А у дилера говорили, что масло в коробке (у меня типтроник) на двигателе 1.6 залито на весь срок службы. Или все равно лучше заменить?
По расходникам подскажите, пожалуйста, цены? По времени это часа два займет?
подскажите удалить катализатор и прошить под евро2 сколько стоит (1.8 bzb 160лс)
В типтронике масло (ATF) менять обязательно нужно, даже концерн VW включил это в регламентные работы.
Масло в АКПП нужно менять для исключения неправильной работы и последующего выхода из строя гидроблока,т.к. при перегреве коробки масло теряет свои вязкостные свойства,что влияет на неправильную работу регуляторов давления,пробуксовке и износу фрикционов.
Стоимость расходников:
- масло в ДВС Mobil ESP Formula 5wX30-2450руб./4л.
-фильтр масляный-470руб.
-фильтр воздушный-600руб.
-масло (ATF) в АКПП-1100руб. /1л.(требуемый объём для замена 4-5 л.)
-фильтр АКПП-2т.руб.
-прокладка поддона-1900руб.
Время проведения всех работ-2часа.
*При замене масла в АКПП нужно приехать за 2 часа до времени по записи.(АКПП должна остыть до +35гр.С.)
Сообщение добавлено в 11:35, предыдущее сообщение было в 08:48
Здравствуйте,
мы эту проблему решаем немного другим способом:
вырезаем катализатор и ставим универсальный(12т.руб.),без перепрошивки и обманок-все идет стандартно, как и должно быть под евро-4.
Shpunt, добрый день!
Можете ли записать меня на утро четверга (20 сентября)? Авто VW Passat Variant B6, дизель, VIN: WVWZZZ3CZ7E165302.
Проблема: уходит антифриз, довольно активно. Кроме этого необходимо механически зафиксировать два датчика партроников на решетке радиатора.
Спасибо
Спасибо Shpunt!
В четверг приеду к 10:00. Номер машины К156РО.
С уважением,
Евгений
Здравствуйте! Если есть возможность, запишите на утро воскреснья или понедельника(как можно раньше).
Объем:
1)Замена свечей.
2)Проверка(зарядка?) ак-ра.
3) Стучит сзади. Возможно глушитель, его крепление.
4) Оторвал защиту в районе левой передней арки, слезая с бордюра.
Плюс еще по мелочам.
b6 2.0 fsi сарай акпп гос № 878
Успел даже к 19:00 =) Все сделали быстро. Спасибо большое!Цитата:
Здравствуйте, можно на завтра записаться часов на 19:00-19:30 на ТО: поменять масло с фильтром и воздушный фильтр. Пассат Б6, номер 057
Еще посмотреть натяжитель цепи и впускной коллектор, но это я лучше на месте мастеру расскажу.
Кошка у вас прикольная в клиентской зоне =)
Про коллектор и натяжитель тоже поговорили, будем искать в след. раз, надо чтобы машина остыла.
Следующим как раз будет ТО-90 а там большой объем работ на сколько я знаю, вот и оставлю.
И за это спасибо задним так сказать числом:)1, приехал почти без записи, но приняли и все сделали, что просил.Цитата:
Здравствуйте,
стоимость работ:
замена передних и задних сайлентблоков пер. рычагов-3200руб.
Стоимость запчастей:
1.передние сайлентблоки-570руб./шт.
2.задние сайлентблоки-470руб./шт.
На воскресенье ремонт возможен,но только по предварительному звонку в 13:00.
Здравствуйте,
спасибо за отзыв-рады были помочь с ремонтом авто.
Приезжайте на ТО-90-все проблемы решим.
p.s. а кошка у нас в сервисе-оригинальная vag(овская) :)
Сообщение добавлено в 11:55, предыдущее сообщение было в 10:28
Здравствуйте,
Вы записаны на ремонт в понедельник 24.09.12. к 10:00.
Ждем.
Добрый день! Прошу записать меня на диагностику. Описание проблемы здесь: http://www.passat-club.ru/forum/thre...98#post1160698
Понимаю, что диагнозы не ставят по фото. Но все же сориентируйте - к чему готовиться?
И можно ли доехать к вам своим ходом?
Здравствуйте.Можно ли записаться на 29.09.2012 к 11.00 . Нужно провести диагностику подвески , двигателя, цепочки,натяжного ролика,забитость катализатора.Подскажите стоимость работ. Спасибо. Двигатель BZB ,пробег 135тк.
ОК. Буду номер в219му.
Shpunt, ответьте, пожалуйста, на личное сообщение
Выражаю в очередной раз респект ребятам из Ваг сервиса! Машину брата починили оперативно, недорохо, качественно! Треск двигуна пропал! Двигло мурлычит как кошка! Спасибо!
Здравствуйте,
спасибо за отзыв-мы всегда стараемся выполнять свою работу качественно и добросовестно по лояльным ценам и уж тем более для наших постоянных клиентов.
Рады были помочь с решением проблемы. :)1
Сообщение добавлено в 10:54, предыдущее сообщение было в 10:39
ответил.
Shpunt,Здравствуйте. На диагностике у вас, была ошибка датчика положения заслонок впускных каналов. Собственно и рекомендация от мастера по его замене.
Подскажите, он еще называется потенциометр, правильно? сколько стоит его заменить?
И сколько шиномонтаж одного колеса (долбанул о бордюр сильно)?
Спасибо.
