нет нельзя, так как на дисплее этой панели нет других значков кроме этого. Ставте МФА+ и будет вам счастье.
У меня проблема с габаритами при постановку на охрану (чтобы одна сторона горела) - не горят, если оставить включенным поворотник.
Где шнурком посмотреть, в каком блоке?
Есть 2 вопроса по кодированию:
1. Кому-нибудь удалось отключить работу ламп боковой подсветки (фары с биксеноном) в режиме DRL через противотуманки через 09 блок, в котором длинный код всего 23 байта ( с 00... по 22) ?
2. как посмотреть через ваг-ком какой парктроник глючит ? Куда заходить?
про парткроники тоже очень интересно!
А на ТРЕНДЕ , что реально изменить с помощью Васи. Комрады с трендами просвятите.
почти все тоже что и на комфорте и на ХАЯ.
Нашел здесь информацию http://www.passat-club.ru/forum/thre...-%D0%926/page2
Но хотелось бы подробнее...
Комрады, кто мог бы мне, перепрограммировать задержку срабатывания фароомывателя? vin XW8ZZZ3CZ9G003067
Возможно ли, вообще перепрограммировать мой блок? Был у офицалов, могли только изменить период работы, про задержку сказали, что это не возможно.
Подскажите кто знает как сделать тест стрелок?
Сегодня хотел настроить комфортное закрытие окон при постановке на охрану к описано в начале темы, а именно:
Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
Кодировка все прошла, но результата нет...
Окна поднимаются только при удержании кнопки до момента полного поднятия (у меня так и раньше работало). Если отпустить то окна останавливаются.:shock: Сигналка стоит плюс. Блок центральной электрики такой:
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Где искать проблему ? Что не так делал?
неужели никто не ставил тест стрелок при запуске?
Комрады выручайте... Поставил блютуз 7р6, а кнопки на руле и "трубка" не работает, "звездочка" отключает звук на рнс-510 а хочется чтобы она управляла голосовым набором. Где и что кодировать?
