Тогда на ГУ в настройках смотрите параметры, выводимые на приборную панель.Цитата:
На ГУ показывает пробег и расход за длительный период
Всем привет.
Помогите с кодированием "Активация включения задних фонарей в режиме ДХО (штатно отключены)" не могу найти,что-то есть но у меня задние фонари другие!
Вот не уверен,что подходит кодировка...! Пассат Б8 2018 м.г Универсал
Спасибо
Разобрался в данной ситуации. Когда на панели приборов например показывает пробег с момента пуска, нажатием кнопки Ок на руле, можно менять вариант пробега так и расхода топлива, а нажатие кнопки Ок с удержанием делает сброс параметров. Может кому-то понадобится данная информация.
Здравствуйте, есть ряд вопросов ответов найти не могу
1. Не могу активировать датчики в ручках keysy при заведённом двигателе (с брелка работает ! тоже и при заведённом )
пробовал, не получилось
Блок В7
Кодирование - 07 → Длинное кодирование → разрешить ASAM данные
Байт 0 → Бит 4 (Terminal 15 characteristics of passive entry exit function) → ставим галочку
2. Как поменять скин на карбон на приборке обычной и на discover media 6,5"
3. Как поменять на discover media 6,5" меню на плитку
5F - MMI / RNS
Байт 17 → меняем Skin_1 на Skin_5
4. Не получается уменьшить чувствительность датчика освещённости
пробовал
09 - Электроника бортовой сети
Кодирование - 07 → подблок RLНS
выбирал %80 позже не даёт
если %60 то эффекта нет
через магнитолу ставлю позже , всё равно чуть темнее чем яркое солнце вкл ближний (full led low)
5. Можно ли сделать так, чтоб при активном автохолд и глушении двигателя не срабатывал ручник?
6. Можно ли сделать так, чтоб при активном автохолд , когда трогаешся машина отпускает тормоз, (не важно горка, не горка)
слишком рано, чуть отпускаешь сцепление начинает катиться назад (естественно если горка) причём HHC включен и на поздно
и Динамический ассистент трогания стоит на поздно
7. Можно ли, чтобы Сервисное положение дворников появилось в магнитоле
8. При заведённом двигателе с брелка крышка багажника не открывает а только щёлкает замок, крышка чуть приподымается и обратно доводиться как будто только что закрылась, те не срабатывают подъёмники, при это от эмблемы и от кнопки в салоне работает и при заглушенном двигателе с брелка тоже адекватно работает. Здесь ни чего не кодировал, так было как купил машину. Вот такой прикол, даже не понимаю куда лезть .
9. Можно ли поднять яркость ДХО и света (full led low). Куда вписать 127%, подскажите каналы!
Здравствуйте!
По 4 вопросу я тоже мучался уменьшая чувствительность датчика освещенности но эффекта особо не увидел. После нашёл алгоритм отключения уведомления на щитке приборов и отключил. Теперь езжу постоянно днем на ДХО в положении переключателя головного света "0" и ничто мне не парит мозг.
Вот по этому алгоритму.
Добрый день! У меня щиток приборов стоит ЖК и что-то не получается кнопкой "Ок" на руле изменить расход сегодняшний на расход за длительный период. При этом если зайти в меню "Car", то там возможно просмотреть эти два параметра. Подскажите более подробно как у вас получается изменить кнопкой "Ок"???
Добрый вечер
Сегодня отключал старт/стоп по вольтажу АКБ вроде всё ок!
Но обнаружил такой канал IDE04159 "Деактивация функции старт/стоп"
Собственно вопрос работает ли эта Деактивация? Выключает Старт/Стоп?
Сам эксперементировать не стал,я особо в этих делах не шарю. Очкую крч)
Вложение 93863Вложение 93864
Такие у тебя?
Вложение 93867
ДЛя таких фонарей
Вложение 93869
Те фонари что у Вас какого года, они скорее всего свежее моих?
ЭТКА говорит что оба типа фонарей на универсалы ставились от начала выпуска до 08.07.19. После этой даты ставятся так же два типа задних стопов (рестайл).
Модификации, отличающиеся буквами менялись от начала выпуска до 20.03.15, 21.03.15 до 25.01.16 и с 26.01.16 до 08.07.19.
Фонари более старых выпусков без проблем меняются на фонари более новых (с более старшими буквами) в пределах одной генерации. То есть пострестайловые могут не подойти на дорестайл.
Посмотрел... Кузовные детали не менялись. То есть рестайловые тоже можно поставить, только разобраться с подключениями и кодировками.
У меня такие 2017г выпуска но модельный год считается 2018
Вложение 93870
