как то стал замечать что под нагрузкой задние колёса стают домиком
это сигнал пружинки менять ?
это сигнал резинки менять
рычаги развальные менять, может еще и рулевые рычаги, я поменял и те и другие
У тебя полный привод? Многорычажка? Если верхний рычаг короче нижнего-то это нормальная кинематика подвески. Бумеры и мерины с завода так делают, с отрицательным разваломдля лучшей управляемости.
которые ?
можно поконкретнее ?
Рычаги задней подвески полноприводных автомобилей
1 – балка,
2 – верхний рычаг,
3 – крепежный элемент ступицы,
4 – подшипник,
5 – ступица,
6 – щит,
7 – тормозной диск,
8 – нижний рычаг
у меня не полный привод
простой передний
какие резинки менять ?
посмотрел - нашёл только сайленты балки и опоры пружин
Поддомкрать и пошатай колесо на наличие люфта в ступичном подшипнике. И при подьеме машины обрати внимание на изменение угла развала колеса при изменении нагрузки.
люфта нету
а угол меняется
Вчера у себя при полной загрузке глянул... 100 кг в багаже, полный салон людей... тоже чутка раком становятся, но у меня гарантированно все гуд. Забил... По мокрой дороге отключил стабилизацию - ниче не изменилось, в сравнении с пустой машиной...
