+1))Цитата:
а вчера машину было не узнать,ехала как давно не пёрла..на долго ли..?
+1))Цитата:
Прошу совета. Меняю у ОД ТНВД, и пытаются развести на замену масла, якобы из-за заклинившего ТНВД бензин попал в масло и его уровень выше максимума...
Вообще такое возможно: попадание бензина в масло из-за заклинившего ТНВД?
ребят а тема жива ?
Вопрос знающим и опытным. двигло BZB 1,8 на автомате типтроник, пробег 91000, цепи заменены, все ТО вовремя, выскочила ошибка по недодуву турбины, двигатель после 4500 гудит как реактивный самолет, раскручивается после 4500 неохотно, расход вырос на 1,5 литра в среднем, чем это мне грозит?
Всех приветствую! Нужна помощь.Пробег 120тыщ.км.акпп типтроник.Буквально недавно появилась проблема.При резком старте и оборотах выше 3500 двигатель стал менее резвым и очень шумным.До этого при 5500 оборотах было гораздо тише и разгон был намного динамичнее.Недавно поменял натяжитель и цепь.Подскажите.это как то взаимосвязано или причина в другом.
раз динамика разгона ухудшилась, полюбому расход увеличился, понаблюдай. если ошибок по недодуву нет, возможно не соблюли метки на балансирных валах, вот движок и воет на высоких оборотах. В любом случае, обратно к мастерам, пусть устраняют, и по недодуву, сам ошибки сканировал, или на сервисе сказали, что все ок? Если на сервисе, то не верь им, сам просканируй.
Советую проверить насос высокого давления бенза раз после 3000 не хочет ехать и обычно он и звенит ... Вы же не пишите в каком месте в двс звенит ??? Приходится догадыватся ......скоко раз писал инфы малооооооооо ...
ТНВД был заменен 400 км назад, по причине механической неисправности, тут проблема исключена, из-за него расход повышенным быть не может, он всего лишь в рампе давление создает.
bobz, Привет отдыхающим ...когда до хаты ??? Они же не пишут где звенит ??? А нам надо думать , а где там у вас звенит ...инфы почти нету ...такой и ответ ...есть пословица : хороший звон сам вылезет ...в четверг ребята катили с Керчи 5-7 часов стояли не могли прорватся ... Вся встречка была забита ..А туда 40 ч было написано ...
Привет!
В пятницу в Керчь..., а в четверг ВВП в Крым приезжает...сегодня на таманском берегу машину депутата ГД РФ перевернули- без очереди переправу хотел проехать... http://auto.mail.ru/article/47610-oc...utata_gosdumy/
Это шеколадно, ща уже по 10-12 часов, но я готов...:)..., Крым того стОит.
20.07.14 я перепрыгнул за 4 часа из Кавказ в Керчь...пруха...
А они вааще уже не пишут...
bobz, Привет ! Ну тогда удачи ....самое главное что бы шторма не былооооооооо....А то что не пишут , а сразу просят ремонт ....
А логи исправного двигателя так и не появились?
Гляньте мои логи, пожалуйста. Может что-то подскажите. Нарекание по авто - высокий расход.
Высокий это сколько? По логам - турба хорошо дует, значит дыр во впуске не должно быть. Откаты по зажиганию небольшие есть, а больше ничего и не скажешь. Если говоришь мультипликатив большой, то мозги по лямбде думают что смесь бедная и подливают. Тут уже лямбду саму смотреть надо. Как давно свечи и фильтр менялись?
Свечи и фильтр около двух недель назад, NGK поставил свечи, старые, кстати, были в черном налёте. Примерно тогда же и маслоотделитель заменил. Впуск вот на днях собираюсь опрессовать, жду фильтр от китайского друга Cherry. По каким группам можно снять ещё, чтобы лямбду посмотреть?
В 30х группах можно сигнал с нее посмотреть. Когда холодная 0,45 В должно быть, после прогрева от 0 до 1 В примерно прыгать должно. Но сигнал с лямбды непонятно как правильно меняться должен, лямбда после предкатализатора стоит и сигнал хрен знает как скачет. Наверное главное чтоб хоть как-то от мин до макс менялся.
Ну все, нашел наконец то причину недодува. На выходных ТО себе устроил, махнул масло, жижу в коробке, а главное крыльчатку помпы. Ну и пока масло с антифризом слиты были, решил турбину снять. Скажу сразу - так и не снял (уж очень чего много откручивать надо + неудобно нифига + не открутилось кой чего + время поджимало), но главное удалось трубу приемную отвести и камерой инспекционной в турбе поводить. Причем причину недодува только сегодня разглядел по видео на большом экране. Короче, как и предполагалось - виноват вестгейт (см фото и видео). Мало того, что тарелка вестгейта перекошена и неплотно закрывается, так еще и трещина пошла по корпусу от седла вестгейта. Теперь понятно почему на низах не додувало и на оборотах максимум 1700 мбар вместо 2000 желаемых.
Причина перекоса тарелки - огромный люфт по оси тяги на которой тарелка сидит, на видео хорошо видно. Походу ось в корпусе(втулке?) турбы такую дырень пропилила, что результат налицо. То что сама тарелка по своей оси болтается вроде нормально. Ну а трещина могла наверное в результате перекоса появиться, газы, проходя через щель, сильнее этот участок нагревали, вот и треснуло от неравномерного расширения (это так, теория).
Вобщем приступаю к неспешному поиску новой турбы :). Обидно, что компрессорная то часть дует как надо, а вот из-за такой фигни менять придется целиком...
Vovan77, Советую к мастерам по турбе обратится и при вас зделают или искать новую ...ННо она тяжелая ( по финансам ) и тем более у вас чип стоит , можно и по мощнее поставить ...а так молодец удачно залезли и узнали причину ..удачи с решением проблемы ...похоже начали делать потихонько кап ремонт , а рано ...
Что мастера Зделают? Чугунный коллектор заварят?
30тр новая очень тяжелая?
На автомат помощнее? Ну ну.
Турбина это кап ремонт?
Вобщем как всегда в своем репертуаре околонаучной фантастики. И на будущее хочу попросить мне советы в общем форуме не писать, если уж очень невтерпеж, то можно и в личку. А то здесь не только я читаю и слабоподкованные в матчасти могут не дай бог последовать этим "советам".
