Штатный биксенон выкидывает фокусы
Вся проблема началась с того что решил поменять лампочки в штатном биксеноне, одна светила голубоватым а другая фиолетовым,
1. купил лампочки Филипс у партнёра клуба, приехал в клубный сервис на обычную замену лампочек в фаре, лампочки поменяли, проверили при включённом зажигании всё работает, завожу машину и не успев выйхать из ворот - ошибка, выхожу смотрю фары не горят, весь день диагностировали - проводка в порядке, сгорели блоки розжига, поругавшить с сервисом уехал.
2.Приехал в другой сервис занимающийся ксеноном, купил 2 блока розжига и они же поменяли, всё горит, с утра завожу машину - ошибка, смотрю не горит свет, в сервисе сказали что 2 блока сгореть не могут, типа не гарантийная проблема, проблема скорее всего в лампочках- наверное подделка.
3. Приезжаю на диагностику в другой сервис, проводка в порядке проблема в блоках.
4. еду в другой сервис по ксенону, меняю сразу лампочки Осрам и блоки, меняют, всё горит, и на следующий день горит, и три недели горит, а сегодня ошибка и правая фара не горит, позвонил где брал, типа делай диагностику если что-то с ксеноном или блоками поменяют, но неохотно, типа такие детали оригинальные не горят там быстро.
5. что делать уж незнаю, столько денег отдал на блоки с лампами, и опять диагностика покажет что всё впорядке, только денег отдавать, подскажите что может быть?
я уж подумываю купить неоригинальные фары вместо штатных, только вот будут проблемы наверное с поворотными лампами и автокоректором. спс
AFS inoperativ после замены фары :(
Уважаемые форумчане купил корпус фары без блока управления, блок старый оставил. После авариии долго ездил на разбитой фаре она нормально функционировала только стекло было разбито. Машину отремонтировали, заменили корпус со стеклом, ну в этом корпусе еще моторчики стоят.
После замены появилась надпись AFS inoperativ и фары стоят на месте, они при повороте и при включении машины перестали двигаться :(
Сегодня разобрали снова, поставили старую фару она заработала, ребята с СТО попробывали перебрать фару и поменять местами моторчики так там говорят стоят чипы. Заменили резульатат нулевой. Собрали старую фару и снова подключили но и она перестала работать, ребята сказали что скорее всего сместилось положение и датчик это видит и выдает ошибку :(
Подскажите как можно заставить глазки снова моргать :)
Фара того же производителя как и стояла прежде VW Passat 3C Bi Xenon 3C0941754 G
