форсы где промывал ? снимал их сам ? ценник?
У меня тоже лампочка с движком загорелась. Проверка показала "бензин - обедненная смесь". Убрали ошибку и посоветовали сменить заправку. Так и сделал, но бестолку - опять загорелась страшная лампочка!!! Что делать? На газу работает отлично, на бензине особо не езжу, но ухудшений тоже не заметил.
Купил в Питере 5-ого сентября. Сначала настроение было на подъёме.
Чем больше читал в инете, тем больше настроение падало. Всё не посмотрел, а дома заглянул туда-сюда и ещё больше расстроился. Дырка под педалью тормоза(закрыта новым ковриком), левое заднее крыло поменяно(заглянул за ящичек), лобовое тоже замена в 2013г.
Пробег пишет 79т.Пробили компом всё Ок До мозгов не добраться. Явный Пи-ш. На крыше антенна скручена.(ЯВНО ШВЕДСКИЙ ТАКСОВОЗ).Купился на полный фарш по дешёвой цене. Хотя всё работает и нареканий за три дня езды нет(езжу на бензине) на газу ещё не пробовал, думаю проблемы начнутся на заправке, т.к. нужен переходник и бумага на разрешение для газобалонного оборудования, какая- нибудь. Регистрировать у нас в городе отказались т.к. в ПТС стоит тип двигателя бензин, а должно быть газ -бензин. Попробовал позвонить дилеру и узнать, почему не регистрируют, но в ответ тишина(что и следовало ожидать). Я бы запретил на государственном уровне ввоз в Россию иномарок с тёмной историей и пробегом больше 100000. Поеду в понедельник в Питер регистрировать в коммерческое мрэо, там без проблем. Что будет дальше не знаю, но думаю немного покататься и продать. Ну пока всё без проблем, можно всё это пережить. Ну хватит о грустном, что сделано, то сделано. У меня вопрос к гуру EcoFuel. Какое масло лучше заливать в двигатель: EDGE 0W-40 A3/B4 : EDGE 5W-40 C3 : Magnatec 5W-40 A3/B4 : EDGE 5W-30
Расстраиваться поздно теперь стоит выяснить историю ремонта и решать ездить если нет сильного криминала или искать покупателя(очередного везунчика), так авто может подкинуть фокусы при большом пробеге, на которые думаю Ваш бюджет не рассчитывает. Вы как, у кого и где покупали авто?
Обратитесь к Evaks он может Вам дать историю ремонта и последний пробег (когда было ТО последнее) в Европе.
А как в ГАИ узнали вообще, что у Вас газ? Так как моторный отсек они не смотрят, заправочные отверстия тем более. Или на тех.осмотре тормознули?
То что доверяете хорошо, но зная куда летит сольвен сгоревший и не сгоревший, я бы не рискнул. Так как есть вероятность успокоить датчики кислорода и нейтрализатор. Мое мнение, такие действия лучше проводить на снятых форсунках, заодно проверить пропускную способность и герметичность каждой. Но это будет дороже и потребует расходников, типа колечек уплотнительных.
тысяч 650 поди стоила? экофуел с пробегом меньше 100т купить меньше 700т практически без вариантов - это на будущее.
про газ-бензин в птс - только вносить изменения на основании справки от ВАГа, недавно обсуждалось. изначально, на таможне, так сделать нельзя. по версии ваших таможенников машины могут быть только бензиновые или дизельные. нет ни бензино-электрических, ни газо-бензиновых. а на каком основании Вам отказали в регистрации?
Сообщение добавлено в 18:58, предыдущее сообщение было в 18:56
полуОФФ. с клапаном то что? лежит, ждет тебя. пришлю тебе еще шнурок, у меня есть не нужный. урезанный правда, но считать и сбросить ошибки сможешь.
Покупал по объявлению на авито. Там оно еще висит 580000т.р.(самый дешёвый) Дилер Алексей(такой приятный можно сказать милый человек))) Поехал в Питер и купил.
Попробую обратиться к Evaks.
Гаишник Тосненский пока высматривал vin двигателя неожиданно сказал, что движок газобензиновый, а в ПТС записано бензиновый. Отдал документы и посоветовал идти в здание ГАИ к окошечку где мне наверное скажут, что делать дальше.
Сообщение добавлено в 22:05, предыдущее сообщение было в 21:54
на холостых не пробовал.. а на ходу тож есть скачёк при переключении..
ошибка появилась утром именно когда завёлся на бензе.. но потом когда переключился на газ она не пропала.. или она и не пропадёт?
т.е. проблемв с газом пропали после промывки форсунок бензиновых? не понимаю в чём связь-то?
да я ухудшений не на бензе не на назе не вижу.. а заправку .. х.з. я всю прошлую неделю на бензе ездил..
так он у тя чтоль лежит? :)1 до брательника не могу до двоюродного достучаться .. пусть полежит чутка мож старший брательник мой на следующей неделе в Москве будет он и заберёт.. надеюсь не сильно мешает :)1
ещёб кто научил что куда, а то ведь я глядишь ещё и сверху накидаю ошибок, а не сброшу :lol1:
]rovinn , согласен на все 100 с тобой,ФОРСЫ НАДО СНИМАТЬ
Нет, у меня троил на бензине. Проблема с газом пока не решена.
принимайте в ряды
Сообщение добавлено в 11:09, предыдущее сообщение было в 10:59
как пробить по вин
Подскажите пожалуйста есть-ли в Питере на Пулковском шоссе на заправке переходник и нужны -ли какие ни будь бумаги?
Буду очень благодарен.
Есть два вопроса. Подскажите пожалуйста.
Как включить омыватели передних фар?
При нажатии на кнопку открытия крышки багажника на водительской двери ничего не происходит. Такая же байда при нажатии кнопки на ключе.
В чём может быть причина, или так и должно быть?
столкнулся с необходимостью наличия справки формы 2Б. дёшево в северной столице кажется делал кто-то. а удалённо возможно данное? если да- буду благодарен за помощь. справка потребовалась в Липецке, хотя до этого заправляли без проблем....
Можно сделать в любом газовом сервисе.
Даже если они метаном не занимаются(например только пропановое оборудование делают) - лицензия на эти услуги у них единая...
интресно а если у диллера выпросить справку что установлено с завода это пойдет?
Нет. 2Б - о периодическом испытании, а оно надо на всех авто...
А вот 2А не нужна - она об установке...да и при заправке ее никогда не спрашивают, она могла бы понадобиться при регистрации в ГИБДД авто как газ-бензин...
