:nod: :nod: :nod:
Забортный воздух попадает в салон. Так и должно быть. И заметь, чем быстрее едешь, тем сильнее дует :wave:
да, хотела написать, но уже опередили ))))
зачем трогать климат? он умный, он знает, када нада подогревать, а када охлаждать ;)
и потом - если боитесь, что он включен при заводе двигателя - так вот у меня после завода проходит секунд 15-20, прежде чем он врубается автоматически. :wave:
По-моему с климатом все в порядке. С боков поступает естественный обдув, сделано зто специально чтобы стекла не запотевали и воздух в салоне обнавлялся. Если надо отключить нажимаешь рециркуляцию воздуха внутри салона, я правда включаю, когда кто-нибудь рядом коптит, чтоб не воняло. Однако в режиме рециркуляции желательно не курить, вонять потом долго будет.
+1 Все именно так. Я еще рециркуляцию ставлю в автомат, чтобы створки захлопывались сами при вонизьме от соседнего КАМАЗа
Пардон, посмотрю :) Спасибо :wave:
А в мануале написано, что авто рециркуляция есть только у тех, у кого установлен двухзонный климатконтроль. Правда у меня машина 2008 модельного года :shock: И включена эта приблуда почти всегда. Правда зимой отключал, так как при граничных температурах (когда кондёр отключается +4) Салон мог подпотевать.
А, у меня 2007 м.г. Автоматической рециркуляции нету. А какой принцип работы?
А я климат в машине не отключаю на ночь, и музуку принудительно не выключаю, еще я клему с АКБ не снимаю, и воду из радиатора на ночь не сливаю, и на зиму машину на козлы не ставлю, брюхо её гудроном не мажу, и в скрытые полости не проливаю смесью отрабонка/негрол/гудрон а че может это все надо, может я отсталый? Может ласточку свою гублю?
Расскажите какие ще ритуалы надро сделать вечом в гараже? Можез заодно вокруг 3 раза с бубном и а в полнолуние 9 раз?
А еще я телевизер из розетки на ночь не вытыкаю, еще ресиверы все не вытыкаю, еще холодильник оставляю включенным, и газ с водой на вводе в дом не перекрываю, и даже канализацию не затыкаю, может тоже неправильно это?
Комрады, не парьте мозг, как написано у кого здесь в подписи: что задумано чтобы летать, должно летать и должно летать так как задумано.
Поосторожнее с водой, зимой она обязательно замерзнет. Поменяйте на антифриз. :)
Просто наверное какой-нибудь газоанализатор стоит
