Здравствуйте! Столкнулся с проблемой парктроников. Передний правый парктроник Вася бьет как системная ошибка. Подкидывание новых парктроников и замена местами - результат тот же. В чем может быть проблема? Гугл не нашел ответа.
1. Проверить кодировку
2. Проверить/прозвонить жгут проводов
3. Позаимствовать блок паркассиста для проверки на Вашем авто
А как работают задние парктроники? Ездил как то на ипсуме, там просто когда задом сдаешь перед препятствием писк начинается и чем ближе тем писк усиливается, а тут как?
ну эт ты нам потом сам расскажешь... как парктроник работает и задний и передний))))
У меня с чувством юмора туговато в этот раз
Народ на б7 начали глючить система парктроников,сразу моргала лампочка парктроников и писала на дисплее неисправность системы..Потом система периодически то включалась то выключалась сама. сейчас даже кнопка парктроников не моргает(нажимаешь вообще мертвая система).Подскажите что сломалось,грешу на блок управления.
Народ полетел мой блок парктроников 3AE 919 475 .Найти такой же немогу,кто поскажет а если от шкоды какой с другими первыми буквами например 3AA или 8KD и так далее поставить,будет ли система работать ?
понятно что есть )за такую мелочь относительно ,парктроники,такие ....деньги
Купил б.у блок за 2700 рос рублей.правда номерок другой,буквы другие,но работает гуд.Цифры одинаковые в номере
здравствуйте. помогите пожалуйста с кодированием парктроников. подключил, но не получается активировать. выдаёт ошибку. может подключил не правильно. подключил к кан шине возле рычага АКПП.
А КАНшина та? с зеленой полосой или с черной?
добрый день.
У меня установлены неродные датчики, подключенные к андроидной голове car4g. Типа таких:
Возникла необходимость заменить один такой датчик и бампер (повредил при ударе). И вот я задумался, может купить сразу все четыре родные под новый бампер, которые будут смотреться гораздо красивее.
Но возникает вопрос - будут ли они нормально работать, или помимо самих датчиков потребуются еще какие-то замены вплоть до головы?
Всем привет!
Начал глючить передний парктроник.
Он мне не особо нужен, заморачиваться с ремонтом не хочется.
Можно ли его отключить отдельно ? Т.е. задний пусть работает, а передний отключить
ДТП не было?
я как-то несильно морду ударил, бампер да фары заменили тогда ..
через полгода начал глючить парктроник передний - один из датчиков то работал то нет, а потом и вовсе перестал.
почему-то я сразу это связал с дтп.
диагностика компутерная совпадала с диагностикой пальцем (палец чувствует работающий датчик)
снял бампер передний (7 минут времени), взял тестер и пошел прозванивать, понял, что вся проводка бампера целая и всё хорошо.
А глазами сразу увидел повреждения жгута чуть выше разъема у переднего левого колеса, куда втыкается разъем бамперный. Кароч перетерлось там либо просто в процессе эксплуатации, либо небольшое дтп повредило изоляцию а дальше оно само подгнило да и всё.
нарастил кабеля сантимертов 5 и замотал изолентой.
через пару месяцев продал машину, надеюсь там это работает до сих пор. владельца наверное уже не найти.
(у вас случаем не синий б7 1.4 дсг?)
Уважаемые! Ткните носом в тему о "глюках" парктроников (что то не найду) ... Что то после вчерашнего дождя сегодня ложно пищат (R) без препятствия (хоть и чистые)...
У меня на шкоде такое было во влажную погоду. Сенсоры просохнут немного и все нормализуется. Так и не понял в чем причина. Может влага в разъемах.
Имеет ли смысл их феном чуть их подсушить...? Темку нашел (про В-6 на 18 стр.) Там пишут что дескать помогает обработка датчиков силиконом (прозрачным)... Просто раньше в дождь такого не было... А до разьемов датчиков зад. бампера далеко добираться (или нужно бампер обязат снимать...)?! Возьму нот в гараж - ошибки почитаю...
Я пробовал сушить. Несколько минут феном и все ОК )). Потом забил. К следующему дню сами просыхали ))
Думаю надо начать именно с этого. Если на улице не мороз, а датчики пищат после мойки- это не нормально, есть проблема. Пищать могут в случае подмерзания...Цитата:
Вот тут писал на шкодо-форуме об этой проблеме http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...67196#p1767196
Начало истории здесь http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...58916#p1758916
Правда фотки со временем потерялись ((
Все само собой прошло ( весь день работали штатно) - ошибки сегодня не было времени читать (но прочитаю)...
Привет всем!
Помогите у меня пассат б7 (комфортлайн и без парктроников, комплектация такая). Хочу себе установить штатные парктроники: кто знает какой блок управления парктрониками надо использовать? Или дайте ссылку?
Как я понимаю парктроники от б6 отличаются от б7 (парктроники + автопилот).
Ребят привет! Штатные парктроны! Подскажите, сегодня ни с того ни с сего включаю заднюю передачу, парктроник начинает пищать одним тоном высоким- необычным, взаде! И всё! На дисплее ничего не показывает! Кнопка парктроника моргает когда нажимаешь и пищит как свинья! Передние тоже не показывает! Что такое?
Привет! Что то сдохло. Проводка, датчик или блок- покажет подробно компьютерная диагностика. "Колхозно" дохлый датчик можно вычислить на слух- не заводя машину включить зажигание и заднюю скорость. Рабочий датчик в тишине издает писк, дохлый- нет.Цитата:
Что такое?
А всё сделал! спасибо огромное! определил как сказали колхозным методом, все цокали, кроме одного переднего справа центральный! сегодня же на авито нашел рядом новый датчик оригинал за 900 руб! В гараже скинул бампер и сменил! абсолютно ничего сложного, с перекуром и пивасиком работа заняла часа 2! Всё робит! Вот же ваг, нет нет а на выходные таки надо же отжать рубасик)))
Доброго времени суток.
Поcле замены заднего бампера, штатный парктроник стал как-то странно реагировать на препятсвия. Боковые датчики не видят пока не будет слишком близко. Например - столб под 45 градусов слева - средний датчик его видит в метре, боковой не видит пока не приблизится на ~пол метра или даже ближе. Может их при установке перепутали местами и надо как-то их откалибровать?
Машина - Passat B7 2012 1.4
