Вложений: 1
ну да - согласен что датчиков должно быть как минимум - 2...по крайней мере это было бы логично, но я обнаружил только один датчик и он как я и писал выше стоит в блоке климата.
речь вот о таком климате, датчик стоит чуть ниже между кнопок обдува на себя и в ноги(черный кругляшок) -
как я понял схема работы такая - при отключенном режиме дуал (одинаковая темп. на обе стороны), климат берет показания с датчика который установлен в самом блоке климата(выше писал где именно стоит этот датчик),
а в случае когда дуал вкл, показания берутся с датчика который установлен в крайнем воздуховоде.
других датчиков я не нашел и даже могу с долей уверенности сказать что их там нет.
проблема моего климата, описанная выше - весьма нестандартная, прошу всех неравнодушных поделиться своими мыслями.
