Подскажите пожалуйста как отключить систему стабилизации прицепа?
Вот оцените, немного подкорректировал работу задних стопов.
http://www.youtube.com/watch?v=j-EM8wwg7is
Ваше мнение?
Делается с помощью VAS 5054, если кому надо, то брал инфу вот отсюда, там всё более чем подробно всё расписано , правда там про ПТФ SKODA но по аналогии делается и у нас http://skodapilot.com/2013/11/23/sec...tion-practice/
Привет, давно сделал стопы, ошибки не вылазят? Интересно на сколько будет хватать лампочки в фонарях на крышке багажника, ведь там обычная 5w. как на габаритах в фарах. Адреса какие вводил в поля где требует адрес? все как по ссылке как на Шкоде или что-то другое вводить надо для Пассата
Всё просто, главное придерживайся инструкций на http://skodapilot.com/. Поставь скрипты для световой конфигурации, есть на том же сайте, адреса и их значения генерируй VAGHelper. Лампочку поменял на w16w, проблем нет
Ещё залил в рулевую новую параметрию, доволен как слон, но это уже из другой оперы, не про ВАСЮ.
Сообщение добавлено в 10:12, предыдущее сообщение было в 09:07
Из Л.С.
Отвечу всем. Лампочка w5w безцокольная (N0177535) которая стоит в крышке багажника в стоке Passat B7, горит на 100% при включении габаритов, при нажатии на педаль СТОП гореть ярче просто не сможет. В крыле стоит 21W с цоколем (N0177326) - габарит светит на 36%, при нажатии тормоза - 100%, управляется центральным коммутационным блоком, который мы и параметрируем. Я поставил w16w (N0177326) лампочку без цоколя, которая стоит в заднем фонаре - лампа для заднего хода, и запараметрировал в центральном блоке при габаритах -36%, пришлось немного опустить яркость лампочки в крыле - до 30%, для более ровной яркости в двух секциях задних фар (возможно у каждого будет свой %). Всё расчёты нужных значений я производил в программе VAGHelper с сайта http://skodapilot.com/, там же загрузил скрипт для расширенной световой конфигурации.Цитата:
Сообщение от Сергафан
PS: Если смогу найти достойные LED лампочки, то поменяю во всех 4-х задних лампах.
Хорошо, но в ближайшие месяцы пока не планирую к этому вопросу возвращаться, попозже!!!Цитата:
Найдешь LED лампочки отпишись пожалуйста что получилось.
Как активировать подрулевые лепестки на руле? В теме такого я не нашел.
Если честно, очень трудно информацию нужную найти.
[QUOTE=vadimus;1376130]Всё просто, главное придерживайся инструкций на http://skodapilot.com/. Поставь скрипты для световой конфигурации, есть на том же сайте, адреса и их значения генерируй VAGHelper. Лампочку поменял на w16w, проблем нет
Из Л.С.
PS: Если смогу найти достойные LED лампочки, то поменяю во всех 4-х задних ламп.
Спасибо за предоставленную информацию vadimus, вчера сделали стопы на крышке багажника, теперь совсем другое дело!!!
Парни хелп!
Цепляюсь к тигуану VAS5054, ведомые функции, выбираю либо свой тигуан, либо как по инструкции шкоду, захожу в 9 блок, но конфигурации освещения там нет! В списке "G519 датчик дождя" и потом "Актуальноерешение". Марочники все установленны, в чем проблема кто знает?
Сообщение добавлено в 09:42, предыдущее сообщение было в 09:22
16 Блок длинное кодирование. Дальше по подсказкам все понятно....
Выберите марочный диск Skoda 19.47Цитата:
Парни хелп!
Сообщение добавлено в 08:53, предыдущее сообщение было в 08:53
http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1360844
Вот бы кто со складыванием зеркал с ключа разобраться помог )
Ребята, знаю, что этот уже обсуждалось, однако
при активации XDS ставил кто-то значение 2?
Так же интересно, делал ли кто-то следующее:Цитата:
Цитирую то, что нашел на драйве, по моему на пассат сс
Кодировка функции XDS (Electronic diferential lock) — электронная блокировка дифференциала:
Для изменения настроек надо в VCDS или Васе — войти в разделы выбора блоков управления — потом в блок ABS (03) — потом Адаптации (10) — и там в выпадающем списке находите XDS и там доступно 3 параметра:
0 — среднее
1 — низкое
2 — высокое
Еще не смотрел, что у меня в стоке, но точно знаю, что на Scirocco R значение — 2.
Вопрос тем кто знает — какой эффект от перевода в значение 2 и технически ГТИ и простой сирокко на ДСГ-6 способны работать с 2й настройкой — я в плане надежности компонентов?
Цитата:
Убрал затуп педали газа. Главное меню-> 1-й блок -> кодирование -> длинное кодирование ->0 байт -> ниже значение меняем с Volkswagen на Audi. Прога выдала что поменять не возможно, но затуп прошел. Теперь педаль стала более информативной.
Обратись к автору поста->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1271759
https://yadi.sk/d/jPEkBEVwAoNC4/ Вот тут посмотрите. Найдите там марочные диски ну и дальше разберётесь.
Там нет его, можно скачать например с этой раздачиЦитата:
Или лыжи не едут, или...Весь сайт облазил, ВАГхэлпер скачал, а марочник19,47 там не вижу...
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3729993
Сообщение добавлено в 13:53, предыдущее сообщение было в 13:51
Да точно, конкретно вот
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=55191d648c24
да, выставил и вернул обратно, так же и со стопарями, можно активировать чтоб горели без зажигания, все манипуляции (если память не изменяет) делаются в 46 блоке
