У меня тренд - и у меня это меню имеется
Парни, всем СПАСИБО..)) Нашел в мануале. Стр. 24-25.
Други, подскажите а есть кто-нибудь с нормальным VAS 5054A (софтом и дисками) поближе к Измайлово чтобы перепрошить один блок? Не за красивые глазки. разумеется! :)
Приветсвую, мож подскажет кто как то раньше изменил я себе тональность сигнала о непристегнутом ремне с помощью Васи , и уже забыл где это накрутил, хочу вернуть назад по заводский и непомню!!!
Блин там много каналов какой непомню!!!
Сообщение добавлено в 23:02, предыдущее сообщение было в 23:01
Help me!!!
Спасибо !!!
всем привет! кодировал сегодня пассат китайским шнурком vcds на версии 12.12, сделал стробоскопы, дворник с дополнительным движением, отключил звук ремня, включил звук сигналки при постановке на учет, хотел сделать так, чтоб при движении назад опускалось правое зеркало вниз и складывались зеркала, вот тут что-то глюкануло, поменялись местами на двери водителя кнопки открытия окна, теперь пассажирская открывает водительскую и наооборо и открытие теперь тоже наооборот, нажатием вверх а не вниз, ну и соответственно складывание зеркал не заработало, как и опускание зеркало, зато теперь пропала регулировка зеркал вверх-вниз, влево-вправо, и зеркала наооборот на закрытие ручное открываются, на открытие закрываются.. Как исправить???
В версию vcds закидывал файлы из папки лейбл васи диагноста 14.10, в результате при длинном кодировании описание битов было на русском..
Если сохранил изначальную кодировку, то просто вбить старую кодировку блоков. Если нет, то попробуй поискать кодировки подобных блоков, вот тут например http://vdb.osotec.com/index.php/record
ну нажимал тест сейв, а как его восстанавливать?
делал на основании такой инструкции
http://s020.radikal.ru/i708/1511/3b/1ac2ac0edf9c.png
в файле лога ничего не понял:
ну я по идее это и делал, тоже самое в ручную, ничего не поменялось((( по логам видно.. правильно ли я делал если в инструкции было написано прибавить число к значению?
Опускание зеркала при движении назад одним шнурком не сделаешь, там еще серьезно с железом поработать надо.
В штате сиденья с памятью, но и этого не достаточно ( да впрочем и не обязательно, есть решение и без них).
У меня сиденья с памятью, зеркало не опускается. Зеркало тоже надо менять или дорабатывать.
спасибо всем! оказалось включил праворукий режим!!!
Подскажите, в Васе функция есть работа кнопок ключа при работающем двигателе. Она работает на нашей машине? Смысл в чем, хочу автозапуск старлайн с жсм и жпс меткой, но походу там когда нажал автозапуск с телефона, брелок уже не рабочий, надо открывать машину также с телефона, сработает ли этот пункт в этом случае? А то установщик делают хитрые глаза и говорят не все так просто, надо там долго копаться
На дымомашину сперва! Явно подсос воздуха.......
Не правда Ваша!
Лично делал, но с оговорочкой на версию софта и прошивки (на версии 12,12 и прошивкой 1,92 не получалось):
Работает на версии VCDS 15.7.1 с прошивкой версии 1.94:
42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область : вводим код - 04354 -
Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в
выпадающем списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку :
(9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8
90 = складывание выключено
95 = складывание вкл/раскладывание по включению зажигания
99 = складывание вкл/раскладывание по открытию двери.
Спасибо, комрад mikle-fom
Подтверждаю все получилось. Складываются при удержании кнопки на ключе "закрытие" около 2 секунд. раскладываются при включении зажигания.
Осталось еще сделать то же с Кейси ))
У меня почему-то не срабатывает :(Цитата:
Не правда Ваша!
Складывание с 95 сработало. Плюс появилась возможность закрыть авто с работающим двигателем без второго ключа кейси, сегодня заметил это.
