ПОМОГИТЕ!!! дизель заводится и тут же глохнет!!!
Осенью прошлого года стал счастливым обладателем двухлитрового дизельного пассата B 6 с коробкой DSG и пробегом 75.000
За время моей эксплуатации по сей день, а это уже 20.000 моего пробега нареканий ни каких небыло.
Но в один прекрасный день случилась беда , машина завелась и заглохла, после некоторых попыток завести (а она заводилась и тут же глохла, а на приборке загоралась спираль) машина все же завелась и поехала как ни в чем не бывало....... сейчас данная беда происходит чуть ли не каждый день, причем температура двигателя и воздуха за бортом не как на это не влияет, с машиной это происходит как на холодном так и на горячем двигателе и в любую погоду, манипуляции ключем в зажигании дабы накачать побольше топлива тоже не особо помогают
В прцессе поиска неисправности поменял топливний фильтр, сегодя добрался до насоса в баке, он чисты и сетка на нем как будто только из магазина
Может кто сталкивался с данной проблемой, или догадываеться где искать причины данной проблемы
P.S. за ранее прошу прощения за орфографические и прочие ошибки, т.к. на форум за чем-либо обрашаюсь первый раз...
Заводиться и глохнет 2.0 TDI подскажите в чем причина???
Утром завел нормально мороз -18 прогрел поехал на работу через метров 500 заглох и больше не завелся!потом завелся с галстука и по тарахтел минут 5 снова заглох!не пойму в чем причина когда завелся с толкача ДВС работал ровно!грешу на плохую соляру!Моет кто сталкивался помогите плиз!!!
Сообщение добавлено в 15:23, предыдущее сообщение было в 15:22
Б6 2,0 ВМР 2006 г,в
Глохнет и потом с трудом запускается дизель
Коллеги, подскажите плиз... Проблемма такая.
Рассат Б6, дизель 2.0 BMR. По утрам завлдиться с полтычка, едет резво без проблем. Но проехав приблизительно 1 км глохнет. Заводиться не хочет но постояв 15-30 минут заводиться. Все работает можно сказать хорошо. В течении дня проблем не появляется. На следующее утро все повторяется. Вася ошибок по двигателю не видет.
