Непонятный звук под капотом
Приветствую!
С утра обнаружил непонятный звук в районе нижней передней части авто, что-то похожее на дребезжания. Звук чем-то напониает, когда защита картера плохо закреплена. До сервиса доехать не могу-занят, а яму в гараже подтопило, поэтому сам пока что посмотреть не могу.
Было ли у Вас подобное?:shock:
http://www.youtube.com/watch?v=PSx6FDJQsQw
Цитата:
при прогреве на холостых оборотах масло в масляном насосе проходит через какой-то клапан с изменяемым сечением, он и издаёт такой звук, что считается нормой и никаких последствий для двигателя не влечёт.
Источник сообщения-><<<жми>>>
Посторонний шм двигателя при прогреве.
Здравствуйте форумчане.
Мой вопрос такого характера:при прогреве двигателя появляется посторонний шум в так работы двигателя, где-то посередине, ближе к левой стороне, внизу. Шум громкий, с небольшой примесью металла,появляется не сразу, где-то через несколько минут и при прогреве до 50 градусов пропадает и больше не появляется. Скажите пожалуйста,что это может быть и как решить данную проблему. Заранее благодарен, всем участвующим.
Машина: VW Passat 1.8 TSI кор. 7-DSG, 2012 года, 5000 пробег.
Видео: http://youtu.be/QJmN_ozP02Q
Звук вибрации на 30 км/ч.
Машина 2012 г.в. и 2013 модельного года. Пробег 34500 км. На 30 тыс появился слабый вибрирующий звук под капотом - звук не металлический - как бы пластиковый - похожий как будто что-то слегка цепляет вентилятор.
Звук появляется на 30 км/ч при торможении либо движением накатом - но никогда его не слышал при наборе скорости.
Длиться звук около 1-1,5 сек. Через 3 тыс. км звук стал заметно громче. Особенно его слышно при небольшом спуске и повороте.
На руль и кузов вибрация не передается. Тормозные диски и колодки - стоят родные с завода. Подозрение на DSG.
Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом? И куда копать?
Что за посторонний звук при прогреве 1,8 ?
Звук появляется на холодной машине, после 5-6 минут прогрева на холостых и длится 1-2 минуты, как будто что-то трёт. От температуры вроде не зависит, потом выравнивается и затихает...
Может было у кого?
Цитата:
Сообщение от
n99n
Дотошных нет, никто не разобрался? Всем пофиг если закончится гарантия и тогда что-то вылезет на 100-200 т.?
Где-то тут были уже такие вопросы и такие звуки (у меня тоже этот звук есть). Кто-то ответил, что это звук работы насоса, вроде бы масляного, а может ещё какого. И появляется звук при определённой густоте масла. И считается нормой. Я свою запись дилеру показывал. Слушали микрофоном двигатель. Ничего не нашли.
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Причина стука в двигателе 1.8 при нажатии на педаль акселератора
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой. Машина простояла в холод 4 дня, потом без проблем завел и появился стук при нажатии на педаль акселератора, причем на холодную и после прогрева, в нейтральном положении и при движении. Возил в сервис, послушали, двигатель в норме, сказали между двигателем и коробкой, поменяли маховик, отрегулировали сцепление, ничего не изменилось. Что это может быть?
http://www.youtube.com/watch?v=e9Gv366EDho&feature=youtu.be
Вложений: 1
Ребята, ХЕЛП! Что за звук???
Уже 3 года как обладаю пассатом б7 2011 года, с самого начала в лютые морозы был неприятный звук из области капота, но не обращал внимания, спустя 3 года звук стал появляться в любую погоду под нагрузкой! Подскажите, может было у кого?
