a старые что внедрить нельзя? Я не думаю что принцип работы кнопки изменили.
Сообщение добавлено в 12:24, предыдущее сообщение было в 12:21
Сделай фото хоть посмотреть в чем разница
в нынешнем парк ассисте от блока к кнопке идет 3 провода, 2 для свечения светодиодов и один управляющий
включение парк ассиста происходит коротким нажатием, включение парктроника нажатием и удержанием
в новом парк ассисте 4 провода, 2 управляющих и 2 для светодиодов. есть предположения что переключение режимов парковки параллельной и перпендикулярной происходит не автоматически а задается пользователем с помощью кнопки, короткое или длинное нажатие. второй провод используется исключительно для включения парктроника.
но не проблема найти 2 кнопки, т.к. раньше парктроник был справа средней кнопкой, потом стал слева ближней кнопкой. развести проводку на 2 кнопки сложности не составит
drsedoy, ну типа того, все как на тиге короче (= там тоже кнопки блоками.... Короче сегодня буду ваять...... кстати никто не знает кода для доступа в 44 блок то???
Валер посмотри в этке, пассат СС 2011 год, иллюстации 863-50 и 863-52
на первой будет старый тоннель, на второй новый
Сообщение добавлено в 12:51, предыдущее сообщение было в 12:50
нет, я не знаю кода доступа, но у меня есть VAS5054
drsedoy, именно (= !
Дуй тоды в Питер!!! Будем вечером ставить !!!
неужели в питере ни у кого нет VAS, может к ОД съездить на адаптацию рейки в таком случае, больше 0,5 нормочаса не должны взять, хотя реально делов 5-10 минут
у меня в питер еще не скоро получится съездить
Вчера забрал блок, попробовал установить, но в самый не подходящий момент сдох ноут..... сегодня снова попытка №2 (= Чуть позже выложу фото датчиков Блоков кнопок и блока (=
Комрады Вы уж извините если баян, но нафигаон вапще нужен?
КУБИНЕЦ, Для тебя вообще Камри рулит, так что в сад (= Тем кому не надо нафига тут флудить то????? Блин во всех темах ты свой БАЯН пускаешь......
КУБИНЕЦ, Я говорю про все... и система контроля усталости фигня и паркассист тоже. в машине все должно облегчать процесс вождения!!!!
ДА нет тут ты заблуждаешься. Категорически поддерживаю идею модернизации Б6 в части установок РНС,руля,приборки. То бишь красоты и функциональности. Просто не пойму актуальность и функциональность работы данной системы в современных условиях мегаполиса. Да в Германии где люди паркуются по разметке, да и разметка есть впринципе думаю система актуальна, но вот в той же Москве? Илюха Стариков писал же у него такая система есть. Говорит не что иное как средство самовыражения. Способ удивить студенток. Тут без обид. Просто понять необходимость. Может я тоже себе такой хочу и конечно поставлю себе если пойму его необходимость!
уточню
парк ассист версии 1.0 - именно то что писал Илья
версия 1.5 значительно лучше, я их сравнивал, уже не требуются тепличные условия
версия 2.0 вообще требует всего 0,8 метра к длине машины, и может выехать если тебя зажали (достаточно 50 см к длинне)
даже версия 1.5 в условиях мегаполиса делает все корректно
Подскажи, ведь Парк Асист работает только прпи парковке когда автопобили стоят параллельно по ходу движения? Или новая версия загонет автомобиль в гараж?
Кстти вот нашел картинки! http://volkswagen.msk.ru/electro/tou...assist_rus.pdf
КУБИНЕЦ, Версия 2.0 паркует как паралельно так и перпендекулярно (= Ей то мы тут и занимаемся (=
Вот нашел фото где на Б7 видно задние боковые датчики
https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
у меня есть какой то журнал, то ли 5 колесо, то ли аналоги
так там большая фотка Б7 сарая с паркассистом, если хочешь выложу
Давай. Вот еще фото с видео выдернул.
Походу крепление без воронки. Исходя из этого я думаю обычный крепеж подойдет, хотя по ЕТКА крепления другие идут
ну видео достаточно будет.
крепление без воронки. может быть крепления другие потому что датчики другие, может быть изменена конструкция крепления датчика в кронштейне
в Б6 кронштейны угловые и центральные тоже отличаются, наверное нужно брать центральные
жаль на фотке нету фаркопа у машины, тогда бы чел не стал пинать пассат :)
Это тетка она не пинает пасат а демонстрирует систему автоматического атпирания багажника при помощи ноги)))
На B7 фаркоп вроде складывается как то, по моему даже автоматически.
Вот фотки датчиков, блока, крепежа, и фото блоков кнопок (= Вот сегодня попробую все заинсталить (=
http://s007.radikal.ru/i302/1104/1c/c5b842c0bcd5.jpg
http://s11.radikal.ru/i184/1104/90/b7140c45126d.jpg
http://s015.radikal.ru/i332/1104/bc/0ab17694d85d.jpg
http://s44.radikal.ru/i106/1104/3d/072274861ff3.jpg
http://s009.radikal.ru/i310/1104/33/dbc3fa2a4257.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/1104/12/768e4de49c92.jpg
http://s013.radikal.ru/i323/1104/b5/134a488ff28f.jpg
http://i029.radikal.ru/1104/f3/11964472dbdd.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/1104/14/8f6009313e52.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1104/41/cded6e3286f8.jpg
http://i053.radikal.ru/1104/90/c3cd6f3396ff.jpg
http://s008.radikal.ru/i304/1104/b0/856524bfb814.jpg
Сфоткай еще как на машине все смотрится
