Все сайлентблоки-24т.руб.
СПАСИБО !!! Очень ПОМОГЛИ !?
Просил лишь номера или на худой конец названия в основных узлах где чаше происходит замена, в частности задней подвески:
- Сайленблок задней поперечной тяги
- Сайлентблок заднего продольного рычага, передний
- Сайлентблок заднего рычага (Сайленблок задней цапфы)
- Сайлентблок заднего поперечного нижнего рычага внутренний под пружину подвески задней
Пойду... к не таким "ВСЕЗНАЮЩИМ" )))
C чего ты решил, что в этой ветке помогают с кодами запчастей! Есть отдельная ветка туда и обращайся http://www.passat-club.ru/forum/thre...венно-покупать...
И выступать не надо с одиннадцатью то сообщениями...
Shpunt,Подскажите пожалуйста. Сегодня после работы, как всегда завожу свой пассат б6 (6ступ. тип троник) включаю "R" и он глохнет.Завожу включаю D и тоже самое.С третей попытки завел и нормально доехал.что бы это могло быть?
Подскажите пож. Загудел компрессор, точнее наверное подшипник компрессора. Гудит после включения кнопки климата, пропорционально увеличению оборотов.
Сколько будет стоить подшипник и работа по его замене? Судя по форуму подшипник меняется без снятия компрессора.
Добрый день!
Возникли небольшие проблемы с авто.
1. Наблюдается общая валкость автомобиля и несобранность подвески, небольшая раскачка. Соотв. нужна диагностика подвески. Если потребуется замена сайлент-блоков в передних рычагах - думаю поставить аудюшные сплошные, как делали в одной из тем одноклубники.
2. Толчки при переключении передач. Особенно 1-2. Остальные менее выражены, но присутствуют. Если ехать в спорт-режиме, коробка ведет себя адекватно - на трассе переключения не ощущаются вообще. Проверить уровень масла? В Атланте на диагностике приговорили к замене какие-то жгуты проводки в связи с наличием масла то ли в них, то ли в разъемах. Хотелось бы понять, какие именно и действительно ли они нуждаются в замене. Выяснить, требуется ли замена блока клапанов.
3. Несколько раз автомобиль без причин глох на ХХ на светофоре. Проблема была 3-4 раза за 4 года эксплуатации. В последние несколько месяцев кажется, что автомобиль немного потерял в динамике. Никаких ошибок, кроме пропусков зажигания, зафиксировано не было. Правда, когда заглох последний раз, ошибки еще не считывали. Бензин все время 98-й. Раньше Лукойл, сейчас в основном ВР. Хотелось бы по возможности разобраться в проблеме. Вполне возможно, что к динамике я придираюсь, т.к. в последнее время езжу на служебном авто и оно ведет себя немного иначе.
Сможете со всем этим справиться и в какую сумму это обойдется?
VIN авто WVWZZZ3CZ8P022961
Здравствуйте,
подшипник не меняем.
Сообщение добавлено в 15:48, предыдущее сообщение было в 15:44
Здравствуйте,
все эти проблемы мы решим.
Точная стоимость ремонта и запчастей только после проведения диагностики.
Записывайтесь в удобное для Вас время.
[QUOTE=Shpunt;1136813]Здравствуйте,
подшипник не меняем.[COLOR="Blue"]
А в чем проблема? Неужели это настолько технически сложный процесс?
Хорошо. Тогда следующий вопрос. Я могу подъехать на диагностику и ремонт в выходные. Как бы нам оптимизировать мой визит? Запчасти, которые могут понадобиться для ремонта, у Вас есть в наличии или у Ваших партнеров в магазине? Хотелось бы управиться по возможности за один день.
Здравствуйте!
Восстановите ли Вы двигатель 1.8 TSI? Диагноз: поломка натяжителя цепи ГРМ, погнуты клапана, есть следы на поршнях. Состояние распредвалов неизвестно. Пробег 106000. Не завелся после непродолжительной стоянки. Хотелось бы знать максимальную стоимость и какие гарантии.
скажите пож. сколько стоит термостат и его замена?
Здравствуйте,
стоимость работ:
-замена термостата-от 800руб.
-стоимость термостата от 800руб. до 1300руб.в зависимости от производителя.
p.s.для более быстрого и точного ответа по стоимости работ и запчастей-поставьте пож-та в подписи данные по авто:год выпуска,буквы двигателя и.т.п.
Вечер добрый!
А можно записаться на четверг на утро - 10-00 на замену пыльника внутреннего шруса? И сколько по времени планировать?
Я сегодня в 12 записан чек загорелся может и пересечемся!)))) Братва а наклейки сервиса с Пассат Клубом готовы?
Сообщение добавлено в 12:36, предыдущее сообщение было в 08:54
Всем спасибо! Как всегда качественно и оперативно, а главное порядочно ! Еще разжился наклеечкой ))))) Василию и Ко. Респект и уважуха!)))
Добрый вечер.Скажите пож-ста, сегодня был на диагностике в VAG-DOCTOR,комп показал ошибки :
-датчика положения заслонок впускного колектора (время от времени)
- механическая неисправность заслонки ТНВД.
Как приговор -замена ТНВД и датчика.А так же сказали ,что возможно причина и не в ТНВД, а в топливном насосе в баке, поэтому менять и его.
Скажите, это так? И если это так, то сколько стоят все эти работы у Вас, с Вашими запчастями.
Подскажите пожалуйста. Сегодня после работы, как всегда завожу свой пассат б6 1,8TSI 2008г. (6ступ. тип троник) включаю "R" и он глохнет.Завожу включаю D и тоже самое.С третей попытки завел и нормально доехал.что бы это могло быть?
Через 4 дня
На брелке противоугонка(метка)
Скажите, это так?
ivanbalashiha,да чего ты одно и тоже пишешь в куче тем? Просят же данные двигателя.
Если не веришь одному сервису, то скатайся в другой. Здесь тебе точный приговор не вынесут пока не посмотрят сами.
