Звон пальцев
Ребят не подскажите, под нагрузкой звук один в один как на жигулях пальцы стучат,что может быть. В машину не лазил с зажиганием не баловался,вагком молчит.Проявляется звук при ускорении с 2000-2500 оборотов на 2 ,3 передаче в гору более отчетливо слышно.
Чё то не дописуем...свечи оригинал ???? бензин на брендовой заправке заправили ???
Более подробно
-свечи оригинал
-бензин 95 заправка в проверенных местах
-До этого никуда не лазил,
-Симптом жигули с ранним зажиганием,прям так похоже что аж сразу о жигулях воспоминание)
-ваг ком показал детонация на 4 цилиндре
-1.8T AWM Америкос
Начинаем раскатываться и не детонацию вася показал ..а пропуск искры в 4 цилиндре так ....или что ???? год авто ???
Научился пользоваться расширенным поиском, пришел к выводу, что это именно ДЕТОНАЦИЯ причин множество может быть. Так как слабо владею информацией сгоняю в сервис, если не помогут попрошу сделать логи, чтоб выложить здесь. После завтра на сервис там отпишу....
Выкладывать здесь нечего не надо (логи некто не читает )...надо поехать в починку и делать если проблема ...
да вот тока проблема с нормальными починками)))
Раз так начинаем сами копать и читать литературу ....
этим и занимаюсь....начитался блин.....теперь у меня сомнения во всей машине)))
Собраться с мыслями и токо то направления что надо .....
тему прошу пока не закрывать истина где то уже рядом скоро отпишусь в чем проблема
[QUOTE=enzo-pas;1118406]тему прошу пока не закрывать истина где то уже рядом скоро отпишусь в чем проблема[/QUO
Причина:
При опрессовке весь воздух шел через масленный шуп, начал разбираться трубка шупа не от этого двигателя длиннее на пол сантиметра.(хорошо я не любитель масло заливать до краёв,при замене масло по уровню как раз на максимуме оказалось)
Итог:заменил опресовал все держит прокатился звон ушел,поменял еще раз пока ковырялся все фильтра,почистил ДЗ машина стала бегать по быстрее,готовлюсь к чистке вкг.
enzo-pas, Молодец--так и надо...поздравляем с пониманием немов ...У вкг при снятии трубки (люльки ) с блока возле поддона она обычно ломается--надо новую и +клапан маленький (не дорого ) у океанских авто он там в тройнику стоит большой ..наверху клапан -промыть ...ну и + трубки ...удачи !
