[SIZE=1]Сообщение добавлено в 16:06, предыдущее сообщение было в 16:05[/QUOTE]
03C127026D - наш насос или новый 03C127026E, других вроде нет для нас.
Спасибо.
Подбодрили)))
Так и сделаю.
Сообщение добавлено в 16:44, предыдущее сообщение было в 16:15
подскажите пожалуйста, из-за форсунки бензин в масле может быть? и при живом ТНВД при езде на газе бензин не расходуется? или все же добавляется в смесь????
бензин в масле из-за ТНВД!Цитата:
при езде на газе безин не добавляется. а если есть расход бенза то это в поддон идет через ТНВД! Бензин должен быть всегда т.к. эл насос в баке его прокачивает + ТНВД работает постоянно!
снять штекер с форсунки и заведется без нее. троит но работает!Цитата:
У родственника на А5 2,0 тфсай неделю назад умерла форсунка в открытом состоянии, даже завести не могли.
Где можно сделать диагностику заводского метана в Перми , России ?
Это водяная помпа, а не насос ТНВД про который шла речь.
Актуальный номер ТНВД по ЕТКЕ 03C127026P, ревизия R судя по всему прямой заменой не является, хотя её и ставят на многие последние модели вместо P. С чем связано непонятно, может какието дополнительные детали меняются или алгоритмы в прошивках мозгов. Кроме того с 2010 года были ревизии D, E, J, M, при желании можно поискать цены на них вдруг найдется чтото дешовое из старого наличия.
Не-а, если щелкнуть дважды по позиции он откроет новое окно заказа с ценами и предложит замену на следующую ревизию и тд. Цена есть только у последней актуальной ревизии.
Понял, спасибо за информацию.
Если посчитаете нужных добавьте информацию по устройству клапанов на баллонах в первый пост.
Парни,цепь менял кто?на каком пробеге или точнее на сколько ее хватает?нужно ли менять ремни?
Ребята, подскажите сколько сайлентблоков идёт спереди подвески, и может есть номера запчастей
1,4 tsi 2010
Всем наилучшего!
Помогите решить проблемку. Заправляю свою машину через фирменный переходник TK4 GOST. По окончании заправки и сброса давления переходник отсоединить можно только с усилием и хорошим хлопком. Началось все после того как я съездил в Крым. Сначала было через раз, сейчас на каждой заправке. Подозреваю что дело в обратном клапане переходника. Обращался в фирму по установке метана, развели руками и предложили вообще заглушить заправочный штуцер и проложить трубку под капот под обычный разъем. Не знаю что делать, буду признателен за совет.
Что бы переходник разбирать хотя бы схемка какая нибудь нужна. Может есть у кого?
Сообщение добавлено в 15:10, предыдущее сообщение было в 15:07
У нас на заправка понятия о существовании таких переходников не имеют. На одной даже сказали что если переходник то это Вам на пропановую заправку надо :)
