Очень даже симпатичные!
а ничего,что у них DIA 66,6 вместо 57,1???
Всем добрый день.Комрады подскажите для дисков Оригинальные литые диски VW 7J*17H2 ET54 5*112 , какой размер зимней резины????
Заранее благодарен.
Спасибо)))
в интернет-магазинах в размере 235/45/17 резины много и не надо колхозить с размером.брал здесь... http://r17.ru/
поставил себе такие р18 http://www.replica.su/replica_volksw...lica-vw27.html
стало чуть жестче на лежачих, ямы,люки стал замечать лучше с такими дисками) рулежка соответственно другая стала после 16. теперь весной другие пружины, а то кроссовер стал)
с резей не стал заморачиваться а купил nankang ns2(полетели в меня помидоры:) ) ну ребят честно норм резина, не ожидал, за цену 3900 за баллон 235/40/18 я считаю подарком просто) пока доволен, а там посмотрим.
Народ, сток с "CC" 8Jх17 235/45 R17 на "Б7" покатит? Чем грозит разница между 8Jх17 и 7,5Jх17 ?
на ориг.дисках СС ет41...
Выбираю диски, вижу много вариантов где все параметры сходятся с рекмедуемыми, а ET отличается. Насколько это критично и какие могут быть отступы от нормы? И еще вернусь к вопросу о производителях, какие марки дисков порекомендуете? И резина если, нешипованая, что взять? Конти, мишу, бридж?
Лето 235/45 R17
1. Идеал по размеру на зиму 215/55 R16 (размер колеса остается прежним,дорожный просвет соответственно тоже,но немного смущает ширина для зимы)
2. 205/55 R16 ширина правильная ,но дорожный просвет уменьшается на 11 мм,для зимы не есть гуд.
3. 205/60 R16 просвет увеличивается на 9 мм (а по сравнению с 205/55 R16 на 20 мм) - будут ли Эти лишние 9 мм цеплять,как они скажутся на работе ABS и других электронных систем,на подвеске.
Кто что в итоге берет?
11 мм или 1см, мне кажется это ни о чем... Поэтому думаю брать 205/55 они и подешевле чем 215/55
Выбирал между 215/55 и 205/60, склоняюсь все таки к 215/55, проблем по крайней мере не будет в сервисе, если что, все таки штатный размер. Да и попадалась инфа, что на 205 не очень стабильное поведение, хотя разница в см, врятли заметно будет. 205/55 уже ниже, что для зимы совсем не айс
Для тех, кому так же имеет значение и внешний вид авто - НЕ советую ствить 205......
где брал и почем?)))
полазил по сайту MAK и не пойму теперь, почему у нас продают в два раза дешевле чем у них там на сайте...либо у нас "реплику" МАКа толкают?)))
http://www.makwheels.it/eng/pricelist-1011.asp
и какой цвет взял? сильвер? фотки можешь сделать?
