Переключение режимов загрузки, естественно, не помогло :(
Теперь, я так понимаю, нужно искать шнурок и смотреть какие ошибки в БК.
Всем привет! Подскажите в 65 блоке в адаптации при загруженной машине и средней загрузки стоит одинаковое значение 255 так и должно быть или это неправильно? Пытаюсь понять почему не показывает показания давления на дисплее.
Некогда мне этими датчиками заниматься. Но сегодня заметил один прикол - вылезло сообщение "Проверьте давление в шинах". Тоже самое получал, когда ставил "Загрузка полная" (т.е. норма повышалась до 2,6). Думал глюк, а получается ведь, что он давление мереет, просто не выводит информацию на БК. Вот же хитрая ... система )))
Здравствуйте!
б7, есть система контроля давления в шинах.
Уже задумываюсь а покупке резины на зиму. Может буду покупать и диски.
Подскажите пожалуйста, что бы работала система давления в шинах, датчики давления в новые диски нужно докупить ?
Спасибо
Конечно, откуда система узнает какое давление в каждом колесе? А так будет прочерки показывать
А можете номер подсказать этих датчиков?
Я правильно понимаю, что если на зиму приобрести комплект: диски + резина без датчиков, то БК никаких ошибок выдавать не будет и сама менюшка на экране о давлении в шинах не будет показываться на экране?
lexvdv, на чём, какое атво, комплектация?
B7, HighLine, Technics
диски без датчиков + резина :)Цитата:
правильно :)Цитата:
после 15 мин движения
но иногда бываю траблы, когда блок ловит датчики соседа по потоку. Но это проходит через некоторое время.
Без датчиков давление все равно будет показывать? Только после начала движения?
Может и не заморачиваться с датчиками на зимние диски?
без датчиков система поругается несколько минут и отключится
с датчиками удобнее...Цитата:
все по отношению к деньгам: мне было скупо отваливать за датчики дороже, чем за диски реплику
разочарую, один и вентиля за отдельную плату в районе 2200 за к-кт....
Это за один, плюс как написали вентеля и колпачки.Цитата:
VAG 3AA 907 275 B Датчик давления воздуха шины 3026,00р.
Я надеюсь там их четыре штуки. Тогда еще более менее цена.
Но для таких покупок есть "партнеры" у них к примеру комплект (4 датчика + вентеля, колпачки) обойдется в 6900 судя по цене на сайте, а может и еще дешевле :)
http://www.passat-club.ru/forum/thre...а-автомагнитол
Нет у партнеров датчиков в наличии. И когда будут точно сказать не могут.
У меня один раз система перепутала колеса, т.е. показывала давление как-будто в левом, а это было правое колесо :)
1. А зачем партнерам держать их все время в наличии?
Как правило, это сезонный товар - устанавливают при переобувке.
2. А зачем ты тянешь до последнего?
Хотя еще время есть.
Готовь "сани летом, а телегу зимой" (с).
PS.
К примеру, я заказал 18 апреля, а привезли 20 июня.
Теперь к зимней переобувке я готов. Да и затраты растянул - теперь осенью только диски с резиной покупать.
Привезли это (на Тигуан также, как и на Пассат):
- VAG 3AA907275B - датчик (4 штуки)
- VAG 4D0601361 - клапан/вентиль (4 штуки)
коллеги, я поставил летние 18е колеса, без датчиков, взамен родных 17х, менюшка пропала сразу.
вопрос в том, что когда я поставлю обратно те 17е диски с датчиками и уже с зимней резиной назад, появится ли менюшка сама с давление будет показывать, или придётся где то что то включать?
