Доброго времени суток! Являюсь обладателем B-7 1,8 конца 2011 г. пробег медленно и неумолимо приближается к 100 тыс. км. В связи с чем заинтересовало кто сколько набегал и какого ресурса от машины все-таки можно ожидать ?
70 пока.
2012года,1.8tsi, DSG, пробег 94000, меняю масло каждые 7500км съедает примерно 300-400 грамм от замены до замены :) сцепление менял на 70 :)
купил март 2012, пробег 113000
полет нормальный
ноябрь 2012 - 66700км - полет нормальный
июль 2011 152т.км. все еще радует
сентябрь 14 года купил пригнанную из Голландии ( лизинговую ) 160000 машина 06.2011 года
01.11.2011-пробег 36000км-геморой с первых дней.Но все равно люблю!!!
12.11.2011 пробег ровно 50000, замена рулевой рейки, задних сайлент блоков передних рычагов, сцепление(ДСГ)
112000
65 -сцепление (гарант)
80- задн сайлентблоки передних рычагов
Июль 2011, пробег 23000.))) Пока все радует.)))
водила?
А какие работы по текущему обслуживанию авто были за 150 тыс км.?
Все есть здесь --> http://www.volkswagen.ru/ru/service/...passat-b7.html
2012г 65т.км, толком ничего еще не делал, но .... кажется, что машина разваливается...
B7 1,4 tsi(122),DSG 7, ноябрь 2011.Пробег 138 000. Менял переднюю правую ступицу.При 110 000 замена передних колодок,задние еще родные. При 136 000 замена сцепы по гарантии.Остальное все ОК.!!)))
это надо в тему про DSG написать, пролить немного позитива)
Скажи, все эти 136 000 км не было проблем с DSG совсем, или просто забивал на рывки и вибрации и поменял сцепление только когда серьезные симптомы наметились, или просто потому, что срок гарантии на DSG к концу подходил?
Проблемы были между ТО 1 и ТО 2,замена левого сальника привода .За все время бывало , подергивав по чуть чуть,погрякивать ближе к 120000 стала.А в конце стала с 1 на 2 стала дергаться чаще и чаще не смотря на то, что похолодало.Когда записался на осмотр то и не надеялся что поменяют,думал отошьют,но все нормально...
Пробег 186500. Авто апрель 2011. Пригнали с германии в апреле 2014. Собрался менять ремень ГРМ с роликами. Может кто нибудь подсказать по сроку замены и какая при способа нужна т10050 или т10100. Да ещё менять буду сам, отчёт предоставлю. Вопрос к модераторам может темку создадим отдельно по дизелями?
