Хеш выложил выше. Торрент скачан 59 раз народ походу голову ломает тоже а может кто и поставил.
ну так должны были отметиться .... или нет?
Мне конечно без разницы - запишутся болванки или нет,
но 5л "багбира" взбудоражили интерес.....
Посему предлагаю, посмотреть скачанные образы,
ну либо Виктор будет перекладывать заново, а вы скачивать заново...
Так как его показать то образ?
http://i045.radikal.ru/1101/bd/17012961abe8.jpg
Похоже, что образ придется пересобрать, поскольку в нем отсутствует файловая система UDF - там имеется только ISO9660 и Joilet, а для RNS-510 нужно UDF/ISO9660. И еще нужно выставить Volume Set ID таким же, как и Volume - CD_7420.
А смысл вообще на этой прошивке устанавливать эти карты?
Это для 3*** прошивок,
остальным она как "в русской бане - пассатижи"
ответ дам, когда скачаю - сейчас 8 часов качать,
а те кто скачали - только скриншоты выкидывают....
и не хотят задницей двинуть.
Хватит ругаться. У всех не получается...
Почитав комменты, немного погуглив пришел к теоретическому выводу что действительно, привод RNS-ки понимает UDF filesystem
То что выложил уважаемый всеми нами Лиходей создано в ISO9660
Я взял конвертер и перешил ISO9660 в UDF
Файло получилось на 10 мегабайт больше, md5: 8a51f53d2e964db517d67248f677d512, полученная iso-шка нормально маунтится и читается.
Завтра сутреца прожгу и попробую
В любом случае отпишусь
P.S. Дядя Тимур, ты говоришь что у тебя есть сие чудо и ты его ставишь комрадам. Тут уже несколько экранов спича прошло, сжалился бы да и выложил на текар правильную исошку, дабы не мутить народ, да не заставлять с бубном прыгать.
Пересобрал образ. Проверил все ОК. Что делать куда выкладывать ?
На рапиду нет трафика. На текар не умею ((
Т.е. РНС после пересборки образа обновилась?
А если не секрет, чем и как делал?
Просто, как я выше писал, тоже попробовал пересобрать с помощью UltraISO, вроде получилось, но образ стал метров на 8-10 больше и при подсовывании диска РНС, она ни ошибки не выдала ни обновляться не стала, т.е. не произошло вообще ничего, как будто пустой диск засунул...
Если у меня получится, то могу и на торрент выложить, с трафиком проблем нет, по 2 метра в обе стороны анлим...
Победил диск все ставится. По москве база улиц в поиске на киррилице раза в 2-3 меньше чем на латинице.
Так если нет хороший то выложи. А то у меня одна беда с инетом. Я пересобирал неро. Ультраисо коряво работает.
Напишу как я сделал,
открываю карты ultra iso захожу в свойства. выставляю галочки как на фото http://www.passat-club.ru/forum/atta...0&d=1294242135 сохраняю результат. Открываю сохраненый результат захожу в свойства проверяю, что все сохранилось и записываю на диск.:)
Правильнее всего будет, если уважаемый Fedos обновил на текаре файлик
Можно выложить еще один на текар, но тот, не рабочий нужно прибить
Предложение такое: давай я тебе (Lixodey) открою доступ у себя на серваке, ты туда потихоньку зальешь, а я потом выложу на текар
Сервак у меня в анлиме 100 мегабит в обе стороны
Сообщение добавлено в 10:34, предыдущее сообщение было в 09:24
А можешь показать md5 получившейся iso-шки?
Про "инженера" - это была шутка, я думаю Виктор ее понял.
Я не причисляю себя к "хакерам" из-за изменения 2 файлов, или изменения
свойств образа.
Наоборот - тут нет выдающегося ни капли.
Я себя ничуть не возвышаю - я такой же пользователь,
но мне интересно было разобраться.
Если я неправильно выразился - сорри.
На самом деле вкрячить туда пои - это круто,
а работа над ошибками по аналогии - это так.
Я предложил свою помощь - от нее отказались. Все.
Ничего выкладывать я не обещал (не надо перекладывать на меня "обманутые надежды"), а мой подарок не исчисляется картой.
Ничего выкладывать ненадо, все работает (ну пока загружается....)
меняете 2 файла, и делаете как на картинке :
http://img-fotki.yandex.ru/get/5601/...753_8ed934ad_L
http://narod.ru/disk/2823193001/files.cfg.html
http://narod.ru/disk/2823162001/cdrom.toc.html
POI?, это хорошо
тогда теперь - ваш выход !!!!
А с образом - посмотрел и сравнил старые образа...
всегда проще отталкиваться от готового.
заливается на фтп. Так что или ждите. Или делайте как Иридиум инжинер :)
Обновил торрент по методу Иридиум :)
Попробовал, грузится?
Циклы при инсталляции лечатся заменой болванок.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5207/...798_7ae5480c_L
Вот когда ты раскроишь вот этот секрет
-3928567390917358434 (56.123055 N 040.316472 E) (56°07'23.0"N 040°18'59.3"E)
-4029675426390859000 (47.606767,7.660819) (47?36.405'/7?39.649')
-4029675163727249400 (47.608803,7.699286) (47?36.527'/7?41.957')
тогда можно будет их добавить в карты 7.1 )))))))
