пассат 2007 bvy . с месяц назад загорелся чек . сделал диагностику малообагащенная смесь . недавно начала глохнуть в пробках ? сделал диагностику показывает . что где то подсасывает воздух ? что делать подскажите ? чек так и горит заранее спасибо
Делаем опрессовку шлангов и чистить ВКГ ...
Сообщение добавлено в 04:22, предыдущее сообщение было в 04:10
[/COLOR]в сервисе сказали что надо полностью менять крышку клапанов . как определить рабочий ли клапан ВКГ? крышка стоит 7т.р можно ли как его наладить .? спасибо
Сообщение добавлено в 04:26, предыдущее сообщение было в 04:22
снимаеться ли крашка с этого клапана ? отдельно ?
Сообщение добавлено в 05:50, предыдущее сообщение было в 04:26
как его чистить подскажите ?
нашел это клапан вкг . напртив маслосьемной крышки . но он отдельно не продаеться . только вместе с крышкой клапанов
Не поддавайся на развод))))) читай
http://www.passat-club.ru/forum/thre...-2-0-FSI/page2
я снял его . он без него вообще троит . на светофорах дергается . пришлось самому клапан делать . поставлю отпишусь
Сообщение добавлено в 11:30, предыдущее сообщение было в 11:09
спаисбо почитал от черри заказал 300 р
Не забываем --отписываться ...
