Блок Area View должен быть минимум версии 0608 всё что ниже не имеет этого параметра
Кто подскажет как проверить с помощью Васи, не скучен ли пробег авто?
Никак.
Если речь о В8 то есть два варианта приборных панелей- аналоговые и цифровые. Цифровые не мотаются никак. Аналоговые тоже бывают разные- они разных производителей. Одного производителя мотаются, второго нет. Но те, что мотаются- очень маленький процент, шанс на неё нарваться минимален. Далее- если даже приборную панель смотали или ЗАМЕНИЛИ на другую, с меньшим пробегом от убитого донора- есть блок управления АКПП, в котором пробег стереть невозможно не заменив мехатроник, а это дорого. Откровенно- та масса В8, которых впёрли и продолжают переть с льготной растаможкой в Белоруссию- все не мотанные. Никто не заморачивается, так как проверить историю и пробег не составляет никаких проблем. Если Ваш авто дилерский и был продан новым в РФ- тогда с историей обслуживания сложнее, но всё равно решаемый вопрос.Цитата:
ОФФ- что за машина то?..
https://www.youtube.com/watch?v=jx8QIhxa5Cs
https://www.youtube.com/watch?v=1eJMfcXU3fM
А вообще, гугл - великая вещь!
Что мешает посмотреть "сервисную историю машины"?
Заодно узнать когда была на сервисе, что делали, на каком пробеге...
А сделать можно всё с машиной.
Лично видел как "Бентли", делали девочкой... После этого уже нет никакой веры...
Ну может как косвенное количество перезаписи блоков... Но кажется и с этим могут...
Вот я пожаловался на раннее включение второй. Мне по гарантии обновили ПО коробки. Получается блок уже с перезаписью...
не все обслуживаются у дилера, особенно за пределами гарантии
У немцев за скручивание пробега уголовная ответственность.
В Германии все машины обслуживаются у дилеров в период гарантии. Да и после.
Если это не официальный сервис после гарантии, он все равно ведет сервисную историю.
Если вы нашли какую то машину, которая даже в период гарантии не обращалась на сервис - только один вопрос - зачем? )))
Сообщение добавлено в 11:17, предыдущее сообщение было в 11:16
Кто знает про FullLed фары
Хотел бы поднять немного. Там есть винты поднимают / опускают... Но вроде люди пишут что надо через Васю "запомнить" это положение... Где про это прочитать?
Айрат, ничего не понял... В чём проблема то?
Не могу найти или этого вообще нет, как сделать, чтобы обогрев рулевого колеса автоматически включался при наружной температуре, к примеру, менее +8 градусов?
Работает по наружке только на пороге +3,5 градуса. Личный опыт.
http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1418190
Ребят, подскажите как сделать так чтоб при коротком нажатии на кнопку брелка/сенсора кесси машина только запиралась, а при ужержании кнопки/пальца на сенсор - складывались и зеркала
ВСМ->31347->адаптация: [VO]_Spiegelverstellung (Access control 2): [LO]_Funk Spiegelanklappung Modus: ->[VO]_by convenience operation via remote keyЦитата:
Добрый день! Дооснастил себе Пассат Б8, 2016 г. в. камерой заднего вида.
После установки камеры и её кодировки камера работала и работает сейчас по прежнему без нареканий, однако висит ошибка.Вложение 93831
Понимаю что активировали что-то лишнее, чего нет в автомобиле, а что не понимаю.
Прошу неравнодушных сбросить мне фото кодировки блока "6С".
Единственное что прошу учесть что мне кодировка нужна для автомобиля без кругового обзора, прицепного ассистента.
На всякий случай сброшу несколько своих фото с кодировкой и расшифровкой, может так будет проще подсказать мне где поправить код.
Заранее благодарен.
Max1985, 0184010162002017000040 машина без pla, ahk и area view
,Цитата:
Max1985
Так и есть у меня:Цитата:
dimp
Адрес 6C: Камера заднего вида (J772) Label: Не найден
Part No SW: 5Q0 980 556 HW: 5Q0 980 556
Компонент: RVC Compact H07 0100
Кодировка: 0184010162002017000040
Мастерская #: WSC 05311 115 00081
Данные ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 005007
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB.rod
VCID: 77F7CD3ACE89188667-8022
Кодировка получается у меня верная, а что тогда может быть??
Я знаю что ребята, которые мне прописывали камеру, ещё в каких-то других группах что-то меняли, но тогда ошибка бы была в других блоках или я ошибаюсь!? Может быть кто-то видел подробный отчёт по дооснащению камерой с кодировками? Прошу дать ссылку или подскажите пожалуйста в чем беда?
А корректно ли прописана камера в гэтвее?
