большинство бывает случайные из-за разных глюков.
в том то и дело что постоянно!по рулевой,и по магнитоле(но это на второй план)как поймаю какой нибудь ухаб серьезный так загорается
Как и вован мне в орле еще 2одноклубника приговорили лямбду,так как она не потребляла так и не меняла свою работу,тобишь как было в группе какой то в васе 0,475в так это значение за 5минут не изменилось.после моей тачки проверяем другую исправную там ток менялся каждые 10секунд точно. И еще по какой то фигне я не помню,шнура у меня нет...
Сообщение добавлено в 07:39, предыдущее сообщение было в 07:36
меня только не греет тот момент что у тебя каждый месяц загорается чек...ошибка та же?щас у меня примерно раз в неделю она высвечивается ну или 400км примерно.
А авто точно хорошо прогрето было? А то если постояло немного заглушенное, то остывает быстро, а лямбда работает только с определенной температуры, погазовать бы.
Ошибка та же. Я не уверен, но еслиб вообще у тебя ничего не менялось, то ошибка сразу б наверное появлялась, хотя хз, может после сброса ошибки период адаптации идет и ошибка не вывешивается.[COLOR="Blue"]
lopens,ведь Вован заменил и все осталось без изменения .. Советую прогнать авто на хорошем бенза и все изменится , ( возможно в каде что то застряло и пока не выгорит и будет так , ведь авто несвежое ) а так если бы л-а не работала то она бы вобще не чего не показывала ....просто надо жалеть финансы , а они пригодятся ...а чек может выскочить по любой неисправности , а и показывать и смотреть что рядом некто не отменял ...нато и Вася , мозги могут ругатся даже на радио ...Удачи !
то что мозги ругаются даже на радио это я знаю,был случай!я поменял лямбду,сменил штекер со старой лямбды обрезал,все сделал по фен шую. Проехал 30км и загорелся чек!с прошлого удаления она должна была вот вот загореться...по всей видимости причина не в лямбде...
Друзья! Позавчера случилась страшная жопа :(
Замигала подсветка дверей, подсветка панели, подсветка кнопки блокировки задних стекол.
Вылезла ошибка двигателя, замигала спиралька и моторчик не завелся.
Не работает ЦЗ с брелка, с двери. Не открывает люк бака и т.п.
Скинув аккумулятор - двигатель запустился. Ехал домой по приборам :) На работали повортники, дворники и климат. Как раз валил снег и все запотело в хлам.
Предыстория. Недавно потух биксенон справа, вылезла ошибка. Обнаружил влагу в фаре. Учитывая унылость погоды и отсутствие теплого бокса, решил отложить на попозже.
За пару дней до "жопы" вылезла ошибка AFR (вроде так), короче регулировка линзы не работает.
В кан шину моего авто из нештатки внедрено только:
1. китайфон под пассат
2. тековский блок управления вебастой.
Я снял майфун, я отключил блок вебасты, восстановил кан шину как должно быть - ни чего особо не сменилось.
В итоге, все более мение заработало только после того, как я отключил разъем правой (глючной) фары.
Пропали ошибки, заработал климат и ЦЗ.
не знаю, шаманство это или нет :(
На текущий момент не работает:
1. управление майфуном с руля.
2. бк вообще не видит майфун
3. не работает парктроник.
нашел ваг ком, прочитал и удалил ошибки. они были во всех блоках!!!
в итоге остались только вот эти:
предохранитель парктроника целый.
P.S. ошибка правой задней двери у меня была всегда, при этом все работает. не знаю чо делать с ней.
b6 2.0 tdi highline
Друзья, подскажите что делать.
UPD: 21.03.2014
Все исправил. Проблема была в блоке парктроника. Справа в багажнике есть сливной шланг идущий сверху вниз. Он слетел. Вся вода снаружи затекала в нишу багажника, где и расположен блок парктроника.
Его залило, заморозило и наступила фатальная *опа...
Тут фото и видео:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
вот тут ищи свои ошибки и читай что да как..
сегодня все умерло окончательно.
не заводится. ошибок вагон. не подключается к блоку иммобилайзера и прочим.
короче борода :(
В авте несколько CAN шин.
Где-то один из проводов шины комфорт коротит или оборван.
Связи с парктроником нет, он как раз по шине комфорта подключен. Может в нем и коротит. Я думаю смотреть проводку/разъемы, отключить все второстепенные блоки типа парктроника/фар/майфуна и т.п., которые на работу не влияют.
