Мужики подскажите пожалуйста с какой стороны в багажнике жгут проводов на задний ход. Хочу туда врезаться что бы взять питание на камеру не заводскую и на revers in в магнитофон.
Если знаете какие провода еще по цвету то вообще было бы супер=)
Провод к ЗХ идет через левую трубу багажника.
Спасибо
Оба коричневые, но с какими-то метками - посмотри на разъем.
Уже нашел, синяя фишка (там всего три коричневая, зеленая, и синяя). Блин, только теперь у меня другая проблема. Когда машина не заведена, включено зажигание и включена задняя скорость то камера выводит изображение на магнитофон. Как машину завел так ничего не показывает
Надо было камеру подключать через РЕЛЕ, т.к. напряжение на лампе ЗХ скачет. Я брал "+" с лампочки подсветки багажника, а "+" управления с лампы ЗХ
А какая камера и магнитола?
Магнитофон SONY XAV-E70 BT
Камера http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI...ht_5774wt_1037
Тильняшка получается ты брал два плюса с ЗХ и Подсветки? А реле какое ставил?
Покупаешь 4-х контактное вазовское реле, можно заодно купить и ответную колодку под него.Реле садишь на 2-х сторонний 3М скотч.
[B]"-" от камеры - масса, подключаешь к кузову.
87-й контакт реле подключаешь к "+" от камеры.
85-й контакт реле тоже подключаешь к кузову.
86-й контакт реле подключаешь к лампе ЗХ. (ну если хочешь, чтоб камера работала не только при включении ЗХ, можно запитаться от другого "+",постоянного)
30-й контакт реле подключаешь к плюсу постоянному.
Все, помех не будет.
Extaz, Алекс все верно расписал.
Выложи пожалуйста фотки изображения с камеры, хочется увидеть качество.
Камеру не протер правда, но как есть=)
http://s61.radikal.ru/i172/1201/05/4bed2b86d829t.jpg
Само реле. С реле не снимай крепеж, не помню к чему но я его прикрутил под обшивкой
Не могу найти на свой магнитофон распиновку=( что бы найти reverse in
:)-видимо уже вылечил проблемку :)
Сообщение добавлено в 15:31, предыдущее сообщение было в 15:30
а что это?Цитата:
reverse in
Проблема еще есть, реле купил но еще не ставил. А откуда лучше плюс то постоянный в багажнике взять?
Сообщение добавлено в 15:33, предыдущее сообщение было в 15:32
Reverse in это куда должен приходить плюс от заднего хода. Что бы магнитофон сам переключал режим на камеру автоматом. Фотографию я сделал в режиме ручной настройки камеры.
От плафона освещения багажника
Двоих мастеров посетил, никто не смог помочь. Машину я покупал уже с этим магнитофоном, фишки у меня нету. А контакт мастера не могут найти
Двоих :) я наверно еще больше, пока сам не сделал
В городе больше нет толковых=) Городок маленький у нас
Extaz, и у тебя тоже разметка вниз направленна... Ищу камеру с горизонтальной разметкой
А я как то на эту тему еще не заморачивался=)
Tillnyaffka такую? Поподробнее как с горизонтальной.
http://s55.radikal.ru/i150/1201/97/8aa93a229cca.jpg
Народ, поможите кто может... Второй день мучаюсь с установкой камеры. Провод протянул к голове, попробовал подключиться к подсветке - камера пашет. Следующим шагом было-бы подключение через реле. Вот тут то я и попал ). Снял левую обшивку багажника, евидел три колодки - голубую, зеленую и коричневую, в багажник уходило соответсвенно 3 жгута, оба, блин коричневого цвета, один провод потолще, другой потоньше. Так что разобраться какой жгут идет в лампу ЗХ пришлось методом тыка. Как я понял 3 провода это - замок, противотуманка и собственно ЗХ. Как я понял - плюсовой провод к ЗХ - тот который потолще, по крайней мере плюс был на нем (взял лампочку подключил ее к массе и этоу толстому проводу в крашке багажника). Когда стал пробовать подключаться на колодках - ничего не вышло :(( ко всем проводам... врезаюсь, замеряю напряжение на врезке и кузове - ничего... Может я что-то не так делаю... Конечно еще есть вариант - поключиться к самой лампочке ЗХ, спустить провод в трубу и к реле... но это нужно снимать обивку крышки, как это сделать не знаю, да у народе все и так получалось. Подскажите в чем ошибка ? в ДНК наверное :))))
Я подрубился к толстому коричневому. Проверял индикатором при включенной задней скорости
Сообщение добавлено в 15:06, предыдущее сообщение было в 15:05
Может ты минус плохой взял?
Подключил таки ) оказался толстый коричневый провод на голубой фишке
