Скрип в подвеске, который должен быть у всех!!!
Недавно поездив с открытыми окнами в тунелях или просто около подъезда на небольшой скорости услышал странный скрип в передней подвеске слева, очень похожий на пение сверчка. Записался на сервис, приехав объяснил и показал в жизни как скрипит, после чего мастер приёмщик сказал, что это пыльники аммортизаторов выдувают воздух, при этом обрадовал меня ещё тем, что и правая часть, тоже так же убого скрипит как старая баржа (волга). По его словам так скрипят все пассаты и, что это их фирменная черта. Боже ты мой, в машине за почти 40к скрипит подвеска и это считается нормальным. Сервис Диверс-Моторс в Москве.
Хотелось бы узнать мнение владельцев B6 по этому поводу, чтобы услышать ЭТО надо всего лишь открыть левое стекло и проехать по неровному асфальту, не обязательно яме, можно по волне или трещинке со скоростью 10-20 км час.
Ещё скрипучая баржа меня порадовала тем что на скорости 160 км/ч на сухом мкаде при резком перестроении влево на 1 ряд (так резко как вы можете быстро дёрнуть руль в лево) она стала совершенно неуправляемой, меня спас мой 6 летний опыт гонок на 12ке в управляемых и неуправляемых заносах на льду и просто на дороге, я эту баржу ловил 4 раза занимая 3 ряда, от удара в отбойник её отделяло очень немного сантиметров...
ESP даже не маргнуло это точно я знаю.
Также из косяков вспоминаю случай когда в сильный ливень я пёр 160 по мкаду по колее, тогда долго работала ESP но потом машина заглючила, мощность снизилась в 2 раза и АКПП работала только на 2 и 3 передачах до 120 км ч, я проехал так 5 км до дома после перезагрузки всё стало ОК.
Тоесть ESP отстой....
Вообще на пассике езжу очень аккуратно, в ямы не попадаю, масло поменял в 7400, до этого гонял но не особо сильно (может пару раз на киевке 210 ехал, движёк крутил тоже ни о чём, в основном пробки да ровная трасса под 160 -180 , ну и 2 раза эти случаи на мкаде в качестве эксперемента на вшивость)
Вобщем убедился окончательно - гонять на ней бабки на ветер.
Теперь новая тема экономия бензина, умудряюсь по 5 л на 100 км набивать.
Мой совет НЕ берите вы 3.2 и 2.0 турбо, B6 НЕ для активной езды, будете гонять сдохнет он очень быстро...Максимум 2.0 тди для экономии и то 140 сильный.
