собираюсь приобрести подержаный автомобиль Passat B6 двигатель 1,9 TDI 2006 год, пробег - 1700000км. какая должна быть нормальная компрессия для такого мотора и давление масла?
да))))
я нашел в интернете следующую статью
Из практического опыта мы вывели для себя примерную зависимость возможности запуска дизельного двигателя при различных температурах, в зависимости от компрессии в цилиндрах (замер компрессии на остывшем двигателе при температуре около 20С):
- менее 18 атмосфер - не заводится даже на горячую;
- 22-23 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится только в теплом боксе;
- 25 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится до температуры -10С;
- 28 - -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С;
- 32 - -//- ; после длительной стоянки до -25С;
- 36 - -//- ; -//- до -30С;
- 40 - -//- ; -//- до -35С.
Сообщение добавлено в 07:28, предыдущее сообщение было в 07:26
мастера будут мерить компрессию
Сообщение добавлено в 07:32, предыдущее сообщение было в 07:28
По результатам многочисленных измерений компрессии ( а это даже не сотни, а тысячи измерений ) мы пришли к следующим критериям значений компрессии:
37-40 - компрессия отличная;
32-36 - компрессия хорошая;
30-32 - компрессия нормальная;
28-30 - компрессия удовлетворительная;
менее 28 - компрессия слабая, обычно при таких значениях я запрещаю загонять автомобиль в сервис осенью и зимой, чтобы в дальнейшем не возникали вопросы:"Почему автомобиль не заводится на холодную, почему двигатель троит и так далее?"
Да уж бы не дал над авто так издеваться, "мастер" который будет мерить сам все должен знать
Очень нужно узнать, какая компрессия в 2.0 tdi, мотор bkp ?
На сервисе сказали 24-27. Чует сердце - развод на замену колец...
Не обделите вниманием!!!:noidea:
А мерил зачем,заводитса плохо,масло жрёт или так,спортивны интерес?
Разброса как токого по горшкам нетту,скорее всего маслосъёмные залегли,а скоко пожирает,как часто доливать надо?
Как-то многовато получаетса,на 2000км 1л маслеца.
